  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: автомобильная антенна
автомобильная антенна 05 Май 2023 09:25 #60491
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
А у меня получилось ещё проще - вертикальная антенна для пеших прогулок. Взял 4 нижних колена 7 метровой телескопической удочки ( в сложенном состоянии 60 см), в верхнее коленно вклеил удлинённую гайку с резьбой М10 для 5.6 м телескопа и катушки. В транспортном положении телескоп помещается внутри удочки. Кабель питания: центральная жила припаивается к лепестку Ф10, а оплётка - к одетому на кабель 5 метровому экрану от провода МГШВЭ, который служит противовесом. Всё это хозяйство одевается нижним коленом удочки на 60 сантиметровый дюралюминиевый кол из трубки, воткнутый в землю.
Петр, R2DGZ
автомобильная антенна 05 Май 2023 11:04 #60492
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Автомобильное крепление этой антенны. Магнит неодимовый обрезиненный с силой притяжения 50 килограмм.
Петр, R2DGZ
автомобильная антенна 05 Май 2023 20:49 #60494
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
[/quote]
альтернатива продаваемой сейчас на Али вот такой, не дешевой конструкции.
[/quote]
Евгений,увидел ролик и решил отказаться от подобных оснований.
Alex (ex R3DPM)
автомобильная антенна 05 Май 2023 20:50 #60495
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
RA3YDJ пишет:
Хорошая альтернатива основанию на трёх магнитах.С ними приходится дольше возиться при размещении на крыше авто...Пока приметишься куда поставить...Пока пальцы уберёшь ))))
Alex (ex R3DPM)
автомобильная антенна 04 Июн 2023 12:31 #60582
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
...если найдёшь такую антенну в продаже - бери, не пожалеешь. Понятно, что полноразмерная антенна будет работать эффективнее. Тем не менее, MFJ-1620 вполне достойный мобильный вариант для работы малой мощностью.
Чето ничего не нашел в продаже, походу её сняли с производства что ли. Везде на сайтах висят старые ценники или цена по запросу. В паре мест нашел антенну, но цена в 5-6 тыр как-то озадачивает.
Решил модернизировать свой мобильный чемоданчик давно валявшимся без дела тюнером MFJ-971, купив для него ещё один противоударный кейс. Получилось вот как-то так. В походном положении всё получается достаточно компактно.
Вчера его испытал, остался в целом доволен. Для выйти в эфир, при лимите времени или отсутствия желания устанавливать полноразмерные антенны, вполне себе. Главное найти горку повыше :)
В эфире временно не работаю.
автомобильная антенна 05 Июн 2023 14:23 #60584
RV9WEC пишет:
Радиоэксперт отвечали, что больше не возят MFJ в РФ. Похоже, больше никто не возит, остатки по диким ценам.
Сейчас дешевле основание появилось https://aliexpress.ru/item/1005005403659309.html
автомобильная антенна 05 Июн 2023 16:23 #60585
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Так и понял, что что-то не то с MFJ. Спасибо за информацию, Владимир.
автомобильная антенна 06 Июн 2023 05:01 #60586
  • RA6M
  • RA6M аватар
купил себе лет 5 назад MFJ-1620.
сделал крепление к багажнику.
Один раз выехал на машине с мини CW. пробовал поработать. Не сильно впечатлила данная антенна.
Так и лежит без дела.
автомобильная антенна 24 Июн 2023 01:40 #60652
  • aboka
  • aboka аватар
Вот у меня только положительные эмоции от работы антенны MFJ 1620, работаю с автомобиле, 10ватт, магнитное основание , уже много лет.
Недавно ещё купил 1610, хочу переделать, усовершенствовать., не знаю получиться ли.
автомобильная антенна 13 Июл 2023 13:39 #60746
RX3PR пишет:
aliexpress.ru/item/1005003084140667.html...id=12000023986314442 может кому будет полезно. Цена уже чуть более 200р. Уже можно взять. Попадается много переходников для фото-техники но как-то доверия не внушают, наверняка какой-нибудь сплав, хрупкий.
По приведенной мной ссылке не подходит, прошу прощения, ввел в заблуждение. На будущее, кто будет искать переходники к различным антеннам имеющим американский стандарт резьбы, необходимо искать именно 3/8 дюйма UNF(резьба с мелким шагом). Это соответствует 9,525мм, в то время как 3/8 BSP(т.н."трубная резьба") 16,662мм :( Будьте внимательны.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
