Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Ввод антенного кабелся через окно
ТЕМА: Ввод антенного кабелся через окно
Ввод антенного кабелся через окно 22 Мар 2010 23:15 #7472
Доброго вечера всем!
Вопрос: какие есть способы ввода кабеля через раму
металлопластиковых окон? Просто просверлить как-то не очень по душе...
Если можно - поделитесь идеями. Собственными или подсмотренными.
Вопрос на всякий случай задам не только здесь. Если будут интересные
идеи - поделюсь.
73! Владимир, UR0ET
Re: Ввод антенного кабелся через окно 23 Мар 2010 01:17 #7473
В любом регионе пластиковые окна устанавливают поразному.
Даже в одной конторе две бригады поставят каждая по своему!
Совсем необязательно что под подоконником будет "Щель"3-4см!
Скорее поверю что будет до 10мм!А вот свеху может быть и 5см и 8см!
Такаяже картина может получиться и по бокам.С одного 1см с другого
5-6см!
Если в идеале - перед установкой под раму положить 1,2,3 пластиковые
трубки и потом поставить раму.
Скорее всего рама уже стоит!
Я незнаю как в Украине,а у нас на Вятке,морозы-то у нас покрепче,по
бокам и сверху прокладывают пенопласт!5-6см толшиной.Чтоб
необразовывалась наледь побокам.Подоконник пластиковый 3-5см с переборками.
Своеобразная воздушная зашита подоконника от промерзания.Но его
НЕбудеш серлить-жалко!Под ним хорошо если 1см.
Остаются бока и верх!
Ближний край к рабочему месту скорее всего придётся аккуратно немного
разобрать.Скоре всего стоит(вертикально!) также пластиковая панель,она доложна
сняться без особого труда.Может стоять пластиковый уголок-убрать его!
И будет видно что там пена или ещё что и зазор.
Но можнет появиться мааленькая проблемка.Из чего сделан дом?
Кирпич или крупнощельный(панельный)!Полюбому придётся поработать
перфоратором!Пробить отверстие на улицу!Это немного,либо
полкирпича,либо 4-5 см бетона(если панельный)!Отверстие сделать с
запасом для кабелей.Всё готово?Подбираем кабель канал 40х100 или
50х100.Только НЕ трубу-заделывать НЕУДОБНО.А кабель канал очень легко
повернуть в нужную сторону благодаря всевозможным углам.И будет
красиво и кабель до места скрыт!
ВСЁ!Незабудь обратно поставить снятую пластину или уголок!
Есть ещё вариант!
Берём перфоратор и бурим стену насквозь рядом с окном.Лучше с низу!
Если панельный 5минут работы,кирпич-15-20.
В панельном доме,несмотря на такую толшину панели,В нутри как правило
КЕРАМЗИТ!Так что поближе к подоконнику сверли!
Буры есть всякие.Длинные и короткие,тонкие и толстые!
Если кирпич просверли сначала тонким,а потом нужным диаметром.Удобней.
Цельное сочинение получилось! :-?
Re: Ввод антенного кабелся через окно 15 Сен 2011 01:17 #7474
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Вопрос решаем просто, если вы только ожидаете установки окон. Под коаксиальный кабель, в момент монтажа подоконника, просто уложите под него металлопластиковую трубу удобоваримого диаметра.
Для симметричной линии несколько сложнее..... Мой вариант решения вопроса здесь:
СИММЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ.
Точно таким же образом можно решить вопрос с коаксиалом, если окна уже установлены.
