RX3PR
ua6atg пишет:
Можно спросить , а что у Вас за манипулятор электронного ключа? Begali adventure mono
UA3DLD
как стал мне давать инфо и какая мощность и какая антенна, какая погода , у меня от одной мысли , что ему надо на все это ответить руки застучали так ,что кроме серии точек и сказать ничего не могу. Только и смог выдавить: TNX FER QSO 73 Неловко как-то получилось.
С Уважением, Илья
Как всё до боли знакомо
Скоро уже 'Русская охота' будет!
Там уж точно все будут только рады новым телеграфистам.
Будет где по тренироваться.
Главное ваше желание 72!
RK8A
Привет всем ХАМам" Постучал немножко в игре, но не так как задумывалось. На гору Завьялиха не попал: фуникулёр "замёрз"- было под -30!. Поработал с другой высотки, встретился с друзьями. Спасибо всем! Фотоотчёт сейчас подготовлю и выложу здесь на сайте. 73! Пантелеич
UB4WBR
Всем большой ПРИВЕТ! Первоначально планировалось(хотелось) куда ни будь на машинке .Но оказалось что в этот день у жены запись к парикмахеру и она укатила на онной, сколько это по времени думаю объяснять не нужно  .Пришлось срочно обустраиваться в летней веранде ,докопаться до теплицы ушло бы полдня. Включил в начале сороковку и практически сразу же выключил ,шум стоял неимоверный ,даже QRO станции тонули в шуме .Встал на 20ку и больше с неё не слазил ,шума практически не было всего около балла.Практически все станции которые принимал шли с уровнем 589-599 (по ушному S-метру). Но из-за нехватки опыта частенько переспрашивал рапорта ,точнее номера. К рапортам я уже привык и очень хорошо принимаю ,а вот с номерами какая то ещё не уверенность.Температура на веранде была минус 7-8градусов. У меня плохое кровообращение в конечностях ,руки стали замерзать уже на 10ой минуте и не слушались ,в перчатках ни чего не получилось.Извиняюсь за корявую работу  По этой же причине мои знакомые рыболовы ни как не смогли сделать из меня зимнего рыбака  Прохождение очень порадовало, поработал всего два часа из которых большая часть ушла на согревание рук.Провёл всего 17 QSO ,но остался очень доволен. Немного остался в недоумении от того что Николай R3BL так меня и не услышал,хотя до этого в двух подряд Рандеву отлично принимал мой 1Вт .Вчера работал 4-5Вт. Всем СПАСИБО за интересную игру! Удачи! 73!
RK8A
Как я ранее сообщал, что собираюсь на гору Завьялиха 858м. Но к сожалению не смог добраться по причине того, что фуникулёр не работал.
Пришлось выбирать другое доступное место. Хорошо, что выехал с запасом в 2 часа, иначе бы опоздал на игру. Свернул с дороги в снег и "сел"! Час времени, активная работа лопатой и...выбрался! До позици пришлось добираться уже "на своих двоих".Расположился за 15 минут до начала. Работал только на GP 14 мгц, которую таскаю с собой на вершины. Устанавливать Инвертед на 30-40 м уже не хотелось, да и времени не оставалось.
К началу игры немного " потеплело":
Провёл 101 QSO, потом домой, баня. Добавил после бани ещё 40 градусов к тем -20, получилось +20 и ..нормуль!
Встретился с многими знакомыми ХАМАми, приятно.. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
До встречи! de: Пантелеич RK8A.(RW9WR, OK8ACW)
ua4nu
Чутка из дома поработал. Сработал со всеми, кого слышал, а это:
RT9K/P, RK8A/P, RW3XN/P, UA3DLD/P, RW3AI/P, UA9CUJ, UA9CTT, R3BL, RX3ALL/P, UA9CDC.
По силе сигналов выделить кого-либо не могу, ровненько как-то, c приличными QSB. Каруселить не стал. Думаю секретов никаких не раскрыл.
Звонил Дима RN4NZ, он с поля работал, реально, может расскажет сам.
Евгений
ES1AMI
21 января был осуществлен полевой выезд с целью работы в соревновании «Мороз 23» и осмотра достопримечательности - места, где в 1915 – 1917 годах находилась военная радиостанция Балтийского флота Российской империи. Были приглашены друзья, но поехать удалось только одному товарищу.
Погода – мороз 6 градусов, полный штиль. По прямой около 60 км от Таллина, по дороге около 80 км. Данная местность (QTH KO19tf20) уже другой район Эстонии, надо добавлять к позывному /3.
На некоторых участках дороги – гололед и неожиданно сильный туман, с горизонтальной видимостью менее 100 м. Пришлось существенно снижать скорость. Последние полтора километра в лесу – участок булыжной мостовой, слегка занесенной снегом
На полевой позиции в автомашине был установлен трансивер G90 с питанием от автомобильной АКБ. При питании через прикуриватель напряжение на трансивере при приёме 11,6 В, (судя по показаниям на дисплее трансивера) при передаче падало до 10,4 В. Что, как мне кажется, уже маловато.
