RX3PR
Интересно, есть ли альтернатива существующему креплению?
Постоянно приходится снимать этот кронштейн, а это занимает время и не всегда это удобно делать, особенно на морозе. Я креплю его на рейлинг автомобиля. Профиль специфический и постоянно приходится ловить момент что-бы не перекосило. Болты поставил более длинные, вместо гаек - барашки. Приходится долго затягивать. Может есть что-то быстро съемное, под любой профиль? Мне пока не попадалось.
R3PAS
RX3PR пишет:
Может есть что-то быстро съемное, под любой профиль? Мне пока не попадалось. Евгений, приветствую! А если сделать что то подобное, но на постоянную основу (если рейлинги не снимаете)?  .
RX3PR
R3PAS пишет:
RX3PR пишет:
Может есть что-то быстро съемное, под любой профиль? Мне пока не попадалось. Евгений, приветствую! А если сделать что то подобное, но на постоянную основу (если рейлинги не снимаете)?  . Владимир,день добрый! Возможно конечно закрепить на постоянной основе и сделать заглушки для защиты от атмосферных осадков. Мне такой вариант не очень нравится, свои "тараканы"  не дают покоя. Каждый раз откручивать эту PL "маму" тоже не вариант. Нужен какой-то быстро съемный вариант всей конструкции или только верхней ее части. Существуют варианты но все для УКВ антенн, на край для CB. Тут какая-ни какая а нагрузка, особенно на ветру.
RX3PR
Петр, честно говоря слабо представляю как это будет выглядеть практически, не держал такие в руках. Думаю в данном применении не получится, да и ценник не детский за 4 штуки выходит.
RA3YDJ
Евгений, нужно только 2 зажима.
Я представляю так: в съёмной накладке вверху отверстия растачиваете круглым надфилем (овальные) так, чтобы Одевать крепление на рейлинг. В нижней части делаете пропилы до отверстий (снизу для прочности). Один раз устанавливаете крепление, настраиваете, и все. Дальше у Вас всё настроено - установили, зажали эксцентриками и всё - как на складном велосипеде!
Вот как то так.
RA3YDJ
PS: По опыту использования складного велосипеда, достаточно 1, только нужно будет сделать пропил посредине нижней части съёмной накладки. Прочность гарантирована.
RA3YDJ
Как то вот так:
Красным отмечен, что нужно вырезать, а на второй накладке просверлить отверстие и расточить его овально, чтобы можно было болт с эксцентриком заводить в пропил.
RX3PR
RA3YDJ пишет:
PS: По опыту использования складного велосипеда, достаточно 1, только нужно будет сделать пропил посредине нижней части съёмной накладки. Прочность гарантирована. Спасибо большое за совет, надо обдумать. Если правильно понял, нужна вот такая доработка.
Пока сочинял, уже все объяснили наглядно
Можно сделать один снизу и один сверху, тогда вообще все быстро будет, буду думать.
RA9QAT
Может еще вместо уголка mfj сделать свой, плоский уголок, PL крепление на него переставить, чтобы не ловить точку соприкосновения с рейлингом?
