Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Переделка зеркальной антенны под Wi-Fi
ТЕМА: Переделка зеркальной антенны под Wi-Fi
Переделка зеркальной антенны под Wi-Fi 22 Фев 2018 12:31 #40097
22.02.2018
Всем доброго дня!
Появилась задача переделки телевизионной SAT антенны с 10.7 ГГц,
на 2.4 ГГц (Wi-Fi).
Я так понимаю, нужно заменить облучатель. Какой вариант оптимальнее использовать?
Пример конструкции из какого-то западного сайта:
Переделка зеркальной антенны под Wi-Fi 22 Фев 2018 15:19 #40099
WiFi usb адаптер в фокусе параболы.
Переделка зеркальной антенны под Wi-Fi 22 Фев 2018 18:55 #40101
cudgel пишет:
22.02.2018
Спасибо, думаю, это и будет оптимальным решением для написанной задачи. B)
Уточню, меня интересует оптимальный вариант облучателя, который будет через коаксиальный кабель соединятся с внешним приёмником.
Например на показанной картинке облучатель Харченко (биквадрат) с рефлектором.
