Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа.
ТЕМА: Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 21:53 #38966
Можно и так. С подачи Валерия Федотовича, гораздо удобней работать с заточенной под контесты AATest. В том числе, в режиме post-contest mode. А затем импортировать в EQF.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 22:49 #38969
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
Проще с Fast Log Entry
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 22:50 #38970
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Валер, я всё правильно объяснил. И Максим всё правильно сделал. Только не до конца:
По умолчанию формируется имя файла "newlog". Его нужно изменить на "wake_up" или какое-то иное. А затем нажать "Открыть". После чего "Программа сформирует сама Файл wake.aat где будут собираться данные."
Владислав, вот именно это имя в красном овале и не давало покоя.
___________________
Отчет сформирован, осталось отослать.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 22:55 #38974
Будем считать это самым сложным этапом :) Точнее, требующим некоторых пояснений. Далее, трудностей возникнуть не должно.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 23:16 #38975
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
С составлением отчетов уж точно не должно быть трудностей!!
С пяти часов вечера за компом сижу! Снится будет сегодня))))
Спасибо всем за помощь!
А вот шпаргалку RW3AI хорошо бы доукомплектовать скринами.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 23:23 #38976
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Владислав, еще вопрос.
Как сформировать ADIF?
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 23:29 #38977
Сформировать ADIF очень просто: Files -> Export to Adif. Открывается окно. Выбираем папку в которой нужно сохранить файл ADIF(или создаём новую папку). В строке Имя файла вводим название контеста(для удобства) и нажимаем Сохранить.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 02 Дек 2017 23:35 #38978
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Спасибо, уже сам нашел.
Отчет в формате Cabrillo c бумажного листа. 03 Дек 2017 00:13 #38979
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
UA3SN пишет:
Так и в UR5EQF все просто. Для удобства работы в меню "журнал"/операции с журналом..." создаете новый журнал с любым именем и вносите туда вручную связи, а затем формируете отчет в Cabrille.
Только при внесении связей ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите на главной панели галочку "реальное время". Если что, спрашивайте...
Попробовал сейчас в EQF.
На много все проще показалось чем в AA.
Не надо никаких тестовых модулей.
В графах RST пишешь что угодно и с пробелами, на что AAtest РУГАЕТСЯ!
Еще раз всем спасибо!
