ТЕМА: AlexLoop опыт использования
AlexLoop опыт использования 15 Июн 2018 08:09 #41503
Вчера вечером пол-часика посидел за трансивером- Нижний, Ростов, Саратов,Краснодар, Керчь. На сороковке и 20-ке. Хорошо отвечали, уверенные рапорта.
AlexLoop опыт использования 27 Июн 2020 22:46 #49852
Купил себе недорогой и удивительный девайс- NanoVNA. Первое, что на нем тестировал- AlexLoop. Такая вот картинка.
AlexLoop опыт использования 27 Июн 2020 23:18 #49854
Очень широкая полоса обзора для ML.
AlexLoop опыт использования 28 Июн 2020 01:28 #49855
  • R0CBK
  • R0CBK аватар
Двухрамочные двухрезонансные конструкции обладают большим КПД,посмотрите по теме QRZ-CENTER Антенна R3PIN на 28 Мгц и антенна R0CBK на 14 Мгц все подробно там увидите
Далее, в однодиапазонных таких конструкциях если нет сдвоенных КПЕ - а он должен быть с зазором 2-3 мм минимум можно использовать постоянные высоковольтные 100 пф 3кВ например
диаметр рамки при этом 32-34 см, подбирается уменьшением на частоту телефонного или цифрового участка
QSO Бикин - Новокузнецк с UI8U Александр от АКБ 50 Ватт с машины
disk.yandex.ru/client/disk?source=domik-...а%20крыше%20авто.mp4
Сделана так:
disk.yandex.ru/client/disk?source=domik-...F21%20МА%20R3PIN.wmv
Эта антенна AlexLoop для европейской части и путешествий где и любителей в разы рядом поболее, а на Дальнем Востоке здесь я с Японией только при хорошем прохождении на однорамочной МА в цифре на 21-28 работал, обратите внимание и попробуйте поделку такую,
фазирование двух связанных таких контуров определяется не только КСВ но и уровнем направленного излучения от пассивной ( где нет петли возбуждения) рамки. Индикатор поля в виде небольшой рамочки поможет .Удачи в экспериментах !
73! Юрий R0CBK
AlexLoop опыт использования 28 Июн 2020 01:36 #49856
7-30 МГц, рабочий диапазон антенны.
AlexLoop опыт использования 28 Июн 2020 07:36 #49857
Я про прибор и измерения.
Что бы увидеть параметры антенны на частоте, на которую в данный момент настроена ML -
Полосу обзора прибора надо сузить до 50 - 100 кГц. Тогда он и покажет и ксв и полосу пропускания.
Делал двухвитковую на 3.5 МГц из очень толстого коаксиала. Диаметр больше 1 метра.
Полоса пропускания на рабочей частоте по уровню ксв не более 1:1,5 получилась всего
6 кГц ! Перестроил трансивер - перестраивай антенну ! Так и прибор.
AlexLoop опыт использования 28 Июн 2020 20:23 #49862
Еще не разобрался, как замерить КСВ, как-то удавалось включить эту функцию, но выключил анализатор, настройки сбились. Сузил до 300 кГц полосу, да, стало нагляднее. Финальный снимок не делал, приемлимая полоса для КСВ 1,5..1,7 была всего 6 кГц вверх и вниз от резонансной.
найти б еще букварь по этому анализатору, скачанные с щрз ру уж очень куцые.
AlexLoop опыт использования 28 Июн 2020 20:24 #49863
И в точке резонанса сопротивление ,если верить анализатору, 42,6 Ом.
На нижнем снимке измерение КСВ включено, но почему-то не происходит само измерение.
AlexLoop опыт использования 29 Июн 2020 06:34 #49864
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
RG1L пишет:
Потому, что назначен канал CH1. Надо синий луч преключить на СН0.
73! Tadas LY1CE
AlexLoop опыт использования 29 Июн 2020 10:24 #49867
Cпасибо, понял уже, посмотрев ролик r4hfz.
