RX3PR
Из Азии сегодня были UA0SBQ и RV3DSA/0. Сергей не провел ни одной связи, про Виктора пока еще не знаю. У меня на Восток было глухо, никого не слыхать. Обычно UN8PT было слышно а значит и Виктор мог быть рядом, но не в этот раз. Меня очень радует что игра продолжит свое существование, будем думать про антенны, тем более это всего 1 бэнд!
RG1L
искренне завидую имеющим направленные антенны. Иногда хорошо слышал R1AR, с ним же была и единственная связь. НО! Между нами всего чуть более 10 км.. На пороге слышимости ловил HA7 и LZ..
RT7O
Всем привет
В этот раз прохождение было..., как бы это мягче сказать, - гнусное
Всего 12 QSOs, из них 6 QSO с 1-Ваттными геймерами: 4O4A,OO7Z,YU7AE,OM6TC,PG4I,SV8GGI. Остальные - с залетными SOTAвцами и прочими... Самый дальний Петер OO7Z.
У меня самодельный 1 Tube TX 1 Watt (6П3С при анодном 130 Вольт)
ANT: Vertical 14 MHz
RX3G
Опубликованы итоги игры "1 Вт"
Победители по номинациям:
- HB9FIH абсолютный победитель по очкам
- он же и Максим R1AR - за самую дальнюю связь
- Женя RX3PR за самую потешную позицию
- Юрий EW6X за самую оригинальную самоделку
- Юрий UA1CEG за самую низкую мощность
Особая благодарность SWL-участникам R1LB и RU3NJC
Памятные сертификаты будут высланы всем участникам.
RX3G
Внимание! Порядок расчета очков изменен!
QRPp радиоигра "1 Ватт" 2020 г (часть 2)
К участию приглашаются все QRPp операторы и SWL.
Дата: 17 октября 2020 г с 9.00 до 12.00 UTC
Диапазон: только 20 м в участке 14060 +/- 10 кГц
Мощность: не более 1 ватт
Вид излучения: только CW
Общий вызов: CQ 1W
Рапорт: RST / мощность / WW-локатор. Например, 579 / 1W / KO92sv. Любая дополнительная информация не возбраняется.
Начисление очков: каждый км расстояния дает 1 очко (рассчитывается по локаторам). Далее это кол-во очков делится на мощность
корреспондента. Например, Расстояние 2000 км, мощность корреспондента 5 Вт, итоговое кол-во очков 2000 : 5 = 400 очков.
Окончательный итог равен сумме очков за все связи.
Полный отчет не требуется. Высылается краткая декларация е-маил в адрес -
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Примерный текст декларации (на английском языке!): "Я, имя/позывной, заявляю, что в игре провел *** связей, общее кол-во очков ****
Самая дальняя связь с CALL (его локатор и мощность). Используемая аппаратура *** трансивер мощностью * Вт, моя антенна ***,
мой локатор KO92sv". Фото аппаратуры и рабочей позиции очень желательны.
Арбитр игры Peter ON6KZ/OO7Z имеет право затребовать у частника полную выписку из аппаратного журнала в случае каких-то
разногласий или сомнений.
Крайний срок высылки деклараций 1 ноября 2020 г
Памятным сертификатом награждаются все участники игры. Специальными сертификатами будут отмечены лучшие игроки в номинациях:
- абсолютный победитель
- за необычную оригинальную рабочую позицию вне дома
- за самую оригинальную самоделку
- за самую малую мощность
THE 1 WATT GAME 2020 - PART 2.
I. OBJECTIVE: A short QRPP CW game on the 20 meterband. All radio amateurs and SWL's are cordially invited.
II. DATE: saturday 17 October 2020 from 0900 to 1200 UTC.
III. BAND: 20 meter band only. 14.060 MHz +- 10 kHz.
IV. POWER: maximum 1 watt.
V. OPERATION: Only CW (A1A).
1. CALL: CQ 1W
2. EXCHANGE: RST / POWER / LOCATOR
ie. 559/1w/ JO21LA. Additional info like power, RTX, antenna,... is welcome.
