ve2qac
Здраствуйте,
есть ли у кого нибудь опыт работы со (всеми) следующими антеннами, чтобы дать сравнительную оценку эффективности для DX связи:
Длинный луч (Long Wire - длиной 41м), несимметричного диполя (OCF - 27,4м + 13,6м) и антеннa W3EDP (25,6m + 5,18m) ?
Цель: соорудить антенну для QRP QSO между Канадой и Евразией (например для "Moroz - Red Nose (FROST)" из VE2, условия города, 6-й этаж, бетонное здание)
Заранее благодарю за ответ.
Andy
73
UT5LP
( Модератор )
Они будут равнозначны.Отличаются только способы питания.А ихние DX свойства будут
зависеть от высоты подвеса и местных условий.
RX3ALL
( Администратор )
Сейчас на сайте
У Славы Синдеева UA3LMR висит подобный несимметричный диполь на высоте в два раза меньше вашей. С DX-ами работает весьма успешно. На сайте он бывает практически ежедневно и, думаю, что размеры пренепременно уточнит.
ve2qac
Спасибо за ответ,
высота подвеса - около 15м, местные условия - можно увидеть на фото ниже, там же и примерные размеры (один сегмент -10м).
Есть возможность сделать волновой диполь с трансформатором 1:9 (с балкона, одно плечо вниз к дереву К1, другой конец - К2).
У “Наклонного луча" ... - направленность...
Что посоветуйте ? Что лучше для ДХ ?
cudgel
я делал LW 1/2 волны, питал с конца через параллельный контур. работало, но 1 диапазон. сильнейший АЭФ. так же пробовал питать из квартиры, через Т-тюнер. не понравилось. у Вас, по местным условиям, очень хорошо вписывается G5RV, Double Zeppelin, Levy. и на всех диапазонах работать можно.
UA3LMR
( Посетитель )
Подтверждаю.
Размеры моего OCF - 26,2+14m. Запитан 50-омным коаксиальным кабелем, более подробную инфо можно подчерпнуть здесь: www.cqham.ru/forum/attachment.php?attach...id=5166&d=1160592520
Высота подвеса приблизительно 12 метров (растянут между 4-х и 3-х этажными домами), под ним ВЛ 0,4 кВ, до которого ~1,5м. С 2005 года сработано 192 страны по DXCC на эту антенну, QSO с W, VE без особых проблем (при наличии прохождения  ).
ev6dx
ve2qac пишет:
Спасибо за ответ,
Что посоветуйте ? Что лучше для ДХ ? В вашем варианте, посмотрите на "веревочку" от UA4WI. Это коллинеар в виде луча, на 20 метровый диапазон 7 элементов общей длинной 60 метров. В начале двухпроводка 5 метров, после 10 метровые отрезки провода с нахлестом 90 сантиметров друг на друга. Расстояние в местах нахлеста 18 мм. И такую штуку с дома на дерево в направлении Европы. Обсуждалось на CQHAM форуме www.cqham.ru/forum/showthread.php?22064-...7%EA%E0-%EE%F2-UA4WI
ve2qac
ev6dx пишет:
. И такую штуку с дома на дерево в направлении Европы...
Спасибо всем за совет !
Из фото (Google Map) выходит что антенна должна излучать под ~45˚ градусов относительно севера..
то есть пустить плечи антенны прямо с балкона (как на предыдущем рисунке) - не эффективно ?
(бетонное здание будет мешать...) ?
ev6dx
ve2qac пишет:
А на крышу поставить вертикал, есть возможность? Всё таки QRP межконтинентальные связи, надо прижатый лепесток к горизонту, а лучше всего иметь направленную антенну! Если UA4WI антенну, то надо с крыши через автостоянку на дерево... С кем я проводил 2 way QRP QSO с СевАмерики , у всех были направленные антенны ! Пусть фиксед и проволочные, но направленные. У меня ж не направленная...
ve2qac
ev6dx пишет:
Увы, на крышу нет возможности. Здесь с этим очень туго... даже простой провод с балкона, пустить вниз нельзя, без писменного соглашения с адиминистрацией здания (но кто не рискует...)
Я купил гальванизированную сталь диаметром 0,8 мм для полотна антенны (надеюсь не будет заметно)
Можно узнать какая у вас (ненаправленная) антенна ? (вертикал... ? )
А чтобы мне сделать направленную антенну - тогда наверное оптимальный вариант это нессиметричный диполь, а для того чтобы кабель снижения шел перпендикулярно полотну антенны - вибрал OCF вариант с подключением кабеля ближе к одному концу: 4м + 38,2м (конечо потеряю 80м диапазон, но...)
a конец К2 - переместил к Югу чтобы излучение было на 45 градусов в сторону Европы…
(там нарисовал и теоретическую диаграмму направленности...)
Что вы об этом думаете ?
Заранее благодарю за любые предложения, мнения, советы!
73
