ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 07 Фев 2014 09:41 #19187
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Makarkin пишет:
Дискуссия может затянуться! Я сам не сторонник долгих "теоретических" диспутов, типа "сколько чертей уместится на кончике иглы?"
И то верно!
Call горячего финского парня OH7SV.
Никогда не применял лупу на крыше автомобиля.Антенна эксплуатировалась
непосредственно в квартире на 2ом этаже.
Конечно и это бесспорно, что полноразмерная антенна лучше МЛ, но при
стесненных обстоятельствах или просто по другим причинам, МЛ позволяет
работать в эфире.
Правильно говорит Евгений UA4NU, что совсем не стоит задача сделать
махонькую и эффективную МЛ, а выжать из нее всё возможное.
Работают ведь люди на МЛ и они изготавливаются в промусловиях.
Калькулятор мною выложен в посте № 18951. Но можно и еще раз выложить,
благо места на ЖД, он много не займет.
Размер файла: 46 KB
И в заключении хочу сказать, что именно эта антенна позволила мне
работать в эфире когда по стечению обстоятельств я остался совсем без
полноразмерных антенн.
73!
Николай
Magnetic Loop 07 Фев 2014 15:38 #19188
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Все правильно, МЛ это альтернатива отсутствию антенн!
Хотя супер параметров она конечно не дает, но это лучше чем вообще ничего.
У меня еще вопрос: хочу полирнуть рамку и покрыть лаком, сильно ли это повлияет на антенну? И какой лак предпочтителен (радио прозрачной краски нет!!!)?
Magnetic Loop 07 Фев 2014 16:40 #19193
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
uu9jan пишет:
Павел, медную рамку полировали и затем обматывали прозрачным скотчем,
пленкой. Покрывали и лаком, НО.. лак на воздухе разрушается.
Про ухудшение параметров никто не упоминал.
Всегда буду рад Вас послушать в дневное время на 14060 при предварительной
договоренности. Сам тоже буду работать на МЛ.
Удачи!
Скотч липкой стороной наружу ))
73!
Николай
Magnetic Loop 07 Фев 2014 19:21 #19202
  • Makarkin
  • Makarkin аватар
ua4nu пишет:
Никак не могу донести до некоторых мысль - это интересно...
Некоторые наконец поняли! Интерес - это двигатель прогресса!
ua4nu пишет:
А если и применять лупы, то наоборот считаю именно в QRP, по причине высокой энергетики ближней зоны антенны и опасности нахождения в ней, а в нашем случае как правило антенна располагается в близи рабочей позиции, для удобства подстройки.
С этой точки зрения - это действительно здравый ТЕХНИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ!... Но...
ru1oz пишет:
...Антенна эксплуатировалась
непосредственно в квартире на 2ом этаже...
Многие думают, что магетик-лупы нечувствительны к окружающей среде и могут работать в почти полностью экранированных помещениях, коими на самои деле являются большинство современных жилых квартир.
По моим наблюдениям это не совсем так. Я выносил рамку из помещения и ее работа заметно улучшалась. Работа в квартире подобна расположению лупа вблизи крыши авто. И напряжение на конденсаторе заметно снижается! Выносишь на улицу и начинает шить...
uu9jan пишет:
В этой связи напоминаю, что уже была мысль про использование современных водопроводных труб из алюминия, покрытых пластиком. Если пойдет, то и лакировать ничего не потребуется! Трубка доступна, дешева, легка по весу...
Сам хочу попробовать... Потом сдеру верхний пластик и сравню работу...
Magnetic Loop 07 Фев 2014 20:05 #19204
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Makarkin пишет:
Сергей, у меня квартира не экранирована :) Дом деревянный второй этаж.
МЛ медное кольцо Ф=20мм в полиэтиленовой изоляции которую очень проблематично снять, можно сказать практически невозможно.
73!
Николай
Magnetic Loop 08 Фев 2014 07:39 #19209
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Полагаю,в плане материала ,металлопластиковая труба будет не лучше спортивного обруча.Ибо в трубах алюминий уже с оксидным слоем и поверхность его не такая чистая,как после полировки.А внешнее покрытие вроде как радиопрозрачное.Собираюсь полирнуть свою рамку,материал приготовлен.
Magnetic Loop 08 Фев 2014 12:42 #19214
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
В деревянном доме действительно проблем нет. :)
Я пробовал Alex Loop в Москве на 8 этаже панельного дома - ни один скиммер меня не увидел, да и прием хуже, чем на балконную ЕСО. В "Энергетике" жили в кирпичном домике, обшитом деревом - проблем не было. В 2012 работал из деревянного дома тоже без проблем, самая дальняя связь с ЕА8.
Magnetic Loop 26 Мар 2014 13:54 #19637
Что там с магнитками у народа? Делает ли ещё кто? :)
Я всё никак не соображу как и какой кондюк воткнуть, повторяться не хочется. Хочу Q → ∞ :)
Magnetic Loop 26 Мар 2014 21:26 #19640
ua4nu пишет:
Что там с магнитками у народа? //
Хочу Q → ∞ :)
Магнитки задвинуты в дальний пыльный угол..
Короткие штыри слышат эфир.
Ку, стремящееся к бесконечности не есть гуд.
Magnetic Loop 26 Мар 2014 22:14 #19641
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Делаю такую, но процесс затягивается из=за домашних дел.Медной трубкой не разжился, поэтому металлопластик(китайский) и коробочка(с кондером, как у Архангельских коллег(а 10 лет назад подсмотрел у коллег из Инты, в журнале U-QRP).Давно, привлекала, но все переезды да ремонты(короче "вирус ...удачества")с кондером от "совьет приемников", такая осталась "жить" в Подмосковье не настроенная.Напишу, что получилось.72!
