Ошибка
ТЕМА: Антенна-глобус
Антенна-глобус 08 Июл 2016 23:10 #31967
Вдохновленный экспериментами Виталия UI7K с пробником-детектором из маглупа, решил натянуть сову на глобус сделать маглуп в 3D. Миллиметровый медный провод, клеящий пистолет, и глобус готов.
Антенна-глобус 08 Июл 2016 23:15 #31968
3 взаимно перпендикулярных кольца (~20 см), подстроечный конденсатор.
Но диаграмма направленности заставляет почесать репу:
Измерял так: взял однотранзисторный передатчик, нагрузил его на замкнутый виток такого же диаметра (20 см), и на равном расстоянии, в различных углах от неподвижного "глобуса", размещал, плоскость витка всегда смотрела "мордой" на центр глобуса. Снимал сигнал с глобуса цифровым вольтметром 1 МОм через диод. Расстояние - 30 см, указано продетектированное напряжение (В).
Показаны две серии измерений, при чуть-чуть разном наклоне "экватора" (во второй серии выровнял экватор более горизонтально).
Передатчик:
Тесты на частоте 14060 кГц. Ёмкость подстроечника порядка 50 пФ.
М.б. из рисунка не видно, но все три кольца соединены последовательно.
Антенна-глобус 08 Июл 2016 23:27 #31970
Добротность получается по ощущениям приличная, настройка конденсатором на частоту довольно острая. Следующим этапом надо будет попробовать соединить эти три 3D-витка параллельно, а не последовательно.
Антенна-глобус 09 Июл 2016 00:35 #31971
Намотал на мячик 3 взаимно перпендикулярных витка и соединил их параллельно. Смешно, но принципиально диаграмма направленности не изменилась.
Есть такая наука - топология...
Антенна-глобус 09 Июл 2016 01:22 #31972
То есть диаграмма соответствует обычной маглуп - восьмерка с минимумами. Надо попробовать просто одновитковую маглуп и сравнить и диаграмму и уровни
Антенна-глобус 09 Июл 2016 02:12 #31973
Да, и теперь я понимаю, почему так, и в чём была ошибка в ожиданиях (хотелось всенаправленной антенны). Диаграмма направленности имеет векторную природу, и ДН отдельных витков будут складываться как векторы.
