ТЕМА: WSPR
WSPR 04 Апр 2016 13:21 #30625
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
От применяемого модуля GPS скорее нет влияния на ошибку, у меня VK16E, такой как был в первой версии модуля у автора, покупал на Али дешевле.
Кстати, обращаю внимание, что сайт wsprnet.org полагает полный локатор непонятно по каким данным, вероятно статистическим. Например, у меня постоянно работает на приём на граббере WSPR-X на 2200м, там локатор KO45jl, и если я начинаю вещать из дома (KO45hm), то на сайте споты всё-равно будут, типо я KO45jl, потом непонятно почему проскакивают KO45hm, а далее опять JL.
Юрий EW6X
WSPR 06 Апр 2016 08:54 #30709
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГМ!
Прошу помощи по Ультимэйту.
Стал обладателем Ультимэйт-ЩРСС-Кит(это 1-я версия).Без ЖПС-модуля, но пока что стоит задача его запустить в ЩРСС и просто маяком. Забил все по инструкции(наверняка что-то криво)((((, дохожу до финальной "Райт баттон ту старт" и ничего не происходит,остается эта надпись.Жму-жму без толку.Нажимаю левую кнопку-уводит в другой пункт меню.Что может быть не так?БЛГ!
WSPR 06 Апр 2016 09:14 #30711
  • rj3t
  • rj3t аватар
в какой пункт меню выводит маяк? что вводите по пунктам?
WSPR 06 Апр 2016 10:24 #30713
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Последовательно дохожу до пункта "Райт буттон ту старт",жму райт буттон и в режим передачи не переходит,а остаетсЯ эта надпись.Никаких Ероров не выдает.Скорость задаю мож неправильную.Дальше как написано: ЖПС-офф и т.д.
WSPR 06 Апр 2016 10:49 #30714
  • rj3t
  • rj3t аватар
ru3njc пишет:
в какой пункт меню уводит маяк? может в этом пункте ошибка? локатор введен?
у Вас есть русский мануал?
WSPR 06 Апр 2016 10:54 #30715
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Русского мануала нет, я так понял он только для Ультимэйт-3. В какой точно пункт не помню.Посмотреть не могу,сейчас на работе. Локатор забил ЛО07. Все остальное вроде по методичке,хотя высокопарный английский слог может что-то скрывать от меня. Буду пробовать вечером,по результатам подробно напишу....
WSPR 06 Апр 2016 11:03 #30716
  • rj3t
  • rj3t аватар
попробуйте локатор полностью забить. и еще раз настройки проверить. бывает такое, что ошибаемся и не замечаем.
WSPR 06 Апр 2016 11:07 #30717
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Почитал снова мануал-похоже мессадж для ЩРСС надо начинать с точки. В общем надо еще раз по всем пунктам пройтись. БЛГ!
WSPR 06 Апр 2016 11:08 #30718
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Просто пошагово распишите здесь все Ваши установки от самого включения.
Название -> установка,
название -> установка,
и т. д.
Может что-то удастся уточнить, а то так дистанционно определить что и как, это только к Кашпировскому :) .
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 06 Апр 2016 11:12 #30719
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Да, так будет понятнее и сразу видно где чушь.После 17 ЮТС смогу только. Еще раз БЛГ!
