ТЕМА: Коммутатор TRX
Коммутатор TRX 16 Фев 2010 13:47 #7459
Всем привет!
Помещаю топик в эту ветку, тк отдельной технической у нас нет. Если модератор по своему усмотрению переместит ее в другую ветку, разногласий не возникнет.
Итак, имеются 2 (3 и более) трансивера и одна (две) антенны.
Вопрос: как скоммутировать все это хозяйство, чтобы не заморачиваться с перекручиванием разъемов разъемов при переходе с аппарата на аппарат? Само собой, TRX , не подключенный в данный момент к антенне должен быть подстрахован от холостой работы подключением к Dummy Load. Я такие ручные коммутаторы видел только на флоте. Громоздкие, жуть. Радиолюбительских не видел. Что есть в торговле- или ручные (1 TRX на несколько антенн) или автоматы , но тоже один передатчик на несколько антенн..
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 14:45 #7460
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Admin on
Как это нет? А "Самодельная техника"? Перемещено.
Admin off
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 17:24 #7461
Поиск дает и другие результаты:
Антенный коммутатор RK-226 обеспечивает подключение любой из шести антенн к двум входам (передатчикам). НЕ РЕКЛАМА!
www.quad.ru/production/switchSO2R.php
Из самодельных:
www.rk3awl.ru/techpart/switch-msingle.php и далее по списку испльзованных источников:
www.radio.ru/archive/2007/10/a33.shtml
Но все это только на два рабочих места...
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 19:40 #7462
RK226 я видел. Не то малость. Хотелось бы в шеке иметь небольшую коробочку на стене, к ней от двух TRX кабеля, от нее два- один на антенну, второй к эквиваленту. Чтобы простым галетником переключать, не боясь спалить выходной контур передающего аппарата и приемный ждущего. Что-то похожее на недорогие антенные коммутаторы от MFJ, только с двумя входами.
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 19:44 #7463
Так в чем проблема? Берете небольшую коробочку, ставите в неё 4 разъема, один галетник, коммутируете соответствующим образом, прикручиваете к стене и получаете
искомое. Что сложного?
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 20:11 #7464
Сложно отсутствие знаний по теме. Иначе не спрашивал бы :)
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 20:50 #7465
А можно ли вот эту штуку:
www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1702C
использовать для коммутации двух TRX на один антенный кабель?
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 20:58 #7466
Да бросьте Вы про знания! :)))
Не тот случай - не СВЧ, не киловатты. Вскройте практически любой "фирменный" коммутатор и на душе сразу полегчает.
А MFJ-1702C вполне можно использовать, если не жалко 40$ да плюс пересылка. По сути своей - тот же "галетник", правда с грозоразрядником внутри. За его цену можно "на коленке" десяток сварганить. Хотя Вы же хотели отключенный трансивер на эквивалент нагружать - тут-то не выйдет.
Re: Коммутатор TRX 16 Фев 2010 21:40 #7467
Во! Мысль! Вскрою тюнер MFJ941 и там все решения и подсмотрю! Жалко, у него только один вход, в остальном вполне себе вещь.
Re: Коммутатор TRX 17 Фев 2010 15:20 #7468
Чего его вскрывать - тот же галетник.
