ТЕМА: Мороз-Красный Нос
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 14:45 #13845
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Праздник закончился. Были проблемы с буквой "О", благодаря UV5QR закрыл. Итого 28 QSO, 1 FROST. Рассказ чуть позже.
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 15:09 #13846
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Вернулся с поля.У нас жара +10/12С и дождь с ветром. Как не менял позицию выше Т не прыгнеш,хоть холодильник с собой вези.
Но несмотря на все праздник удался, провел 47 QSO, 1-FROST.
Всем спасибо 72 & 73! Павел UU9JAN/P
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 16:04 #13847
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
38 QSO , работал с крыши свой девятиэтажки , высота 300 м над уровнем моря.
В 8 утра начал разворачиваться. Поставил мачту и наклонный диполь на 14 МГц с двухпроводной линией , было -7 С , все покрыто льдом после позавчерашнего дождя.
К 10 утра подул противный юго-воcточный ветер, -5 С , но очень зябко....
Работал QRP на своем портативном трансивере 40/20м, использовал небольшой свинцовый аккумулятор.
Начал с 40 м , отвечали слабо, антенна экранируется интернет кабелями. А вот когда перешел на 14 МГц - образовался Pile-Up, как будто работал QRO :)
Вначале давал / QRP , но потом бросил это занятие :cheer: многие также работали QRP , но не обозначали свою работу /QRP.
Где то к 11 мск околел окончательно , всего -5 - но сырой ветер. Бросил все на крыше и побежал одеваться ;) . Забегаю домой , даже разговаривать не могу, жена смотрит на этот цирк, я начинаю натягивать вторые штаны, вторые шерстяные носки с батареи, второй свитер. Жена смотрит на меня и говорит, что поняла, почему соревнования называются "красный нос" :cheer: :) .
Добил еще десяток связей, такое ощущение, что активность упала, букву S так и не нашел. Закончил в 13:45 , недоработал 15 минут , стал сворачиваться.
Сделал несколько фото.
5 QSO с /P станциями , понял , что QRP QSO 2 way c UA1CEG и RK1NA, возможно и другие
работали QRP.
Впечатления от теста - очень и очень :woohoo: ! Трансивер отработал на минусе идеально, частота не плыла, чего я побаивался. Автоматический тюнер с новой прошивкой отработал так же отлично. Техника не подвела, но одежду надо будет подобрать потеплее в следующий раз ;)
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 16:14 #13848
RA3WDK пишет:
работали QRP.
Все должны работать qrp . Других не должно быть
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 16:31 #13849
У нас +12, грязно и сыро, усталость. По возможности поддержал Мороз из дому, К2 и 7м вертикал с тюнером. Первым у меня оказался RW9TA, c Валерием провел самую первую связь в своем первом Морозе в 2009 году и вот снова он первый. Радуют полевики UV5QR/P RN3DKE/P, сорвалась связь с RA3PKV/Р. Дима UR4MCK/Р тоже не сидит дома, а вот и еще один Дима RN4NZ/P неизменно в экстремальных условиях, сообщает точную темепратуру на позиции. Катастрофически нехватает буквы О, так и не удалось собрать FROST. Перед последним часом отключили электричество, переключаюсь на внутренний, давно не заряжавшийся, встроенный в К2 аккумулятор, напряжение менее 12В, уменьшаю мощность, но отвечают хорошо, так и доработал. На последней десятиминутке работаем с UA1AFT на 14мГц, Василий зовет на 21060 - есть контакт, зовет в SSB - нет такой моды в моем К2, зовет на 7030, но там шансов мало, надо было еще на 28 мГц попробовать. Последняя связь с Валерием RW3AI, дает букву S, а так нужна была буква О! Скромный итог - 25 связей, 15 одноклубников, очень много старых знакомых. Положительный заряд приобретен!
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 16:37 #13850
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
Ну дык все и работали QRP поэтому и смысла добавлять /QRP нет.
с моей стороны использовался FT817 + Elekraft KX3
позывной F6KQV как и в прошлом году.
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 16:40 #13851
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
rw3ai пишет:
RA3WDK пишет:
работали QRP.
Да, да забыл , все QRP :) Но многие проходили до неприличия громко !
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 17:57 #13852
На этот раз получилось без приключений. Жена болеет - остался дома, на всякий случай.
К сожалению, не слышал Славу LMR. Слышал, как работали с Сергеем DSA, но сам он у меня в мертвой зоне. Слышал позывной RX3ALL - Влад успел поработать или мне померещилось?
Помониторил минут 30 цифру - наших не нашел. В ССБ - только 1 связь. На 40 м никого, на 20 - одну станцию нашел на общий вызов. Надо строить антенны, вот только ставить их некуда, увы.
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 17:59 #13853
Ну вот и мы(RX3PR&UA3PTV)дома :) Мороз прошел на ура! Жаль не получилось с буквой F отработать, сначала было -8, затем чуть разогрело до -6С. Погода великолепная, море снега. Всю полевую позицию изрыл ходами сообщения пока обустраивался :) Аппаратура как всегда, верный 817-й и удочка с I.V с перемычками на 20 и 40м. Полчаса не доработал, замерзли ноги, в этом году был без валенок :) 58 QSO не спеша, с пробежками для отогревания ног и на чай с бутербродами :)
Мороз-Красный Нос 19 Янв 2013 18:01 #13854
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Всем привет!
Даже как-то и не планировал работать в "Морозе", но вот удалось... :)
Начал примерно через полчаса после начала, потому что надо было сначала разобраться с семейными делами.
"Позиция" была та же самая, что в Wake-up - KХ-1 на подоконнике, питание от дитиевых "модельных" аккумуляторов, антенна - 7 метров провода с балкона на дерево. Измеритель трансивера показывал около 4Вт.
Связей провел немного, не все ответили, кого вызывал...
Не дозвался LZ1CY, например...
Но связь с 1 районом порадовала! А ближние станции вообще "гремели".
Спасибо всем!
