ТЕМА: Мороз-Красный Нос
Мороз-Красный Нос 21 Янв 2013 18:26 #13901
  • RM4N
  • RM4N аватар
Zoer пишет:
tr4w не нашёл про "МОРОЗ" ничего.
Для таких случаев есть люди, которые знают, как настроить прекрасные контест-логи под конкретный тест или скажут, что этого сделать нельзя.
Мы отработали тест на RZ4NWA на двух компах на TR4W, никаких доработок программы не нужно, только правильно написать конфиг. Но некоторым просто "неохота" в это все вникать, в то время, как уже при 50 связях возникает желание не запоминать, с кем и где работал, все подскажет программа. Конечно, раньше работали на бумажке, но скорости то не те были. Помню, как писали "бандмапы" на больших листах, где были видны повторы.. веселое время :)
На фото RM4N и UA4NU за рабочими местами "Мороз-2013"
А здесь видно на экране TR4W в режиме "замораживания" :) Размораживает UA4NU
Файл конфига.
Размер файла: 1 KB
RM4N
Andy
Мороз-Красный Нос 21 Янв 2013 19:44 #13902
  • R1OA
  • R1OA аватар
Куда файлы с расказами отсылать???
Мороз-Красный Нос 21 Янв 2013 19:49 #13903
  • RM4N
  • RM4N аватар
UA1OKO пишет:
Здесь вам как?
RM4N
Andy
Мороз-Красный Нос 21 Янв 2013 20:37 #13904
UA1OKO пишет:
Шлите на клубный ящик. Туда же , куда и отчеты.
Мороз-Красный Нос 21 Янв 2013 21:38 #13905
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
RM4N пишет:
Конечно можно. Очень гибкая программа :)
и всё-же в наших QRP играх привык к ААТесту и работать манипулятором. Очень часто приходится подходить индивидуально к каждому QSO. Если слышу завсегдатаев контестинга, то можно и "выпалить как из ружья" без всяких акцентов и повторов... а с кем-то нужны своеобразные паузы между знаками в контрольном номере, и подлинней паузы между RST -> Club_№ -> .... и при слабых сигналах...
Бывают случаи когда друг-друга еле слышишь, и чтоб не рисковать передаю 5NN, чтоб наверняка приняли. Хотя бывает и 5NN переспрашивают :)
Мороз-Красный Нос 22 Янв 2013 00:23 #13906
Не получены отчеты от:
UV5QR/P UA3DLD RW9TA RK1OWZ LZ1CY RX3FY UA1AFT RD3ARU RA0SKY
UA9CBM RA3WDK UU9JAN/P RW3XN UA6AAK RV3UF YU7AE US7ISE/P
R1943S UT7AXA/P HA0NNC UA9OPJ RX3ALL RA0SKY R3GD
DL6FAX LZ2KSC RT4W RN4NZ/P F6KQV RA3NC US1UU R9AXX/P UA1OEX
Поступают отчеты. В большинстве в правильном формате. Но еще много отчетов
с обидными ошибками. Если вы работали весь тест и передавали свой позывной /P
Значит и в отчете везде ваш позывной должен быть /P
Какой смысл отчета , если нет в нем контрольных номеров или только принятый
контрольный номер?
Если передавали двухзначный клубный номер без 0 , то не надо его и ставить.
Если есть трудности в создании отчета в формате Cabrillo , то проще попросить
что бы научили , а не выдумывать новый формат .
Как поступать в судействе в таких случаях? Мне по человечески не хочется
строго браковать такие отчеты, ведь вы работали в этом тесте тратили силы
показывали свое мастерство. Так попробуйте так же по человечески отнестись к тому
кто будет заниматься с вашим отчетом. Что бы он не был как издевательство.
Все отчеты должны быть в едином формате, потому что их читать и сверять будет
судейская программа.
Мороз-Красный Нос 22 Янв 2013 07:44 #13909
  • RM4N
  • RM4N аватар
Доброго времени всем!
1. Интересно, что были те, кто в начале теста не давал /Р, а с какого-то времени начал это делать. Конечно с точки зрения связи это значения не имеет, связь была. Но когда дело доходит до отчета и его проверки, то решать судьям. И к руководителям проекта: все условия использования дроби тоже должны быть указаны в Регламенте соревнования, пусть даже это и игра.
2. Сейчас десяток строк для тех, кто хочет оформить отчет. Сколько раз участвовал в соревнованиях, отчет мне возвращался раза 2, и то не по тому, что он был неправильно выполнен в общем стиле, а потому, что в нем, например, вместо МСК был указано GMT time.
Вот мой кусок отчета за Мороз
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.246
CALLSIGN: RZ4NWA
CONTEST: MOROZ KRANYI NOS
CLAIMED-SCORE: 519
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: ALL
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-POWER: QRP
OPERATORS: UA4NU, RM4N
CLUB: RU-QRP # 343
NAME:
ADDRESS:
EMAIL:
SOAPBOX: T = +24C, FT-857, FT-990, RQ23, Vert. 20-40, Trap. dipole 160-80-40
SOAPBOX: Delta 80m, Windom
QSO: 7000 CW 2013-01-19 0602 RZ4NWA 599 343/T UA3AAA 599 999/F
END-OF-LOG:
* Позиции данных в строке QSO обычно находятся в определенных позициях, здесь их передать не удается ввиду иного формата текста. Обычно правильные ЛОГи делают это автоматически.
RM4N
Andy
Мороз-Красный Нос 22 Янв 2013 07:53 #13910
  • RM4N
  • RM4N аватар
RD9CX пишет:
Сережа, при таких условиях как игры, так и положения в эфире, без манипулятора никак. Я вообще долго думал, использовать ли ключевание от компа. В самый последний момент решил, что буду использовать только манипулятор.
И тут курьез за 5 минут до часа Х - манипулятор не манипулирен тире :) Поскольку RN4NAA всегда за паяльником, отдаю в его надежные руки сий ручной инструмент и через пару минут проблема решена. В течении теста тоже был казус, не помню с кем работал, ну глючит падла "паддла"!! Якорь после точек клюёт тире. Манипулятор сам делал, поэтому при перевозках в сумках его просто перекосило, а в работе заклинило. Все бывает в жизни, особенно тогда, когда все эти рабочие места создаются за 5 минут до начала, потом все это разбирается и складывается в сумку до следующего приключения.
Всем 72!
RM4N
Andy
Мороз-Красный Нос 22 Янв 2013 11:14 #13912
Я должен кое-что уточнить.
RM4N пишет:
На самом деле имя контеста должно быть MOROZ и никак иначе. Пока еще это не критично, так как отчеты проверяются в полуавтоматическом режиме. А при загрузке отчета на Contesting @ RU-QRP Club название будет иметь решающее значение. В этом смысле, согласен, нужны примеры отчетов для каждого нашего мероприятия.
RM4N пишет:
Утверждение правильное, только в нашем случае программе не важно в каких позициях размещена информация. Достаточно соблюсти ее правильный порядок и иметь хотя бы один white-space (пробел или табулятор) в качестве разделителя.
Мороз-Красный Нос 22 Янв 2013 11:17 #13913
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Пользовался телеграфным ключом от Р-140. :)
Там глючить нечему, только за чистотой контактов нужно следить.
