ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 20 Янв 2016 19:23 #28396
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Да. Совершенно верно. КПЕ включен последовательно "бабочкой".
Присоединена только оплетка, а вообще-то следовало бы просто
замкнуть центральную жилу с оплеткой.
Большая МЛ перекрытие от 7 до 24 МГц. Наибольшая эффективность
14 и 21 МГц. Эксплуатирую ее уже 4 года. Летом сделаю дистанционную настройку. Детали (сервомотор с тестером) с али уже
пришли.
Простите, не знаю как к Вам по имени обращаться. Инфо не нашел (.
73!
Николай
Magnetic Loop 20 Янв 2016 20:06 #28398
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Magnetic Loop 20 Янв 2016 20:26 #28400
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
OK9ZBA пишет:
RV9WEC пишет:
... Диапазон 10 м появляется, если дополнительный и основной конденсаторы полностью выведены, т.е. суммарная ёмкость минимальна - 3 пФ. ...
3 пф сопоставимо с паразитной емкостью
Ну может и так, точно не могу сказать. 3 пФ получилось при расчёте по формуле (последовательное соединение конденсаторов). Хотя где-то читал, что для высоких частот (кажись на УКВ) в качестве рабочей ёмкости действительно используется паразитная ёмкость самой конструкции. Видимо, для УКВ этого хватает.
ru1oz пишет:
Всем привет!
Лично я не увидел смысла перетягивать за счёт подключения дополнительных емкостей к своей МЛ, которая хорошо работает от 7 до 21 МГц. Проще сделать маленькую диаметром около 60 см
и получить диапазоны от 14 до 30 МГц.
Я делал маленькую антенну по принципу DF9IV диаметром 40 см, но у меня на неё были только местные связи - на даль ну никак не хотела работать, так и валяется в кладовке. Видимо, надо было делать как у Вас с диаметром 60 см.
ru1oz пишет:
замкнуть центральную жилу с оплеткой. Большая МЛ перекрытие от 7 до 24 МГц. Наибольшая эффективность 14 и 21 МГц.
У меня блок конденсаторов соединён с внутренним проводником рамки, а экран ни к чему не подключен. Но диапазон частот идентичен с Вашей МА (без доп.конденсатора), несмотря на некоторое различие в конструкции, кроме диаметра рамки - она тоже почти 90 см (89см).
В эфире временно не работаю.
Magnetic Loop 20 Янв 2016 21:08 #28405
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Борис, На нч диапазонах полоса примерно 15 КГц, на ВЧ будет около 25. Она (антенна) тем и ценна, что работает как высокодобротный преселлектор, подавляя внедиапазонные помехи.
В чердачном помещении будет нормально работать ПРИ УСЛОВИИ, что крыша не покрыта железом. Шифер,черепица нормально. Нормально работает даже при наличии снежного покрова на крыше высотой примерно около 50 см. Проверено.
Длина кабеля некритична, у меня например она составляет 22 метра. На кабель у петли связи желательно (хотя и не обязательно) надеть ферзащелки или кольца ферритовые. Одно время у меня работала и без колец. А вообще-то целесообразно ли строить антенну только на один диапазон и только на одну частоту? Может лучше проще повесить луч на чердаке с удл. катушками? В противном случае, тогда делать дистанционную настройку КПЕ. Сейчас это реализовать очень просто.
73!
Николай
Magnetic Loop 20 Янв 2016 21:17 #28407
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
RV9WEC пишет:
Владислав,у DF9IV рамка в экране получается. Насколько я помню у него тоже связи были только с Европой. Может и ошибаюсь. Но, если к этой рамке подсоединить усы, по аналогии антенны UA6AGW, то антенна очень даже хорошо работает :)
PS: Ошибся. При мощности 60 Ватт у него связи и с другими континентами.
73!
Николай
Magnetic Loop 21 Янв 2016 01:04 #28422
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Magnetic Loop 21 Янв 2016 09:46 #28425
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
ru1oz пишет:
пришли.
Можно поподробнее?
Владислав
Magnetic Loop 21 Янв 2016 10:07 #28426
OK9ZBA пишет:
Эта шина с двух сторон здания заземлена.
У себя в гараже с ж/б крышей натягивал рамку из оплетки кабеля. Т.к. периметр всего лишь 18 метров, то рамку делал с провисами, чтобы уместилось 40 метров провода. Все прекрасно работало от 80 до 10 метров с трансивером IC-703.
Конечно, у меня крыша не заземлена, но попробуйте, может получится что хорошее.
Magnetic Loop 21 Янв 2016 10:51 #28429
  • r0c
  • r0c аватар
dvrobot.ru/search/868.html Вот сам сервотестер и ниже полное описание его устройства. Сам используютакой, но для перестройки контура Фукса.
Magnetic Loop 21 Янв 2016 15:25 #28440
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
rm4hq пишет:
ru1oz пишет:
пришли.
Можно поподробнее?
Более подробно. На видео именно вариант соединения сервы,тестера
и КПЕ 12х495 для перестройки МЛ
73!
Николай