VI. SCORING:
First calculate the distance of each QSO.
QSO points = distance divided by the power of the other station (in watts).
Eg. your counter station is 2000 km away and uses 5 watts. Then the point count for this qso is: 2000/5 = 400 points.
Eg. your counter station is 3000 km away and uses 1 watts. Then the point count for this qso is: 3000/1 = 3000 points.
TOTAL SCORE: Sum of all QSO points.
VII. LOG SUBMISSION:
Email your score to
Add the text: Me, (your call) , I declare that I managed a total of XXX QSOs, my total result is XXX points.
Please add your best DX (call and locator)station-info: locator, power, RTX, antenna. Pictures of your set-up are appreciated.
VIII. GAME REFEREE: Peter Kempenaers (ON6KZ/OO7Z). The Game Referee has the right to request full log in case of any doubt.
IX. LOG DEADLINE: 1 November 2020.
X: Nominees: award for the winner, the best DX, funiest location (if outdoor), original home brew, lowest power.
RX3G
Дополнение к правилам. Правило "очки = расстояние : мощность корреспондента" действует во всех случаях. Даже когда мощность корреспондента менее 1 Вт. Например, 2000 км : 100 мВт = 20000 очков.
Петер OO7Z приглашает всех на игру "1 Вт" завтра 17 октября!
RW3DF
Привет все читающим!
По совету Олега RX3G решил попробовать поучаствовать в в одноваттном тесте с авангардной мощностью. Так как кварца на 14060 нет, то вместо него подключил DDS AD9850. Раскачки с DDS хватило только , чтобы получить 2,3в на 50ом эквиваленте. То есть получить всего 52мВт. С кварцем на 14048 раскачки было вдое больше –около 90мвт на выходе.
За 20минут до начала теста решил, если скиммеры меня заметят, то буду работать. Скиммеры заметили. А за 15 минут до начала услышал Сергея UR7VT. Позвал –получил ответ 539,передал рапорт и …ответ уже не услышал. После этого Сергея только видел на графике.
Начался тест. Зову RA7RA. Мне он не отвечает, но кто-то дает знак вопроса. Даю свой позывной – отвечает UR5FA. Передает 559/1wt/kn4….В этот момент OM6TC дает общий вызов. На этом наша связь с UR5FA обрывается и дальше я его видел только на скиммерах. Затем охотится за Павлом RA7RA. А он не стоит на месте. Наконец, он остановился, зову несколько раз. Он передает мной позывной со знаком вопроса. Подтверждаю это. На этом все хорошее кончается.
Для проверки в течении этих трех часов становлюсь в сторонке и смотрю, как реагируют на меня скиммеры. Нормально реагируют на 50мВт. SE25E, SJ2W,DL9GTB .
На несколько минут отвлекся и пробежался по QRO разделу. Провел одно QSO с UD8D 599/599.
Таковы результаты . Назвать их нулевыми? Не совсем. Скиммеры принимали устойчиво. Коллеги пытались принять. Будь устойчивее прохождение пару связей провести можно даже в тесте. А, если у корреспондента приличная антенна, то и вне теста можно получить ответ.
RX3G
Всем игрокам - не шлите Петеру OO7Z свои логи и полные контест-отчеты!!! Только краткие декларации с вашими итогами.
Не утруждаясь провел 6 связей мощностью 80 мВт. У четырех станций мощность была 1 Вт, у одного 3 Вт и у одного 10 Вт. В один прекрасный момент сигнал 3-ваттного G3XJS звучал оглушительно с плюсами. Мне Петер дал 569, и я попросил его провести новую связь при мощности 8 мВт. Все прошло как по маслу, мне рапорт был 329 со всеми CFM-ами и "роджерами". Жаль, что Петер не играл в "1 ватт", вот ему от меня очков навалило бы!
RX3G
Опубликованы результаты осеннего тура игры "1 ватт". R1GBK следует читать как R1BGK, опечатка Петера OO7Z
RX3G
Опубликована дата следующей игры в "1 Ватт" - 28 марта 2021 года
