ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 24 Июл 2014 10:46 #20550
Вообще,конечно,Г тюнер требует большее колличество градаций индуктивности.
В данном случае мы ограничены колличеством ламелей переключателя...Увы...
Можно долго рассказывать о двоичной индуктивности и т.д. и т.п.о всяких премудростях.
Четкого алгоритма кручения Г тюнера не встречал.
При домашнем изготовлении вне конкуренции будет Т тюнер.Вот с этой индуктивностью
и с двумя такими переменниками,будет значительно проще.
Хотя и при Г тюнере можно получать лучшие КСВ,при определенной сноровке.
Для QRP-шника,Z-матч самое простое ИМХО.
QRP tuner 24 Июл 2014 11:00 #20551
Натолкнулся тут на кит из Китая. Всего 500 руб. Судя по деталям скорей всего по Т-схеме. Уже с корпусом. Прямой ссылки не даю, но по водяному знаку на фото, видно название сайта. Встречал подобные вещи и на Ибее, чуть дороже кажется.
QRP tuner 24 Июл 2014 14:22 #20552
Просматривая информацию по тюнерам обнаружил интересную модификацию Z-match тюнера: FRI-match, автор - PA0FRI.
Не силен в теории, но автор утверждает что его вариант обладает лучшими характеристиками.
Для сравнения привожу оба варианта:
QRP tuner 24 Июл 2014 14:22 #20553
  • RX3FY
  • RX3FY аватар
Добрый день. Много пришлось переделать подобных тюнеров. Сейчас использую подобную в двух симметричных тюнерах. Очень здорово строится. Один из них привезу на слет. Замечу то, что в эту схему нужно включить последовательно с катушкой еще одну для плавной настройки контура. Например на кольце Т-130 около 12-15 витков с отводами общей индуктивностью 1-3 мкГ. Ещё попробуйте переключить переменную емкость на вход тюнера. У меня так лучше согласовывалось.
QRP tuner 24 Июл 2014 14:45 #20554
UR0ET Владимир,этих схем великое множество,принципиально они ни чем не отличаются.
А классику, еще никому ,обдурить не удалось!
Первая схема это и есть классика...Только делать лишний отвод от 14-го витка
это тоже самое,что косить траву в акваланге и в ластах.
Правую обкладку С1 подключить к 10-му витку и не морочить голову...
Единственное с чем можно поиграться это сделать два положения на катушке связи.
К примеру ,4 и 9 витков (переключать).Скажу сразу,идеальной симметрии тут не будет.
Вернее,она будет,но не на всех диапазонах.А если симметрия не нужна,тада один
вывод катушки связи на землю.
QRP tuner 24 Июл 2014 15:13 #20555
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Брал как-то это чудо. Гадость редкостная в плане сборки (движки КПЕ оказываются утоплены в корпус, ручки не подходят, LED swr метр интересно работает - в одном положении мы смотрим на светодиод и настраиваемся.... на внуренний эквивалент, во втором положении строимся в антенну, но LED swr при это отключен от схемы :blink: ).
Единственное что можно позаимствовать из этого набора это переключатель с кольцом и коробочку для сборки своего тюнера.
Андрей. Ru-QRP #367
QRP tuner 24 Июл 2014 15:22 #20556
havoc пишет:
Спасибо за инфо. Может кому и полезной окажется. А так в плане цены вроде и нормально, не у всех ведь есть под боком магазин где все это есть. Да и в домашнем хозяйстве данных комплектующих может не оказаться.
QRP tuner 24 Июл 2014 22:56 #20560
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Да, согласен. Как начальная поделка - пойдет, а потом можно и модернизировать потихоньку. Для тех у кого нет совдеповских загашников и радиомагазинов в родном городке - думаю пойдет. но сразу бы заменил бы КПЕ на воздушные (сам так сделал, но пока корпуса достойного нет, не оформил еще.
Андрей. Ru-QRP #367
QRP tuner 25 Июл 2014 21:55 #20566
Друзья, полюбопытствуйте: сетап нашего американского коллеги.
Всё просто, красиво и достаточно эффективно.
QRP tuner 25 Июл 2014 22:32 #20567
Я смотрю любят они такие "безкорпусные" штучки.
Вот похожие встречал, правда не так красиво выполненные:
