ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 15 Июн 2014 11:36 #20195
UT5NM пишет:
Проницаемость 61-й смеси 125.
Боюсь,что это для ШПТ...для резонансного...компаньеро но трабаха.
QRP tuner 15 Июн 2014 12:27 #20196
UT5LP пишет:
Где то закатилась таблица амидоновских сердечников...А у 61 смеси скока проницательность???
Владимир,до 100Вт можно смело применять отечественные кольца 20,30 ВН.
Вот эта индуктивность для СУ работала на 100Вт,без проблем,была холодная.
Кстати ,она мне без надобности...могу подарить
По поводу проницаемости Андрей уже ответил (мю=125), отечественные кольца где-то были, нужно только нырнуть в закрома :)
Что касаемо подарков, то "чукча не только читатель, чукча - ленивый кот" :)
Это ж ходить на почту нужно, отрыватся от насиженого места :)
Так что спасибо за предложение, но... :)
QRP tuner 23 Июл 2014 12:27 #20534
Доброго дня всем!
Собрал на скорую руку что-то подобное MFJ-16010:
Значения индуктивностей (использовал кольцо Т-200) получились следующие:
3,8 8,5 14,2 20,3 26,9 33,7 40,9 48,0 55,8 64,7 мкГн.
Попытался но так и не смог согласовать трансивер с такой вот антенной:
Понятно, что менял место подключения антенны (как со стороны переменного конденсатора, так и с другой стороны).
Кто подскажет, что не так делаю :)
Единственное, что приходит на ум, - может индуктивности слишком велики?
QRP tuner 23 Июл 2014 13:02 #20535
Владимир,у Вас отводы сделаны через одинаковые секции.А нужно,
первых пара отводов от каждого витка,затем пара отводов через два,затем
через три и т.д.Т.Е. колличество витков должно прогрессировать.
QRP tuner 23 Июл 2014 13:20 #20537
Спасибо!
Не знал об этом.
Перемотаю и доложу о результатах.
Тогда еще один вопрос: по схеме в первом положении катушка замкнута накоротко. Это так и должно быть или все таки минимум один виток должен оставаться?
Прикинул прогрессию - всего должно быть 30 витков? Хватит? А то у меня целых 70 витков :)
QRP tuner 23 Июл 2014 14:00 #20538
UR0ET пишет:
Тогда еще один вопрос: по схеме в первом положении катушка замкнута накоротко. Это так и должно быть...
Да.Хотя, необязательно.Случаи,когда это понадобится,крайняя редкость.
UR0ET пишет:
30 витков? Хватит?
Без 160 должно хватить,или последнюю секцию увеличте,чтобы общее кол-во было 40.
QRP tuner 23 Июл 2014 14:04 #20539
ОК, спасибо огромное!
Работаю.
Спасибо за советы, Сергей! Таки теперь работает.
Антенну, правда, разбросал по квартире на уровне дверей :)
Получил следующие результаты:
7 Мгц КСВ 3,5
10 Мгц КСВ 2
14 Мгц КСВ 2
18 Мгц КСВ 2,5
21 Мгц КСВ 1
24 Мгц КСВ - не строится совсем.
28 Мгц КСВ 2
Что интересно - кроме 21 МГц везде кондесатор приходилось выводить на минимальную емкость. При случае проверю в полевых условия. Может мешало то, что антенна в одном месте шла по квартире очень близко от железобетонных стен.
QRP tuner 24 Июл 2014 00:57 #20544
Да, общее количество витков получилось 37. До 40 не хватило провода: много ушло на отводы :)
QRP tuner 24 Июл 2014 09:14 #20548
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Вы могли бы выложить окончательную схему и фото устройства? Как раз собирался сделать себе что-то подобное в ближайшее время.
Андрей. Ru-QRP #367
QRP tuner 24 Июл 2014 10:18 #20549
havoc пишет:
Вид сверху не изменился (см. фото выше).
Внутри теперь выглядит так:
Схема (окончательная):
Но что интересно: попробовал сегодня согласовывать свою "веревку", висящую из окна на столб. И что-то мне не очень понравилось... На 14 - 18 - 21 МГц КСВ меньше 2 не получается... И емкость опять на минимуме почти все время...
Мой Z-match согласовывает лучше.
