Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых)
ТЕМА: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых)
Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 16 Мар 2012 22:49 #10424
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Чтоб не плодить кучу одинаковых тем на разных сайтах, создал тему на страницах своего сайта. Суть вопроса - есть небольшая безродная составная мачта. Нужен совет специалистов - реально ли её использовать для полевых выходов? Есть опасение что придеться помучиться с установкой. Подробности - Тут
Буду рад любому дельному коментарию.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 17 Мар 2012 06:33 #10425
Хотел посмотреть, но по Вашей ссылке выпадаю только в список форумов.
(uv5qr.ucoz.ru/forum/#519)
Назовите конкретный, гляну, может что подскажу.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 17 Мар 2012 19:24 #10430
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
RA0JF пишет:
Я извиняюсь! На форуме были включены ограничения для гостей. Теперь можно зайти по ранее указанной ссылке и посмотреть.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 18 Мар 2012 03:29 #10431
Интересная конструкция.
Высота около 10-11 метров? Одному будет непросто ставить. Хотя на срочной службе мы антенны от Р-140 в одиночку ставили.
Схема такая - мачта разворачивается в длину прямо на земле, основание закрепляется, оттяжки цепляются за макушку. Две из оттяжек закрепляются на заранее известном расстоянии от основания. После чего один человек начинает поднимать мачту от верхушки, постепенно перемещаясь к основанию. При достижении мачтой вертикального положения, она уже удерживается предварительно закрепленными двумя оттяжками, остается только вытянуть и закрепить последнюю оттяжку.
Из недостатков этого способа - при сильном ветре ничего не получится, желателен какой-нибудь шарнир для основания (чтобы забить в землю и не привлекать помощника). Ну и надо один раз померить, на каком расстоянии забивать колышки для оттяжек.
А так - мачта очень интересная. Можно хороший походный вертикал соорудить.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 18 Мар 2012 07:55 #10432
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Спасибо за ответ. Да со срочкой и Р-140 все понятно, сам дежурил на точке в такой станции. Но одно дело устанавливать раздвижную мачту с подъемным станком или телескоп стоящий на основании с первым ярусом растяжек, а совершенно другое поднимать тонкий 11 метровый хлыст лежащий на земле.
Вот и не знаю как поступить... Покупать или не покупать. Вроде бы и хочется заиметь какое то обновление в радиохозяйстве в канун начала "полевых работ"))), но сомнения в пользе этого приобретения не дают покоя. На прошедшем "Морозе" использовал 10 метровую мачту которая на первом снимке. В силу особенности её конструкции поднималась она при достаточно большом ветре описаным Вами способом просто шикарно. Вставив низ в подпятник, я брал её посередине и поднимал перебираясь руками к началу мачты. Она конечно изгибалась как коромысло, но в силу того что на вершине мачты кроме роликового блочка ничего нет, по достижению вертикального положения она выпрямлалась, я закреплял третью растяжку и за пару кругов пробежки от колыша к колышку процесс установки и выравнивания был завершен, осталось подцепить полотно антенны и его поднять. Но опять же - в той антенне каждая секция имеет пружину, она очень гибкая , подвижная , легкая и элластичная. А та мачта что на двух других фотографиях лишина этих качеств. Поэтому и хотелось бы узнать побольше информации о "плюсах" или "минусах", что бы знать, смогу ли я с ней совладать в одиночку и чтоб продумать тактику действий или продумать возможность модернизации. Пока выходит что в ней больше недостатков чем достоинств.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 19 Мар 2012 15:30 #10443
Эта мачта от Р-143(дальше буковки-циферки непомню)Такая же почти шла с "Глёт-З,В".
Мачта вродебы хороша.НО...Уш больно она хлибка.
На самам верху доложно быть колечко и через него виёвочку пропустить,и подымать Диполь или IV как нафлаг на флагшток!Больше она невыдержит.Штатная антенна под эту мачту что-то типа G5RV.2х25м(сейчас у меня такая висит!)
Второй вариант - использовать как GP.Что более приемлимо.
А ваащето на даче,из остатков такой мачты,мачта под IV40-20!остальные коленья просто валяются(как на запас!)
Один раз НЕУДАЧНО поднять и ...
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 19 Мар 2012 16:02 #10445
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Благодарю за подробный отзыв. Ну вот так примерно и планируетсяя использовать- наверху закрепить блок и через него затягивать на вершину антенные полотна. Есть конечно вариант укрепить её заменой штатного троса на более толстый и эластичный, и есть вторая идея как модернизировать саму мачту сделав её более гибкой и устойчивой к нагрузкам... Пока веду переговоры с хозяином относительно приобретения, и если все будет удачно, то обязательно представлю народу описание и экспертную оценку мачты до и после переделки.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 19 Мар 2012 19:02 #10448
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Такая мачта лежит в гараже, эксплуатировал несколько лет, потом отказался. Очень неудобна в установки в поле, для ее развертывания надо 2 а лучше 3 человека. При подъеме очень сильно гнется, что приводит со временем к деформации колен, после чего восстановить очень проблематично и мачта становится кривой.Еще один недостаток выдерживает малый вес нагрузки, инв.v держит нормально, но дельту держит очень плохо.на фото (чемпионат ЧФ РФ по радиоспорту-1999г) видно какая кривая, это еще мы старались и нам помогало еще пара человек. Вес довольно тяжеловат, только для машинного варианта.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 19 Мар 2012 19:31 #10449
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Был свидетелем установки вот такой мачты:
На фото всё понятно (принцип подъёма). Ставилась одним человеком... (остальные в сторонке, в роли зевак ;)
По всем вопросом можно обратится к Михаилу UA4NE, думаю на е-маил ответит.
Re: Составная антенная мачта (Нужен совет бывалых) 19 Мар 2012 20:08 #10450
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
К сожалению Ваше фото не вижу... или это вы о фото из поста uu9jan?
