ТЕМА: Диполь, балкон и дерево.
Диполь, балкон и дерево. 19 Окт 2015 22:19 #26739
Тот,что в средине,ватт до 30 пойдет,только к нему еще постоянный пристегнуть прийдётся.
Двухсекционный,пойдет для QRP.
Тот,что слева...лучше для приемника.
Диполь, балкон и дерево. 19 Окт 2015 22:59 #26740
Получается на выбор такие схемы согласования из которых последняя, самая безопасная в плане ВЧ напряжения на корпусе трансивера. А в чем отличие контуров 1) и 2), какой следует использовать?
Диполь, балкон и дерево. 20 Окт 2015 00:34 #26742
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
У меня СУ по первому варианту и переменные по типу второго на фото. Если на катушек сделать пару отходов, то можно будет строить и другие бенды
Диполь, балкон и дерево. 20 Окт 2015 07:05 #26743
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Igor L пишет:
1 фильтр низкой частоты
2 фильтр высокой частоты
В плане согласования одинаковы.
Владислав
Диполь, балкон и дерево. 20 Окт 2015 08:26 #26744
Igor L пишет:
Первый!
Диполь, балкон и дерево. 20 Окт 2015 16:16 #26745
А во втором защита от статики...
Диполь, балкон и дерево. 21 Окт 2015 11:29 #26753
  • Victor
  • Victor аватар
Надеюсь, эта информация поможет в поисках правильного и приемлемого решения...
Сорри, картинки не вставились. Инфо в журнале Радио 2007г. №5 стр.67,68.
Диполь, балкон и дерево. 21 Окт 2015 17:39 #26754
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Могу предложить, как вариант, антенну, не требующую абсолютно никакого заземления и всяких разных настроечных LC-контуров. Эта антенна магнетиклуп, которую я использую у себя дома. Пока использую в тестовом режиме, но результаты весьма и весьма обнадёживают. Её единственный минус для меня - необходимость подстройки внутри выбранного диапазона, но тут же есть и неоспоримый плюс - за счёт узкополосности комфортный приём и отсутствие TVI на передачу. Работаю на 5 Вт, т.к. усилителя у меня нет.
Более подробно в соответствующей теме, начиная со страницы 28 (7 пост, считая сверху) и далее по тексту до конца.
Удачи и 73!
P.S. Данная антенна подходит для стеснённых условий (отсутствие выхода на крышу), т.к. полноразмерные антенны в подобных условиях будут работать плохо плюс отсутствие хорошего заземления, что ещё более снижает КПД антенны. Если не прав, то пусть уважаемые более опытные коллеги поправят меня :)
В эфире временно не работаю.
Диполь, балкон и дерево. 21 Окт 2015 21:23 #26757
[RV9WEC] - Magnetic Loop пока не осваиваю, LC контур ей не нужен, зато нужен хороший конденсатор, которого у меня нет. :side:
Сделал Г - согласующее устройство (мой рисунок №1), а по журналу Радио №7 (рис.5, стр.68)
Диполь, балкон и дерево. 22 Окт 2015 06:38 #26758
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Igor L пишет:
Хороший конденсатор нужен для больших мощностей, а я использую обыкновенный двухсекционный 12х495 Пф от старого бытового радиоприёмника при мощности всего 5 Вт (думаю, что ватт до 30-50 можно использовать). Секции соединены последовательно, поэтому суммарная ёмкость в 2 раза меньше, но зато нет трущихся контактов (что очень важно для магнетиклуп).
