ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 27 Дек 2009 22:44 #7342
Давно ломал голову,как с этих труб изоляцию снять а по фото понял.
СПАСИБО!!!
Re: Magnetic Loop 27 Дек 2009 22:55 #7343
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Или аккуратно вострым ножом надрезать и содрать...Изнутри - развёрткой.
Re: Magnetic Loop 27 Дек 2009 23:03 #7344
Так ножом как-раз и не получалось.То фольгу порежу,то изоляция остается.
Re: Magnetic Loop 27 Дек 2009 23:46 #7345
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
[/quote]
Если вы хорошо размягчили верхний слой изоляции на газу, то при толщине алюминиевого слоя 0.25мм (если руки "с сустатку" не трясутся) тупой стороной ножа изоляция снимется ОК! Более того, потом маненько подработать приходится наждачной бумагой "нулевкой".
СПАСИБО!!!
Да незачто! Сегодня на сайте выложу полное описание изготовления излучателя. Подходите.
Медные трубы сейчас идут на водопровод и отопление - намного надёжней , чем полипропилен и тем более металлопластик .
А вы к нам, в Сызрань, приезжайте! Потом, узрев дефицитность медных трубок, весьма вероятно сами опровергните собственный пост!
73!
Вот именно из такой водопроводной трубы я слепил за полчаса антенну диаметром 1.2м, примерно, конденсатор был от старых приемников КПЕ 495пФ. Вобщем все на соплях, побыстрому. И в одной Охоте провел шесть тувэй куерпи связей на 20м с первого этажа дома в центер Харькова, окна были зарешечены. Незабываемые впечатления, и проход, конечно помог.
Но медная труба все же лучше будет работать.
За полчаса? НЕ ВЕРЮ, БРЕХНЯ! А так, да, весьма правдоподобный пост если КПЕ поменять на вакуумный (ну не выдерживает указанный вами КПЕ приложенное к нему ВЧ напряжение. Даже при 5 ваттах его пробивает!) и про "сопли" забыть..... Вы хоть строили подобную передающую МА? Фото бы лишним не было!
Теоретическое обоснование равенства алюминия и меди, при соответствующих диаметрах излучателя, приведены на моем сайте (модератор, это не самореклама!). Почитайте. Медь диаметром более 16мм НИ РАЗУ не встречал!!!
Re: Magnetic Loop 28 Дек 2009 01:32 #7346
Не совсем понятна ваша резкость, в Клубе не принято ТАК обращаться с коллегами по хобби, мы не на базаре и не в подворотне. Слова придеться забрать обратно.
Re: Magnetic Loop 28 Дек 2009 02:05 #7347
Почему конденсатор не должен "держать"? У меня вообще сначала стоял от ВЭФа, тот, что со встроенным верньером 1:4, в нем зазор еще меньше. Прошивало только от 25-30 ватт. (это тот вариант, что в этой ветке на фото). При 5 работало без проблем.
Re: Magnetic Loop 28 Дек 2009 02:22 #7348
Прошу Модератора обратить внимание на оскорбительное поведение и высказывание в мой адресс со стороны RM4HM.
Возможно ошибаюсь, но мне казалось, что здесь, на клубном форуме мы у себя дома. И для того, чтобы обвинять одноклубника в БРЕХНЕ, нужны очень веские основания. Впервые сталкиваюсь с подобным отношением.
За любые свои слова отвечаю, ожидаю этого и со стороны коллег.
Re: Magnetic Loop 28 Дек 2009 22:36 #7349
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Виталий, спокойнее, Альфред может и резко, но высказал свою точку зрения...
Ну Виталий, а Вы представьте шо там смайлик есть :-o
Мдя, други мои, не скатывайтесь Вы оба к перепалке, это - всего лишь Форум, спокойнее и терпимее надо быть. 8-)
Re: Magnetic Loop 29 Дек 2009 01:07 #7350
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
С Виталием UU7JF мы благополучно друг друга поняли, взаимно извинившись друг перед другом. Инцидент исчерпан!
Как оказалось речь шла о разных по рабочему напряжению, но равных по емкости, КПЕ.
Приглашаю ВСЕХ, кому интересны эксперименты с МА, 4-го января на QRP частоты 14285 и 21285 кгц. Для адекватного сравнения МА с полуволновым вибратором, решил осуществить небольшой выезд в «поле». Антенной сравнения будет Levy (двойной Цеппелин), подключенная к симметричному тюнеру кабелем ТРП. Поскольку МА имеет максимальный КПД в диапазоне 21 Мгц, антенна сравнения - резонансным ½λ диполь этого диапазона. В диапазонах 14 и 18 Мгц, короткий вибратор будет настраиваться в резонанс посредством его электрического удлинения симметричной линией питания. Тем самым, уменьшив КПД двойного Цеппелина, не нарушится адекватность сравнеия антенн.
До встречи в эфире!
Re: Magnetic Loop 29 Дек 2009 04:08 #7351
  •  аватар
Альфред, я с удовольствием приму участие в эксперименте. Только, по-возможности, накануне еще раз проанонсируйте свою поездку, чтобы мы не забыли. И если можно, то и время работы. Если услышу - звать буду телеграфом. Хотя велика вероятность оказаться в мертвой зоне.