Антенна - штырь с удлиняющей катушкой (промышленного производства). Удалось развернуть только два противовеса по 10 м., плюс еще был плохой контакт в колене антенны. По ощущениям в начале работы было довольно холодно, все необходимые действия по работе с трансивером довольно трудно выполнять, поэтому ошибся с частотой общего вызова на SSB в диапазоне 20 м. Выходная мощность была 20 Вт, планировал её уменьшить до необходимых 10 Вт.
На общий вызов телефоном ответа не было (и не могло быть), поэтому потом уже просто работал на диапазоне 20 м. вне соревнований. Выдвигать колена штыря, стоявшего на крыше, на другие частоты, уже не хотелось. Первая связь в 8:30 UTC, московские станции давали мне рапорт 56-57. Было довольно холодно, кроме того, помогал разводить костер, обустраивать, так сказать лагерь. Да заодно и закусить и сфотографироваться. В лесу на стоянке для туристов находится большой мангал, стол, даже дрова для костра.
В итоге в отчет об участии писать нечего, но, как и планировалось, осмотрели очень интересные места – небольшое озеро Алликаярв, на мысе которого находилась радиостанция, остатки фундаментов зданий казармы, электростанции, самой станции. Здесь были даже гараж и баня! Сохранилось бетонное основание под 52 метровую антенную мачту, которых, кстати, было 3 штуки. Между мачтами натягивалась треугольная антенная система. Поражает качество бетона царских времен, более ста лет, а какая сохранность! Впечатляет мертвая тишина в лесу, деревья в инее, таинственные звуки подо льдом озера, может быть вода уходит и лед проседает. Для туристов в лесу установлен информационный стенд, можно узнать много интересного о том далеком времени. Возможно, даже нужен отдельный рассказ. Мощность исторической станции была на передачу была 2 кВт, мощность уже не QRP.
В общем, немного обидно, что не удалось провести в соревнованиях связи, но впечатления от поездки останутся надолго.
R0SDF
Здравствуйте!
С большим удовольствием читаю ваши отчеты, столько в них тепла и дружеской атмосферы, согревающих в морозном Иркутске! Очень хотела принять участие в мероприятии, но именно на эти числа в нашем городе с неизменной стабильностью приходятся сильнейшие морозы, поскольку именно к середине января замерзает находящееся поблизости озеро Байкал. Разом будто выключают печку околонулевой температуры, и сибирские морозы до -30-35 градусов получают полную власть над Иркутском.
До субботы перебрала в голове десятки возможных вариантов участия, хотя бы в качестве SWL. С сожалением пришлось отбросить каждый из них, поскольку ближе к лесу нет теплых локаций, а на балконе и даже за ним около дома зашкаливающий уровень помех.
Суббота встретила температурой -30 градусов на рассвете, к обеду «оттеплило» до -27. В такую погоду даже в магазин без острой надобности не выйдешь.
Ну, думаю, нет, в век технологий всегда есть возможность хотя бы со стороны посмотреть хоть на другой край Вселенной! Открываю WebSDR Новокузнецка, а там вовсю звучат позывные участников Мороза! Так громко, бодро, всего в каких-то 1160 км! Даже не удержалась, укуталась потеплее, вышла во двор со своим XHDATA D808 и, закинув антенну на ветку, упорно прокручивала частоты, указанные в правилах игры, пока мороз не прогнал меня обратно в тепло дома  Куда там, если какие сигналы и долетают до моего двора, то шанс оказаться на улице в этот момент минимален. Да и записать хоть что-то в таких условиях было бы невозможно.
В итоге в этот раз довольствовалась прослушиванием WebSDR. Зато посмотрела на будущее, как принято давать общий вызов, передавать контрольные номера, как вообще звучит эта игра в эфире. Так или иначе немного приобщилась к мероприятию, даже прогуляла свой приемник подышать морозным воздухом в этот день  Очень надеюсь, что на будущий год мне удастся создать себе условия для участия в игре Мороз Красный Нос уже не виртуально и услышать участников игры в настоящем эфире, а может быть даже провести несколько QSO! До будущих встреч, 73!
R2AJA
2022.01.22
Добрый день!
Имея множество КВ антенн, с удивлением обнаружил, что удобной и подходящей именно под соревнование "Мороз - Красный Нос" у меня нет. Сейчас радиолюбительская активность заметно снизилась, но тем не менее не поддержать полевых участников было нельзя, к тому же мне было интересно поучаствовать по эту сторону эфира, т.е. из домашней позиции. Особый интерес - принять станции с востока, традиционно сложных и закрытых для меня, а также станции QRP с юга. Оборудование обычное: FT-891, антенна - длинный луч, согласование трансформатором 1:9, компьютер для скиммера и лога. Коэффициент за FROST отсутствует, температура +23 °С, окна для соревнования не открывал.
[ФОТО 1 - Оборудование для игры];
[ФОТО 2 - антенна стационарная - LW 40].
