ТЕМА: YP-3 Yagi made in China
YP-3 Yagi made in China 01 Дек 2013 21:13 #17479
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Та нееее... Такое "дело" на 20 - это сильно круто, особенно для варианта "один в поле воин" - тяжело устанавливать! Е если ветер? На 20 у меня изготовлена отдельная 2-х элементная. Но пока не хватает мачт для установки и испытаний. Там нужна мачта выше 7 метров. Но принцип изготовления тот же.
Это вариант 15 метрового диапазона. В силу того, что элементы на цанговых зажимах, имеется возможность за считанные секунды их удлинять/укорачивать, а несущая мачта из 4 колен в опущенном состоянии дает доступ ко всем элементам антенны - при неизменной длинне траверсы, изменяя лишь длинну элементов по меткам, она довольно прилично работает на 17m, 15m, 12m, 10m. Применив в виде верхних расстяжек мачты инвертер 20/40, у меня получилась ЛЕГКО переносная (перевозная даже на велосипеде) антеннка. А что она будет вытворять на вершине какого- нибудь 10 метрового кургана???!!!.... Ну как то так...
Статейка по изготовлению в разработке. Будет у меня на сайте. Цена?... Да фик знает... Деньги нужны были только на 5см болты М6 и большие шайбы. Всё остальное - подножное железо... Ну веса дюрали и алюминия там всего-ничего... На глаз, вес с мачтой не тяжелее 10 литровой канистры бензина...
