ТЕМА: Вертикал на 20 метров
Вертикал на 20 метров 15 Сен 2020 14:04 #51026
  • Темантор
  • Темантор аватар
Здравствуйте! Вдохновился вашими cw щрп связями и решил бросить щро
Теперь к теме. Опираясь на чертеж антенны которую использует UY1IF,сделал вертикал с 1 противовесом который направил на запад и установил на крышу. Проверил ксв через mini sw2013(анализатора нет), в cw участке около 1.2 - 1.3, возможно даже меньше. Возникло пару вопросов:
1. Достаточная ли высота для него? Или стоит поднять еще выше?
2. Противовес делать под 90 градусов относительно вибратора или лучше под 45?
3. Стоит ли оно того вообще?
Фотографию сие конструкции прилагаю
Вертикал на 20 метров 15 Сен 2020 15:40 #51029
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте!
Почитайте qrz-e.ru/forum/29-336-1, там эта тема подробно разобрана.
Судя по фотографии, ваши условия позволяют ещё добавить противовесов. Три штуки добавьте - диаграмма будет равномерная и угол излучения опустится ниже к горизонту.
Вертикал на 20 метров 15 Сен 2020 16:21 #51030
  • Темантор
  • Темантор аватар
Хорошо, почитаю и добавлю еще парочку
Вертикал на 20 метров 15 Сен 2020 17:03 #51031
Павел Алексеевич! Высота еще не навредила ни одной антенне. Если это не сложно, и есть такая возможность, смело поднимайте ее как можно выше. В разумных рамках безопасности, конечно. Мой GP с тремя противовесами на 6-метровой трубе (стоит на земле) живет и верно служит уже 8 лет. Углами противовесов я не заморачивался. Просто привязал их к земле под уголом к вибратору примерно 130 град. Сам вибратор из бывшей СиБи-шной антенны, удалил снизу катушку и отмерил 5,1 метров. Наилучшей КСВ 1,228 получился в районе 14200 кГц. Надо бы чуток ее удлинить, но Лень Матушка не позволяет пока. Да и принцип "Не мешай технике работать" тоже никто не отменял. В следующий раз, когда буду ее валять для профилактики, удлиню см на 10-15.
В теме "Рандеву" есть фото моей GP.
До встречи на 14060!
Вертикал на 20 метров 15 Сен 2020 17:07 #51032
  • Темантор
  • Темантор аватар
Принял. Тогда оставлю как есть. Только, как говорилось выше, добавлю несколько противовесов. Будет заместо луча 41м
Вертикал на 20 метров 15 Сен 2020 21:05 #51034
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Потому и служит верно, что стоит на реальной земле. Если противовесы отправить вертикально вниз, соединив во едино окончания , то получим вертикальный диполь с волновым сопротивлением 80ом и очень низкими углами восхождения. Что в свою очередь замечательно при хорошем дальнем прохождении. В случае одного противовеса имеем слабо направленный сигнал Именно в сторону его направления. Чем ближе к прямому углу между вибратором и противовесом тем ниже входной сопротивление. Во всей этой истории, решающий фактор высота над реальной землей нижней точки противовеса. Для диапазона 20 м она не должна превышать 3м. Но если в радиусе 20 м от антенны есть заземленные металлические конструкции, от вертикала лучше отказаться в пользу горизонтальных антенн, так как при qrp поглощение будет очень заметно. Ваша антенна хороша именно для поля. Удачи. 73
