ТЕМА: 2 эл Дельта
2 эл Дельта 15 Фев 2011 21:13 #7494
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
...Антенна воплощена в жизнь в 2009 г.
Была построена перед CQ WW 2009
Что бы ее смоделировать - штук 40 наверно
вариантов пересчитано. Для себя делал.
Сначала хотел сделать ее на траверсе 2 м -но
перекрывается только CW участок.
Затем пересчитал на траверсу 4 м и 112 Ом.
Согласование - куском 75 Омного кабеля
А как бы Вас попросить прислать мне размеры именно 2-эл.
дельты на 20-ку ??? Меня больше SSB участок интересует, и
как согласовывать. Пока не холодно хочу попробовать
установить, хотя бы в одну сторону что бы хорошо работала
или сделаю ее переключаемой в два направления. У товарища
есть прибор MFJ для настройки антенн, обещал помочь .
Я не умею открывать эти прикрепленные файлы в ММАНЕ и не
все там понимаю, сорри...
И я понял, что мачта должна быть диэлектрическая ?? это
правильно ?
Олег.
Re: 2 эл Дельта 15 Фев 2011 21:14 #7495
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Питание по кабелю 50 Ом
Для согласования используется кусок кабеля 75 Ом
длиной 4 м
КСВ в моем случае получился от 1,2 до 1,5
Это меня устраивает.
Мачта применяется - стеклопластиковая труба 8 метров
С металлической мачтой - не пробовал.
Трубы брал у UA3ZRK
Так же можно в R-Quad -е приобрести.
Re: 2 эл Дельта 15 Фев 2011 21:14 #7496
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Питание по кабелю 50 Ом.
Сама антенна 112 Омная.
Что бы согласовать 112 на 50 Ом - ставится кусок кабеля длиной 4 метра.
Этот 1/4 волновой трансформатор очень широкополосный.
Полоса пропускания его по КСВ 1,1 равна 1/10 от 14 мГц - т.е. 1,4 мГц.
Так что можно не бояться * не попасть * по КСВ.
4 метра - это примерно 0,75 от 1/4 длины волны - среднее от Кукорочения
кабелей 0,66 - отечественные и от 0,75 до 088 - у импортных.
Вот - были изготовлены 3 шт четвертьволновых трансформатора.
Отличие длины трансформатора от нужной + - 20 см - трудно заметить по КСВ-метру
Re: 2 эл Дельта 15 Фев 2011 21:17 #7497
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Антенна 2 эл Яги по усилению лучше чем Спайдер -
на уровне полноразмерной 3 эл Яги
с высотой подвеса 20 метров
На фото - Спайдер на высоте подвеса наверно 10 М
RX9CBS - верно,Дмитрий ?
Re: 2 эл Дельта 15 Фев 2011 21:19 #7498
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Фото 2 эл Яги - все как то лень на крышу вылезать...
ну может в хорошую погоду...
или с земли сфоткаю....
Re: 2 эл Дельта 15 Фев 2011 21:20 #7499
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Немного о результатах :
CQ WW Contest SUMMARY SHEET
Contest : CQ WW Contest
Start Date : 28.11.2009
Callsign Used : RZ9CJ
Category : LOW FIXED ONE
Operating Time : 31h 27m
Run/Search QSOs : 1259/0
Callsigns : 982
BAND Raw QSOs Valid QSOs Points Countries Zones
_____________________________________________________________
160CW 60 60 125 15 5
80CW 407 404 1160 51 11
40CW 273 273 751 55 16
20CW 437 436 1211 60 18
15CW 82 82 190 30 12
Totals 1259 1255 3437 211 62
Final Score = 938301 points.
Вот мои результаты за CQ WW 2009 CW
На *голый* трансивер 100 ВТ
Прохода на 28 мГц в 2009 г практически не было
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 17:32 #7500
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Вот так примерно может выглядеть
конструкция вращаемой 2 эл Дельта
Что это нам дает ?
Не проще ли сделать квадраты ?
При высоте 2 метра траверсы над землей - т.е. верхний
угол Дельты будет на высоте 8 метров - антенна
будет иметь усиление и угол излучение к горизонту - как
3 эл Яги с высотой подвеса 20 метров . (!)
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 17:34 #7501
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Высота стоек Дельты - 6 метров
длина горизонтальных элементов 7,7 метра
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 17:49 #7502
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Заметно более простой вариант -
применить Китайские удочки .
Видел и Инете фото - человек из 1-го района
сделал такую антенну. Вращал её.
Так что практически такой вариант подтвержден.
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 17:54 #7503
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Выезд в поле.
Берем мачту ... 2 метра.
(нужно всего 1 ярус оттяжек )
К ней - траверсу 4 метра.
4 китайские удочки.
Внизу мачты - ручка - вращать антенну - как
это делается на УКВ в Полевой день.
2-3 часа работы - и готова вращаемая 2 эл Дельта -
по усилению и углу излучения - как 3 эл Яги на
высоте 20 метров.
