Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования Качественная манипуляция в тесте.
ТЕМА: Качественная манипуляция в тесте.
Re: Качественная манипуляция в тесте. 01 Окт 2010 21:59 #6842
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Саша, этот ключ от К1ЕЛ ты подключашь к СОМ порту? Или через переходник к USB?
А то я приобрёл(от бедности) только микросхему и в раздумьях насчёт платы.... Такую плату как у тебя не сложно сделать самому, а с USB -вариант посложнее будет.
73! Виктор RUQRP#197
Re: Качественная манипуляция в тесте. 02 Окт 2010 01:01 #6843
UU7JF
Так ключ тоже НУЖНО подключить к этому интерфейсу, а иначе как работать?
Просто не стал я подключать его в этот раз, чтобы "отступать" было некуда :)
А то я себя знаю, при первом же "нестандартном" ответе сразу схватился бы за ключ "двумя руками".
EV6DX
У меня в ноутбуке нет СОМ-портов, поэтому использую переходники USB->COM,
один для интерфейса K1EL, второй для системы САТ. Оба отработали в минувшем минитесте без сбоев. Да, микросхему он продает отдельно, она знАААчительно дешевле, чем кит, и такую плату самому сделать не большая проблема. Тем более в инструкции по сборке есть чертеж платы с дорожками, взять можно здесь.
Re: Качественная манипуляция в тесте. 02 Окт 2010 02:14 #6844
to UR5LAM
использую переходники USB->COM, один для интерфейса K1EL, второй для системы САТ
все таки два интерфейса надо, что усложняет систему, я расчитывал на один :-(
для ААтест если использовать два интерфейса, проще будет один для САТ через OmniRig, а другой для манипуляции от CWtype напрямую (минуя OmniRig) и тогда ААтест будет иметь хорошую манипуляцию, проверял. Впрочем, электронный ключ все равно нужен (внешний). Я понял, что тут затык из за связки OmniRig-CWtype. В TR4W эта схема сделана красивей и работоспособнее. Странно, что в ААтест это не реализовано на должном уровне, хотя может я просто не разобрался, так как только недавно с этим столкнулся.
Re: Качественная манипуляция в тесте. 02 Окт 2010 03:37 #6845
Виталь, здесь еще посмотри.
Делает такие наш одноклубник Игорь RV9AZ.
Можно у него схемку взять.
