ТЕМА: Портативная антенна -?
Портативная антенна -? 29 Янв 2009 18:48 #7388
  • RZ3DKH
  • RZ3DKH аватар
Приветствую всех!
Много видел на Youtube как используют такого рода антенны для работы с ft-817 и т.д.
Вот и возник вопрос......как рассчитать такую антенну? Может подскажете......
Re: Портативная антенна -? 30 Янв 2009 03:07 #7389
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Такие антенны на передачу не использовал, только на прием на средних волнах (СВ). Чем она хороша - можно настроить при любой длине штыря на любую частоту. Но, конечно лучше, чтобы длина штыря (луча, провода) была не меньше лямбда/8, чем длиннее, тем выше КПД. Например, на волне 500 м при длине провода 10 м КПД (измеренный) достиг аж 1,5% (hi).
Настраивать надо сначала катушку, подбирая ее индуктивность так, чтобы резонанс штыря с катушкой оказался на рабочей частоте. Тогда входное сопротивление будет активным.
Затем подбираем положение отвода так, чтобы это сопротивление = 50 Ом. Всё!
А расчет такой, при длине вертикала меньше четверти волны: определяем емкость из расчета 6...7 пФ/м для тонкого провода, 10 пФ/м для трубки. Зная емкость, находим индуктивность катушки, чтобы резонанс был на рабочей частоте (ф-ла колебательного контура). Положение отвода лучше найти экспериментом - чем ниже, тем меньше входное сопротивление. Для длин больше четверти лямбда такой расчет уже не годится, там импеданс штыря надо искать по теории длинных линий...
Re: Портативная антенна -? 30 Янв 2009 12:51 #7390
  • RZ3DKH
  • RZ3DKH аватар
Спасибо за подробное разъяснение. Теперь буду экспериментировать пробовать.
Re: Портативная антенна -? 06 Фев 2009 18:02 #7391
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
Re: Портативная антенна -? 06 Фев 2009 18:02 #7392
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
Читаю статью И.Гончаренко - dl2kq.de/ant/kniga/3783.htm
Модели этой антенны есть в папке ММАНА. А ведь интересный вариант для поля DL7PE -2.maa
Я вижу несколько отличий от обычного ГП в лучшую сторону:
1. Максимум излучения сверху.
2. Один короткий противовес.
Недостаток - узкакая полоса, для нас недостатком не является. Мачта - удочка, полотно - тонкий коаксиал. Катушка вверху - на куске тонкостенной сантехтрубы. Дроссельзапорный внизу - "колбаска" из ферритовых колец. Передвигаем дроссель - вгоняем в резонанс.
Возможно проблема в точной настройки верхнего противовеса ? А в целом интересная вроде штука получается ...
Re: Портативная антенна -? 17 Июн 2009 17:41 #7393
  • us2iav
  • us2iav аватар
Вот подробный расчет
www.chipinfo.ru/literature/radio/199905/p61.html
У меня также вопрос, как расчитать удлиняющюю катушку в случае если катушка включается без отвода, а нижний конец подключается к трансиверу?
Много таких антенн применяется на СиБи.
Re: Портативная антенна -? 07 Июл 2009 06:31 #7394
Приветствую, Коллеги!
Антенный вопрос. Не совсем "портативный", но почти.
Имеется некоторое количество метров КТВ и PFR-3 с
симметричным тюнером. Созрела мысль сделать
симметричный диполь. Порылся в литературе, толком
ничего не нашел. Всё, что пишут о симметричных
диполях - длина полотна 1/2 длины волны самого
низкочастотного диапазона. И все. Сколько может
быть питающая линия, как учесть коэффициент укорочения
материала антенны? К симметричному диполю AA-300 не
подцепишь, "по-месту" скорректировать размеры не
получится. Если у кого есть практический опыт,
подскажите пожалуйста. Собственно надо на 40-30-20 м.
Высота подвеса центра 6-8 метров (удочка).
72!
Re: Портативная антенна -? 07 Июл 2009 15:26 #7395
Во время поездки в Сельцы, мы со Славой RW3XS использовали симметричный диполь из телефонного кабеля – 2 луча по 15.25м (2 жилки кабеля объединены только в точке запитки). Фидерная линия из того же телефонного кабеля - 8.6м КСВ на 20-40-80 до от "1.8"-"3".
Верхняя точка антенны на высоте 6 метров. Анетена работала очень не плохо.
Как показала практика наших одноклубников RW3XS, UR5LAM и RX3ALL, симметричный диполь достаточно не плохо работает на небольшой высоте подвеса. Хотя, мы со Славой сошлись во мнении, что чем суше подстилающая поверхность, тем лучше он работает.
Re: Портативная антенна -? 07 Июл 2009 17:15 #7396
Понятно. Спасибо.
А про КСВ - как измеряли? Не 50-ом же? Или это по
прибору тюнера?
Re: Портативная антенна -? 08 Июл 2009 03:44 #7397
КСВ Слава измерял на MFJ 259 у себя дома, в аналогичных полевых условиях.
В Сельцах КСВ не меряли. Чего его мерить-то :-)
Одна антенна была запитана на прямую к трансиверу с тюнером. Другой, похожий симм. диполь был запитан через балун 4:1. Тюнер К2 лего вытягивал обе антенны КСВ в 1. Да и судя по тому как нам отвечали, антенны излучали очень не плохо.
Можно резюмировать следующее: При прохождении средней паршивости, симметричный диполь вполне достойно работает на небольшой высоте подвеса, даже на 80 метрах, при условии сухости подстилающей поверхности(песчанный грунт).
Для справки: середина Славиного диполя распологалась на высоте 6 м. Концы плеч на высоте около 2-х метров.
