ТЕМА: The 1 Watt Game
The 1 Watt Game 29 Мар 2019 10:09 #44369
Егор, в описанном вами случае 2-я гармоника получится очень слабой. Соответственно, и выходная мощность снизится раза в два, и прием будет тупить. Конкретно в случае "Микро-80" было бы разумней собрать отдельно кварцевый генератор на 7023 с уводом частоты (лучше 2-3 кварца параллельно), а имеющийся в "микрушке" каскад использовать в качестве удвоителя частоты, выбросив емкостную трехточку между базой-эмиттером, уменьшив сопротивление в эмиттере до нескольких десятков Ом, и добавив в его коллектор контур, настроенный на 14 МГц. Возможно, что появится возбуд по цепи питания, тогда ВЧ дроссели и блокировочные емкости в помощь.
Но самый лучший и легкий вариант - забрать у меня кварц 14060, он вас ждет :-)
The 1 Watt Game 29 Мар 2019 10:18 #44370
  • UB3GDR
  • UB3GDR аватар
Пока что удалось выкачать 0,48Вт, на гармонике в плане выхода это да, а как скажется на прием? Напряжения ВЧ от гпд, которое идет на смеситель не хватит? С отдельным генератором уже вчера опробывал, возбуд жудкий, отсекающие дроссели и кондеры не справились( экранирование никак не исправило положение.
The 1 Watt Game 29 Мар 2019 10:38 #44371
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Если посмотреть на скиммеры маяка 100 мвт, то с 1 ваттом жить можно:-)
reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=RV9WMZ%2FB&t=dx
Жить - хорошо...
The 1 Watt Game 29 Мар 2019 11:09 #44372
480 мВт на 20 м это еще как можно жить! Очень даже хорошо можно жить! Ну а чувствительность, это уже расплата за предельную простоту.
Завтра в субботу попробуйте на круглом столе "QRP рандеву" в 12 МСК в районе 14060. Там достатчно много QRP-шной братии собирается. С вашей мощностью связи обязательно должны быть. Удачи вам! Ну а кварц 14060 все-равно вам в подарок. Может почтой выслать?
The 1 Watt Game 29 Мар 2019 11:58 #44373
  • UB3GDR
  • UB3GDR аватар
Когда в Вашу сторону проездом будем, сообщу! Уже получил неплохой результат)Спасибо большое! :) Почтой не стоит из за одного резонатора;) завтра в эфир...
The 1 Watt Game 29 Мар 2019 19:49 #44375
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UB3GDR пишет:
... можно ли выделить гармонику резонатора 7.023MHz на 14.046 (с уводом частоты вверх), ...
Выделить 2-ю гармонику из основного сигнала довольно сложно из-за малого её уровня в основном сигнале. Но сделать удвоитель частоты - не проблема. Увод частоты нужно выполнять в генераторе 7.023MHz. Вот данные статьи Вам в помощь: www.freepatent.ru/patents/2440665 - это патент на изобретение и www.club155.ru/generators-freqmult - это описание работы "на пальцах".
The 1 Watt Game 30 Мар 2019 10:15 #44377
попробую завтра попикать.
при 9 вольтах питания мой QCX 20m. отдает 1,07 ватта.
сегодня тэстировал, поляк с 5 эл. монобенд давал от S8 до 9+10db.
Черкесск от 5 до 9 баллов.
будем пробовать завтра :)
The 1 Watt Game 31 Мар 2019 10:46 #44396
Погода, как бы это помягче, неважная. "0" градусов, дождь. Выйти в лес самое то!
"Пиликать" милливаттами начну, но очень сомневаюсь! Быстро перепаял и есть возможность подключить усилитель, надеюсь 1 ватт будет.
Трансивер прямого преобразования, на текущий момент, радиовещательные станции не слышны.
У кого настроение есть, включите радио, я буду рад провести QSO из леса на ТПП.
The 1 Watt Game 31 Мар 2019 11:10 #44397
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Да я уж полтора часа как на 14060 и рядом слушаю. Тишина, эфир какой то ватный, народу и в начале диапазона нет почти:-)
ЗЫ F8DGY пять ватт на IV не услышал.
Жить - хорошо...
The 1 Watt Game 31 Мар 2019 12:18 #44398
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Ха-ха, я не играю! Даю cq 15 минут, тишина. Смотрю на скиммеры, нет меня в эфире. Деген включил, а на 14060 свалка, что то с антенной за зиму случилось, а перетаскивать позицию в поле уже нет желания, ветренно, холодно, бррр...:-)
Жить - хорошо...
