RU3FB
YL3GU пишет:
goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm#5
Я сделаю одну лямбда на 20 метров.
Это самое лучшее решение - сделать и иметь собственное мнение на основе собственного опыта  Тем более, что этот эксперимент не требует особых затрат  Желаю удачи!
YL3GU
RV3MP
Делал такую антенну.
Если подробно,то дело было так.
Дача.Верхний остров.
Нашел описание антенны.Дикие визги и крики на форумах:"Вот это антенна!!!Как классно!Вертикалньая поляризация,DXсы все падают в обморок от силы сигнала...".
Взял рулетку,всплакнув,распотрошил нормальный удлинитель на 220,получил провод ~20м (точно уже не помню).Сказано было,что кабель определенной длины-сделал.Мачта,обязательно диэлектрик-старая дедушкина текстолитовая телескопическая удочка.
Совершенно чистое пространство вокруг.
Все собрал тютелька в тютельку.Сантиметр в сантиметр.
Подключил анализатор.Выбрал 14.100..А там КСВ 6....7
Посмотрел по сторонам(по частоте),резонанс(ну если можно это так назвать) был в районе 6-7МГц....КСВ около 4-5ти...
Вот что не так сделал?Что произошло?
Далее,танцы с бубном.Удлинитель уже не вернуть.
Начал поднимать/опускать каждое плечо,середину,все в целом...
Пробовал укорачивать каждое плечо-эффекта почти нет.Вернее нет нужного результата.
Надо ли говорить,что все было пропаяно на отлично,все соединения проверены тестером на предмет КЗ/обрыва,анализатор проверен на другой антенне.
Ничего не получилось.В чем был косяк,так и не понял.
Забыл про эту антенну.Если у кого есть замеры такой антенны анализатором,дайте хоть посмотреть...как это должно быть...
rk3fw
Мих, ее надо было к анализатору через тюнер подключать.
RV3MP
rk3fw пишет:
Мих, ее надо было к анализатору через тюнер подключать. Блиннн..Во я ступил...
Так может... и размер антенны не имел значения...
Точно.Следующая "антенна",будет "всеядный" тюнер,готовый... гвоздь на 160 до 1ки вытянуть.
Хотя нет.Моя "религия" не позволяет.Согласование на полотне-да,тюнер-нет.
RU3FB
RV3MP пишет:
Забыл про эту антенну.Если у кого есть замеры такой антенны анализатором,дайте хоть посмотреть...как это должно быть...  Да, вот как должно быть в первоначальном варианте, я тоже ни разу вживую не видел.
Года три назад мой друг Андрей RN3DNG позвал помочь поставить ему на даче такую антенну.
Мачта была у него из сухого соснового бруса. Изначально размеры полотна антенны напомнили мне хорошо известную FD4, еще подумал, откуда там 50 Ом берется? Может, из-за того что к земле близко? Поставили, померяли MFJ-259-ым, резонансы есть, но сопротивление в районе 200-300 Ом. Поставили транс 1:4 - КСВ везде более или менее в норме, но с неподалеку стоящей монобендовой сороковочной IV на 12 метровой мачте не шла ни в какое сравнение ни на каких трассах. Нарастили мы эту мачту до тех же 12 метров и повесили на нее 20.4 метра провода в виде IV, питаемого с конца. При согласовании через Г-тюнер наш и классический IV работали совершенно одинаково, потом попробовали к концу подключить транс 9:1, кабель RG-58 метров 15, а перед трансивером тюнер MFJ-945 (классический, Т-образный). Мой друг не заметил разницы (скорее от радости, что можно не поднимая задницы настраиваться на все диапазоны  ), а мне показался проигрыш в полбалла - балл. Увы, на продолжение опытов времени уже не оставалось и работа антенны VP2E в первозданном виде осталась для меня загадкой.
RV3MP
Алексей,как же Вы меня успокоили,думал,что один я такой...с руками из...
Сейчас,точно не помню замеры на самом полотне,но что то там было такое...от чего волосы подмышками шевелятся.Толи реактивка большая,то ли сопротивление..или оба вместе...
Вот с тех пор,очень хочется посмотреть на результаты и замеры у счастливых обладателей данной антенны.
RA3WDK
Использовал VP2E . Файл ММАНы прикрепить не смог.
В полевых условиях использую или двухпроводную линию, или тюнер прямо на мачте для диполя. Этим летом использовал вертикальный диполь. Впечатления очень хорошие.
QSO с 4мя континентами, США , Никарагуа.
Файл VP2E с расширенной полосой и согласованием на 100 Омную линию.
40m inv + 20m VP2E
7.05
***Wires***
6
0.0, 0.0, 6.0, 6.075e-16, 8.6, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, -1.824e-15, -8.6, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 6.3, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 5.7, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, 0.3, 0.0, 6.0, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, -0.3, 0.0, 6.0, 0.001, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 10, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 3.0, 1, 100.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Ivan, RA3WDK 10.05.2011 23:12:00
RV3MP
В ММАНе у меня все есть...Хотелось бы увидеть реальный замер анализатором на полотне антенны.
А на счет "Никарагуэ",так такого добра,у меня тоже полно.И даже подальше есть...
Этим меня не удивить.
VP2E,везде,запитана напрямую кабелем 50 Ом.
Тюнер и симметричная линия,не то...Вернее не совсем то.
YL3GU
Сегодня вечером, в поле я убедился, что, да, работает. На двадцатке, точка питания на конце.
Подробности завтра, если интересно.
