ТЕМА: AlexLoop опыт использования
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 13:42 #18735
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
R0JF пишет:
Понятно...
Странно, что рука не влияет... Близко ведь. Или просто полоса широкая...
Если у Вячеслава рука на настройку не влияет,то мои предположения,
секрет весь в коробочке Вероятно она изнутри экранирована напылением
или обклеена фольгой. Может быть такое?
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 13:56 #18740
ru1oz пишет:
Может быть такое?
Может,но тогда масса коробочки была бы соеденина с оплеткой кабеля или
заземлена.Ни того ни другого не заметил :dry:
Может конструкция КПЁ кака-то хитрая.
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 14:07 #18743
Может ось диэлектрическая и достаточно длинная. Коробочка, кстати, довольно большая.
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 14:08 #18744
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
ХЗ, Сергей! Я так понял из описания и множества просмотров ентой
антенны от ALEXLoop, что она сделана из обычного коаксиального кабеля.
Несущая из пластика. Разъемы стоят на коробке обычные PL.
Конденсатор тоже обычный, только вращается на 360 гр. а не на 180.
Придется Вячеслава попросить вскрыть секретную коробочку, так вроде
он говорил, она не открывается, а ломать не хочет :cheer:
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 14:10 #18746
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
rk3fw пишет:
Михаил, я чего-то не заметил, что ось длинная из фоток.
То, что она диэлектрик, конечно бесспорно.
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 14:18 #18747
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
ru1oz пишет:
Не, Николай, пока не буду! :cheer:
Как-то на форуме GQRP проскакивала просьба от одного товарища показать внутренности коробочки. Не помню кто, отзывался и отправлял ему в приват. У них за копирайтом следят конкретно! Это еще одна причина, по которой не хочу вскрывать, ведь все остальное действительно стандарт: пластик, коаксиал, сталь.
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 14:25 #18748
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
:cheer: Моё радиотехническое любопытство возросло в N раз :cheer:
Но, табу, есть табу.
Вот перестройка антенны по диапазонам. А из коробочки торчит
только ручка настройки КПЕ, даже штанги нет.
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 23 Янв 2014 15:07 #18750
ru1oz пишет:
Так мы этого,как раз и не знаем :blink:
Скорей всего ,там есть небольшой верньерок.У меня есть подозрение,что он
"бабочка".Вопсчем гадать бессмысленно...нада вид внутре искать. :dry:
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 05:28 #18776
ru1oz пишет:
Не знаю, но мне кажется дело не в коробочке. Собственно - что есть МЛ - обычный настроенный контур с весьма высокой добротностью. И линейными размерами. Вот рука (как часть соизмеримого по размерам проводника) и расстраивает этот контур.
Другое дело, если добротность (из-за материала рамки, что-ли, оплетка коаксиала все-таки) несколько ниже - полоса пропускания получается больше. Поэтому и влияние руки не столь заметно. Мне так кажется.
Во всяком случае, моя антенна "убегает" и в случае просто поднесения руки к рамке.
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 06:56 #18778
Во время настройки антенны с помощью анализатора я брался рукой за рамку - параметры не менялись.
