ТЕМА: WSPR
WSPR 10 Фев 2025 17:13 #63769
bahman пишет:
Делал по скетчу из сообщения на страничке 28.
Как прикрепить файл здесь что-то не пойму, скетч в сообщении
31604 от alex256.
Читаем ЧаВо:
http://qrp.ru/faq/51-usingforum/285-howtoattach
WSPR 10 Фев 2025 18:26 #63771
  • bahman
  • bahman аватар
Спасибо, прочитал.
Размер файла: 900 KB
WSPR 10 Фев 2025 18:54 #63772
  • bahman
  • bahman аватар
Всем большое спасибо!
Понял ошибку, устраняю.
WSPR 10 Фев 2025 19:04 #63773
  • alex256
  • alex256 аватар
Привет.
Тот проект со страницы 28 действительно сейчас не собирается.
Рецепт такой:
С сайта ардуино взять Legacy IDE (1.8.X) - Arduino IDE 1.8.19 (хотя и в последней 2.3.4 у меня тоже собралось)
Сам проект взять с репозитория на гитхабе github.com/alexander-sholohov/si5351-beacon
Проверить компилируемость. Всё должно собраться сразу и без установки лишних библиотек.
Файл si5351-beacon.ino строки 129-132. Оставляем только один элемент массива с Mode_WSPR2. Т.е. должно выглядеть так
JTBandDescr bandDescrArray[] = {
  {Mode_WSPR2, 31, 154287, 614418, 30, 1, 12, 8192, 120} // f=28.126 MHz; WSPR2; step=1.465Hz; 1.465baud; T/R=2m};
Всю эту строчку с магическими числами получить из конфигуратора.
Позывной и локатор меняются в функции initializeWSPRCoder.
Собираем еще раз, заливаем. Оно просто обязано заработать.
Александр RA9YER
WSPR 11 Фев 2025 19:58 #63775
  • bahman
  • bahman аватар
Спасибо!
но я скомпилил и загрузил скетч.
Ваши поправки внесу обязательно...
Интересует диапазон 136 кгц, конфигуратор считает и выдает магические
числа, пишет 0,136 мгц, а при вставке в скетч пишет тока 0
и стоп.
Вот в каком формате ввести цифру частоы?
Я пока не возле компа а то пробовал бы сам...
WSPR 11 Фев 2025 21:30 #63776
bahman пишет:
Спасибо!
...при вставке в скетч пишет тока 0
и стоп...
Присылай картинку. Не понятно.
Калькулятор выдает строчку:
{Mode_WSPR2, 33, 917, 2816, 818, 8, 12, 8192, 120} // f=0.1375 MHz; WSPR2; step=1.465Hz; 1.465baud; T/R=2m
Частоты на передачу допускаются: 0.1374...0.1376 МГц
WSPR 11 Фев 2025 22:58 #63778
  • bahman
  • bahman аватар
Я сейчас не у компа...
Да конфигуратор считает и выводит как у Вас, вставляю в скетч...
Монитор порта пишет частота - 0 и стоп, опять время-частота-0 и стоп...
WSPR 12 Фев 2025 09:33 #63781
  • alex256
  • alex256 аватар
Там частота выводится целочисленная и в мегагерцах, и, поэтому, для 0.136MHz она ноль.
Чтобы исправить нужно найти строки
  Serial.print(bandParams.approxFrequencyInMHz());
  Serial.print(F(" MHz"));
И заменить на
  Serial.print(bandParams.getFrequencyInKHz());
  Serial.print(F(" kHz"));
Александр RA9YER
WSPR 12 Фев 2025 10:47 #63783
  • bahman
  • bahman аватар
Огромное спасибо!!!
WSPR 12 Фев 2025 11:44 #63784
  • alex256
  • alex256 аватар
bahman пишет:
Огромное спасибо!!!
да не за что :) . Вот почему сообщение заканивается не начавшись - непонятно. Есть подозрение на неверный формат позывного(сообщения) и/или локатора. Для проверки попробуйте с тем, что там по-умолчанию
wsprCoder.encodeMessage( "AA0AAA", "NO13", 10 );    // <---- WSPR message defined here.
Александр RA9YER