Как и ожидал, удобство бытовых условий, совмещается с сложной шумовой локальной обстановкой. Прослушивал телеграфные и телефонные участки в диапазонах 40,20,15 и 10 метров. Заметил какой-то параллельный европейский тест "RQ". Открыл соревнование со станцией R7RF, далее поздоровалcя с восточным направлением: UA9CUJ, сработали и с контестерами-профессионалами: UA9CDC, UA9CTT. Первая связь с полевой станцией - RK8A/P - не громко, но уверенно, важно было подловить момент максимума сигнала. Традиционно сильный сигнал Юрия RA7R, причем одинаково хорошо принимал на 20 и 15 метрах, поздоровались на каждом диапазоне. Полевая станция Андрея UA6BFE подарила буквы "O" и "S". Полевая станция RN4NZ/P подарила все 4 буквы, и это был, пожалуй, самый громкий сигнал с востока! Гость соревнования - LZ2CE, да и причем на 10М, ломовой сигнал 599 FB! Поздоровались и с Александром UA3DLD/P на 20М и 40М. Одна связь в SSB на 40М с RO3X. Еще упомяну две станции на 40М: RV1AQ, RZ3FW, RX3ALL/P, RM3X - всех принимал достаточно сложно, - большие местные помехи. Еще раз поднялся на 10М где сработал с Филиппом F5POJ (солнечно, -1 °С) и Даниэлем DJ2SX (солнечно, +4 °С). Одна из дальних и полевых станций - RT9K/P, проходила у меня уверенно. Интересно, какие условия были у ребят из Тарко-Сале, ЯНАО. Ближе к концу соревнования повстречались с RC4A/P, и завершающая связь с EU8RO на 20М. Итого: самый продуктивный диапазон - 20М. Дальний восток не словил, Урал - да. К сожалению, не пересекся с Евгением UA4NU, он работал, но почти не был на CQ, а на мой CQ не подошел. Также не дозвался RA1TV, RD6A/P, F4TXR, YU7BB(10M) и LA3OCT. В районе 14060 работала какая-то "мешалка", такое ощущение, включалась точно на некоторых занятых соревнованием QSO. Передавались номера, похожие на номера банковских карточек "... 2563 6985 4785 1452". Два FROST собрал, нисколько не обморозившись.  Самая редкая буква - "F", самая частая - "Т", из полевых больше "O" и "S". Всего 30 QSO, 1 повторная + открытие ВЧ диапазонов. Спасибо за игру.
rw3ai
( Модератор )
Здравствуйте друзья!
Готовился к Морозу несколько дней, но все равно что то опустил. Выехал в 8 МСК, думал хватит времени на организацию места. Однако закончил только за 15 минут до игры. Оказалось что антенна совсем не комплектна, хотя вроде ей пользовался в Русском поле. Всего одно плечо от моего Цеппелина, да и то вовсе не 10м как я думал. А где то 14м (померил шагами). Хорошо что прихватил FD4 и для второго плеча отмотал от нее часть 13,6М. Мачта тоже как то не вертикально встала.
Но отступать было поздно растянул это суррогат.
Подстроил Тюнером MFJ, вроде как настроилась.
Послушал эфир и в первом туре на 20м откликнулся RD0A, на 15м позвал RW0AJ, но не ответил. Настало время игры, послушал CW на 40м , а там пусто и помеха шумная. На 20М услышал участников всех довольно громко , но мало.
Не долго думая проверил SSB на 40м, а там карнавал. Успевай только обмениваться буквами. Что бы легко менять диапазон я 40м настраивал не MFJ, а встроенным тюнером G90. Процесс пошел. Очень помогал планшет учета повторных связей.
Еще воспользовался идеей Жени RX3PR как вести бумажный журнал. Еще дома разграфил листы
лога, каждый по 20 QSO разделенные по 5 строк под каждую букву. Очень помогает.
Мое рабочее место у транца автомобиля.
Пытался дозваться на 20м UA3DLD,слышал его на 3-2 балла.
Слышал UA0SBQ, тоже очень тихо на грани шумов, он был занят.
Вот так метался между CW 20М и SSB 40М . Другие диапазоны проверять просто не успевал,
так как активность была именно там.
Температура в начале была -3С , к финалу поднялась до -1 . Хоть и был я тепло одет, но
ближе к финалу начал замерзать. Когда вернулся домой чувствовалось что уже не молод и устал.
Вывод. К таким мероприятиям нужно готовиться тщательней как в первый раз. Нужно ранее приготовить и наладить антенну. Что бы уверенно быстро ее развернуть.
Эффект QRP такой что если антенна исправна , то обязательно ответит корреспондент кого слышишь. В этот раз моя антенна видимо работала на стоячей волне. Если рукой касался металлической части ключа то менялись показания прибора MFJ во время передачи.
Значит у меня просто были случайные провода, а не нормальная антенна.
Успокаивает что отвечали и звали. Есть над чем подумать и приготовить к игре Русское поле.
