ТЕМА: Портативная антенна -?
Портативная антенна -? 11 Мар 2014 03:31 #19551
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT5NM пишет:
А по ссылке UT0UM переход от BNC к штырям "бананчикам"...
не правда, там всякие есть и "папы" и "мамы"
Портативная антенна -? 12 Мар 2014 00:19 #19553
Может я в ссылку неудачно тыцнул - но вчера по ней вываливалась фотка конкретного "бананана" с ножками. Сейчас лучшее ;). Сегодня проходил через радиорынок - такой переходничок как был в начале(с винтиками) лежал в раскладке по 8 гривен(меньше бакса). За ту же цену были такие же, но с переходом на НЧ "тюльпан". В общем не дефсит и явно не стоит хлопот с е-беем...
Выплыла другая проблема - в прошедшем телеграфном чемпионате Украины обнаружил, что ближе к краю ТЛГ участка восьмидесятки при 1,5 кВт вышибает интернет(в этом году разрешили кластер). КСВ около трех. Пришлось работать "килограммом" :). После проверил ближе к ДХ участку ССБ - то же самое. Вот блин, а раньше не замечал :sick:. На коаксиале синфазный дроссель вверху + "труба" из 30 колец 2000НМ в термоусадке + еще две "трубки" по 15 колец по длине распределены и 30 колец на общем коаксиале от коммутатора до усилителя. И такая засада! Поэтому денег потратил не на переходники, а на ферриты. Вот где лОмят:
Это не Амидон, наши новые поделки: большое зеленое(46х27х12) мю3000 = 20 грн, "защелки" по червонцу. Классные синенькие с мю7000(!) по 6 гривен. Большое брать не хотел, но чтоб не пережимать ввод интернета пришлось - разъем большой, на мелкое не накрутишь. А маленькие как раз на джеки 3,5 и прочие мелкие разъемчики. Ну и фирменные защелки есть куда(еще три в столе лежат), так что теперь весь обферриченый буду :cheer: ...
Портативная антенна -? 14 Мар 2014 15:41 #19570
Испытал проволочный GP на 21 МГц, в четверть волны ,смонтированый на 6-метровой удочке. Прекрасный результат. 5ю ваттами CW - легко отвечает вся Европа, 100 ваттами позавчера сработал K1LZ телефоном. По соотношению цена/качество/легкость монтажа это, вероятно, антенна-чемпион.
Портативная антенна -? 14 Мар 2014 18:05 #19574
На 6-ти метровой удочке четвертинку длиной в 3,7 метра :cheer:. Стопицот раз проверено, что 1/2 ГП на тех же расстояниях дает почти ДВА БАЛЛА сверху! Для QRP это наверное важно. Чтоб не только от прохода зависело(как сейчас), но еще и от антенны :P. На ВЧ грех не использовать.
На комель удочки крепится коробочка с простеньким Г-образным СУ. На 6м удочку слабым навивом цепляется 7,1 метр провода. Противовесы двадцаточные ессно, так как для 21 они вообще значения иметь не будут. На пятнашке согласование в секунду и отвечать будут дольше и лучше. Для двадцатки это удлиненная четвертинка. "Укорачивается" кондером СУ и при этом входное ровно 50 Ом. Как бы "четвертушка", но лучше обычной. На десятке это 5/8, в представлении не нуждается. На ВЧ ВАРК-ах от 1/2 до 5/8 достраивается СУ, на тридцатке стандартная четвертушка и даже на сорок хреновенько, но будет работать(противовесы хорошие уже нужны).
Виталик JF на такой даже на 80 связи проводит! Вот это действительно будет чемпион и по "цена-качество-легкость монтажа" и по многодиапазонности. Цена вопроса копеечная - "польская" пластиковая коробочка, переменник от ВЭФ и 20 витков провода 0,7 на кусочке полипропиленовой трубки с переключателем. На удилище будет выглядеть как спиннинговая катушка :lol:
Портативная антенна -? 15 Мар 2014 08:06 #19579
UT5NM пишет:
...Классные синенькие с мю7000(!)...
Мне,кстати,тоже синенькие понравились!!!Списиально провоцировал на "плохих"
КСВ...не греются...Вот гады,научились!
Портативная антенна -? 15 Мар 2014 12:54 #19580
Андрей, с навивом- уже быстро не смонтировать/демонтировать. Пока намотаешь/воткнешь, пока СУ настроишь, все время потребует. Четвертушка- воткнул и всё. Для мобильной работы то, что нужно.
Портативная антенна -? 15 Мар 2014 17:56 #19581
Для АВТОмобильной наверное да. Особенно когда всего на пять минут вместо пописать одну-две связи провести и уже дальше лететь надо :lol: .
А для обычного отдыха с Радио не критично. На 6 м удилище разместить один "лишний" метр провода это всего 3-4 перевива, долго?!
"Втыкать" что так что так, коробочка постоянно на комле привинчена, на ней разъем. Наоборот, быстрее прикрутить кабель чем конец полотна кудато мастырить. Антенная система получается компактнее и оперативнее в развертывании. Полотно навсегда впаяно в СУ и наматывается на него же в сложенном виде. Обычный "спиннинг" в багажнике или к рюкзачку прицеплен. Там же "хвостик" кабеля "папа-папа" и пучок противовесов смотаны.
На все "развертывание" две-три минуты. Отдыхаем же два-три часа! Балл-два прибавки по отношению к "четвертинке" и все диапазоны от 14 до 28(включая ВАРК) за это время ОЧЕНЬ пригодятся :lol: . А щелкнуть клювиком и крутнуть переменник по максимуму приема как-то и обсуджать неудобно...
Портативная антенна -? 17 Мар 2014 09:05 #19587
"не будет ли любезен многоуважаемый Джинн.." (С) м/ф "Мюнхаузен"
..фото СУ можно?)))
Портативная антенна -? 17 Мар 2014 16:43 #19588
А чего ж нельзя, смартфон рядом и WiFi transfer работает :). Эта коробочка у меня уже 5 лет, как только ФТ-857 появился. Вариант для очных, "спесфический" - согласование 6 метров "сопли" только для 160-80(длина к стати почти совпала с темой :cheer: ), таковы были условия. Поэтому вместо галетника просто тумблер стоит. Индикация на неонке. Настройка в секунду - на слух по шумам и чуток подкрутить по яркости свечения.
Провод заделан постоянно и намотан на "коробочку". Коаксиал(фирменный 3 метра хвостик от Си-Би автомобилки) тоже был заделан без всяких разъемов и наматывался туда же. Сейчас в другом месте работает :) :
Раскручивать влом, но внутри точно такое, за исключением тумблера:
Думаю, что как такую пластмассовую коробочку закрепить на комель удилища вместо катушки с леской, учить не надо. Моя же "коробочка" сейчас отдыхает. На очных теперь работа только на эквиваленты, а в поля я другое согласующее вожу. Вместе с ПФР-3А :P :
Портативная антенна -? 17 Мар 2014 20:56 #19589
Спс..
