ТЕМА: Justas
Justas 24 Мар 2013 16:52 #15082
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
К сожалению непогода внесла свои коррективы. Не смог принять участие. Да и с такими порывами ветра у меня на 16-м этаже, вряд ли удержалась бы антенна на балконе. Да и от статики защиты нет. :( До следующего раза.
Justas 24 Мар 2013 17:04 #15083
Пыхчу над отчетом. Таблицу худо-бедно нарисовал :huh:
Так понимаю надо еще лог в кабрилле. Требует разъяснения следующая формулировка из положения:"Вместо принятого контрольного номера пишутся числа 2, 1, 0. Если принята QTC, пишется «2» , если не принята, но только отправлена Вами - пишется «1», если не была принята и не было передано QTC пишется «0»."
А если и передана QTC и принята, сколько очков писать?
Так понимаю надо еще лог в кабрилле.Подслушанные QSO/QTC писать отдельным списком? Сам текст QTC там-же в кабрилле вставить?
Justas 24 Мар 2013 17:13 #15084
Обычный отчет как за соревнования составлять не надо. Сами подсчитайте очки.
Как показано в правилах.
И попытайтесь из полученных и собственных QTC составить рассказ со смыслом
О чем он получится решите сами. Можно использовать не все qtc.
Наверно можно сделать допуск на возможность менять падеж или окончание.
Но весь текст должен быть в одну тему и со смыслом.
Можно добавить для связки слова.
Слова из QTC пишите большими буквами , все что не звучало в эфире маленькими.
Justas 24 Мар 2013 17:23 #15085
Валерий, по поводу:"Вместо принятого контрольного номера пишутся числа 2, 1, 0. Если принята QTC, пишется «2» , если не принята, но только отправлена Вами - пишется «1», если не была принята и не было передано QTC пишется «0»."
А если и передана QTC и принята то сколько очков? И сколько дают подслушанные QTC?
Justas 24 Мар 2013 17:38 #15086
Все принятые qtc, не важно как достались, 2 очка
Если только отдал , то 1 очко
Просто сверились , а ни чего нет то 0
Justas 24 Мар 2013 17:51 #15087
  • R1OA
  • R1OA аватар
Я отправил расказ используя только принятые слова . Про свою шифровку даже и не думал, что ее можно использовать . Пусть будет как будет ) ДААА с участниками напряг в середине игры я вообще не кого неслышал , к концу снова активировались ) радисты .
Видимо народ боится смыслового текста и могет работать только провереными кодами чтоб не позориться ,у меня лично такое впечатление сложилось (радиотелеграфисты ........)
А вообщем игра заводит ,на мой вызов даже один из RCWC подошел и начал давать своу ЩТЦ в которой группы ,есть у них там что то такое вообщем потом через емэел списались я ему обьяснил всю ситуацию момента. Дал ссылку на наш клуб видимо скоро вступит ))) я так думаю ))) мужик уже в годах я думаю что киловатом наработался )))) позывной у него козырный RN3DMB сразу армия вспомнилась ,как я там два года на ключе стучал ))))))))))
Justas 25 Мар 2013 11:26 #15089
Саша ur5lam пришлет свои результаты и опубликую итоги.
Думаю в правилах нужно сделать изменение. "Повторную связь можно проводит
если хотя бы один провел QSO с другим корреспондентом" Раньше было правило
обязательно двум.
Были ошибки с заголовком. Заголовок всегда должен быть в виде суффикса и номера qtc
Например, Владимир ua9aag давал заголовок "1" , хотя нужно было дать "AAG 1" или
"AAG nr 1". Я то понял , что qtc первое, так как начало игры, но лучше
все делать по одному шаблону.
Если позывной имеет дробь (UA3LDU/3) , то заголовок нужно
было делать "LDU nr 1", а не "LDU/3 nr 1", потому что /3 смущает и думаешь, что
не qtc не номер 1, а номер 3.
Обязательно всю MSG нужно делить на 5 частей, не меньше.
Обратил внимание. Всего несколько раз играем в Юстас, а уже qtc принимаются намного легче чем первый раз. Интересны так же разговоры когда выясняют какие у кого qtc есть. Несколько QTC я взял как SWL. Смешной получился казус когда я притащил
qtc AAG nr 4 , хотел обрадовать Сашу ur5lam . Он не как не мог понять что ему
предлагают новую, а все твердил что у него этой qtc нет. Потом разобрались и посмеялись.
Justas 25 Мар 2013 19:39 #15091
  • R7AO
  • R7AO аватар
Сожалею!Не присутствовал,по причине- GP 20M- "улетел"
от урагана.В данный момент- на крыше- полное ZERO. :(
Вопрос: В заголовке QTC - я передаю AO / 1 .
Рассмотрим пример,если участников с таким же суффиксом в позывном
было несколько. Например: UA3AO; RN4AO; R7AO- у всех заголовок QTC
один и тот же...
Как корреспондент от принятой станции поймёт ,кто был...? 73!
Если об этом было ранее обсуждения- извините.
Лучше,напомнить.
72!
Justas 25 Мар 2013 21:44 #15092
Отчет со своими каракулями отправил. Обнаружил, что не все qso зафиксировал в журнале, QSO-nil-QTC считал по-памяти. Веселенькая получилась шифровка, в следующий раз, нужно какую-то тему придумывать, а то чуть ли не Гарри Поттер получается)))
rw3ai пишет:
Было дело! С этим гадким прохождением не сразу понял что к чему), а так да, интересно было прямым текстом общаться, у кого чего есть, и что сам можешь предложить. Поиграли славно, первые два часа пролетели незаметно, потом, за неимением участников стало скучновато - собирать-то было уже нечего.
Justas 26 Мар 2013 00:58 #15093
R7AO пишет:
один и тот же...
Если такое случится то один из AO что то придумает, как отличаться.
А если нет, то остается догадаться по смыслу текста.
Весь смысл игры все расшифровать.
Надеюсь что однажды такой случай произойдет.
