ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 12 Ноя 2016 20:50 #34649
  • UW5EKR
  • UW5EKR аватар
Спасибо за разъяснения!))
Поездки, радио-экспедиции 18 Ноя 2016 00:05 #34726
UT5NM пишет:
...В Вашем случае оптимален простейший Г-тюнер в высокоомном включении из небоьшого воздушного конеденсатора(ВЭФ или подобный, включенный статорами) и катушки с отводами.
Andy, есть симпатичная дюралевая коробочка в которой все для Г-тюнера свободно размещается. Смущает одно: как в этом случае включить переменный конденсатор статорами? так ли важно именно такое включение? и не будет ли металлический корпус камнем преткновения для нормальной работы СУ в силу того, что все расположено слишком близко к корпусу?
Поездки, радио-экспедиции 06 Дек 2016 21:11 #34923
Ответа Энди не дождался, поэтому переменник включил традиционно.
Вопрос другого плана: в разных форумах по разному советуют делать подключение индуктивности: одни говорят, что нужно нерабочую часть витков закорачивать, другие - наоборот. Но, в основном, эти все дискуссии имели отношение к мощным выходным каскадам с бескаркасными катушками.
В моем случае катушка намотана на амидоновском кольце Т80-2. Как лучше делать, кто подскажет: закорачивать нерабочие витки или оставлять свободными?
Поездки, радио-экспедиции 06 Дек 2016 21:30 #34925
Владимир, Вы уже собирали похожий тюнер и приводили его схему.UR0ET пишет:
Внутри теперь выглядит так:
Схема (окончательная):
С какой другой схемой хотите сравнить?
По приведенной схеме с ростом индуктивности количество витков между контактами уменьшается. Разве должно быть не наоборот?
Может попросим модератора переместить сообщения в тему "QRP-tuner"?
Поездки, радио-экспедиции 06 Дек 2016 21:39 #34926
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
В своих Г-тюнерах, я витки закорачивал, от больших к меньшим. Судя по фирменным СУ там тоже закорачивают.
Поездки, радио-экспедиции 06 Дек 2016 21:57 #34927
  • Ugene
  • Ugene аватар
КПЕ лучше включать статорами, в этом случае на его пластинах будет половинное ВЧ напряжение и следовательно меньшая вероятность пробоя.
Если нет необходимости греть катушку драгоценной ВЧ энергией, мотайте ее на полипропиленовой трубе(а не на магнитопроводе) с переменным шагом для увеличения добротности, а для изменения индуктивности перемыкайте обмотку в сторону антенны.
Поездки, радио-экспедиции 06 Дек 2016 22:37 #34929
R2AJA пишет:
... С какой другой схемой хотите сравнить?
Игорь, в данном случае тюнер собран по сходной схеме и будет испытан в выходные именно с антенной VP2E. Поскольку для этой антенны тюнер обсуждался несколько страниц тому назад, то и свое сообщение опубликовал здесь.
Что касается закорачивания витков, то в том тюнере, на кольце Т200-2, я витки НЕ закорачивал. Почему сейчас и возник вопрос: делать как и тот раз или закорачивать? Если да, то почему?
Евгений, о том, что лучше включать переменник статорами я читал в сообщениях Андрея UT5NM. Но в этой конструкции корпус переменной емкости установлен на металлическом основании и изолировать его достаточно проблематично из-за короткого хвостовика, который уже сейчас совсем мало выступает за пределы корпуса.
Мотать катушку на диэлектрике можно было бы, но, опять таки, при малых габаритах этого корпуса она будет слишком близко расположена к его стенкам. Под катушку места всего остается 20х30х30 мм (расстояние до стенок корпуса и переменника). На кольце получается компактнее.
Поездки, радио-экспедиции 07 Дек 2016 00:34 #34934
TO UR0ET: Владимир, летом на CQHAM читал тему в которой топикстартер очень рьяно стал доказывать всем, что они поступают не правильно закорачивая не рабочую часть витков, все схемы с ошибками и т.п. На сколько я помню, топикстартеру вполне убедительно доказали, что по нескольким причинам не рабочие витки лучше закорачивать. Ссылку попробую поискать чуть позже.
Кстати, у буржуинов на эту тему тоже нет единого мнения:
www.qrpkits.com/files/SLT_plus_manual_041709.pdf
cdn.shopify.com/s/files/1/1057/7050/file...?1611055734015658451
Если выполните подключение роторами, то очень вероятно будет проявляться следующий эффект: при касании рукой изолированной рукоятки КПЕ, резонанс будет немного убегать. Как следствие, будет проблематично настроить СУ. Такой же эффект наблюдается в тюнерах MFJ выполненных по Т-схеме. Поэтому в Г и П-тюнере рекомендуют КПЕ подключать статорами.
Поездки, радио-экспедиции 07 Дек 2016 00:56 #34935
Владислав, ночи бодрой!
Спасибо за ссылки и за информацию. Споры о том как включать периодически возникают в разных форумах. Одни убеждают, что короткозамкнутые витки плохо влияют на добротность контура, другие на то, что свободные витки являются эдаким трансформатором и могут послужить причиной пробоя ВЧ на корпус (это то, что в памяти осталось) и т.д.
Что касается включения переменного конденсатора, то тут я не совсем понял как можно подключать роторами? Обычно в переменных конденсаторах роторы секций сидят на одной оси и электрически соединены между собой. В отличие от статорных секций.
С другой стороны, включение статорными секциями возможно в том случае, если ротор не включен в схему и играет роль промежуточной пластины. Но в случае с Г-тюнером один вывод переменного конденсатора идет на общий провод. Значит нужно либо изолировать ротор, чтобы одну секцию статора подсоединить к общему проводу, а вторую - к катушке, либо (если ротор уже подключен к общему проводу) включать как обычно.
Или я чего-то не понимаю?
Поездки, радио-экспедиции 07 Дек 2016 01:25 #34937
И вам бодрой, Владимир! :)
Я сделал свой Г-тюнер по классической схеме: витки замкнуты. Если при таком включении есть какие-либо потери, то думаю, что они настолько ничтожны, что заморачиваться на эту тему не нужно. При 5-ти ваттах, выгадывать 5-10 мВт смысла нет: они роли не сыграют.
UR0ET пишет:
Всё очень просто. Для VP2E вполне достаточно одной секции: не более 180пФ(у меня всего около 90пФ). Статоры подключаются к горячему концу: к катушке и полотну антенны. Роторы сажаются на землю(общий провод).
Владимир, ведь в классических КПЕ статотры по умолчанию сидят на изоляторах. А ротор на корпусе КПЕ. Не совсем пойму, в чём проблема: зачем вам корпус КПЕ изолировать от корпуса СУ? Или я тоже чего-то не понимаю? :)
