Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Согласующее устройство для луча.
ТЕМА: Согласующее устройство для луча.
Согласующее устройство для луча. 25 Ноя 2021 15:03 #56255
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Уважаемые коллеги,подскажите кто знает. Г образное согласующее устройство предлагается к лучу,потому что оно самое простое или потому что наиболее эффективное в данном случае? Спасибо.
Согласующее устройство для луча. 25 Ноя 2021 15:30 #56256
В теории преобразовать любое сопротивление можно с помощью LC звена, которой и является г-контур (рекомендую с катушкой на землю). dl2kq.de/ant/3-100.htm
Ну причин несколько:
- простое в изготовлении
- простое в настройке (две крутилки)
- меньшие потери чем при использовании трансформатора или т-тюнера
- один и только один вариант верной настройки
Из недостатков:
- небольшое число сопротивлений, которые можно согласовать в 1цу при неизменной длине луча и противовеса
- более узкий резонанс, чем при использовании Т-тюнера например
Тут тоже было интересно прочитать: ссылка
Согласующее устройство для луча. 25 Ноя 2021 16:09 #56257
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Доходчиво и исчерпывающие! Спасибо большое!
Согласующее устройство для луча. 25 Ноя 2021 17:14 #56258
Пожалуйста,
вот еще eax.me/lc-matchbox/
Согласующее устройство для луча. 25 Ноя 2021 22:12 #56259
  • Ugene
  • Ugene аватар
Длина луча не должна быть случайной, почему? Это долго описывать, хочу предоставить вам таблицу где учтено то, что луч будет работать на всех диапазонах от 80 до 10 метров. Тогда и согласование у вас пройдет с меньшими потерями. Красный сектор - не желаемая длина луча.
Согласующее устройство для луча. 25 Ноя 2021 23:52 #56260
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Есть и такой вариант
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 09:02 #56262
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо большое за очень ценное дополнение.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 09:18 #56263
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Еще небольшое дополнение по антенне типа "луч".
На аукционе Ebay, много продавцов предлагает антенны типа EndFeed, с трансформатором 1:9. При этом, если продается только трансформатор сопротивления, то прилагают такую вот табличку.
Насколько она верна по всем параметрам не могу сказать, но вариант такой антенны с полотном 13.5 метров, у меня вполне неплохо строился на всех диапазонах, кроме 10 МГц.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 10:06 #56264
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Ну и тогда,чтобы расставить точки над ё. Длина противовеса. Кратна длине луча( такая же ,1/2,1/4 )? Или какие то другие есть сведения? То,что противовес лучше проложить над землёй я понял.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 10:19 #56265
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Почему,вообще поднял все эти вопросы? Вчера поехал на дачу ,у меня из стального вагончика выходит провод, метров 30-35 ,тут же поднимается на яблоню высота метра 3 и далее под наклоном к земле. Ну чисто послушать эфир. Ну и ради прикола взял и воткнул его в mfj 16010 и подключил к 817 противовесов нет вообще.Тюнер согласовал,уже хорошо,а дальше работа на передачу. Нач на 14 МГц SSB Луганск 56 Телеграф Австрия ,Великобритания. Поэтому и захотелось сделать и разместить ее нормально в лесу и познакомиться с ней поподробнее.
