ТЕМА: 2 эл Дельта
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 21:13 #7504
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
А где картинки ??? Вроде по смыслу написанного они должны быть :-)
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 23:42 #7505
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Да тут они , картинки , никуда не делись . Наглядно , понятно . СПАСИБО !
Re: 2 эл Дельта 21 Фев 2011 23:45 #7506
Сергей,на варианте с четырмыми удочками,покажите точку питания.
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 02:35 #7507
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Сколько бы мы не натягивали верхнее горизонтальное плечо, концы удочек на верху сходится будут, а за этим и провис горизонтальных плеч.
Даже если задействовать второе колено удочки а хлыстик вбросить, всё равно нет той жёсткости.
Так-то конечно заманчиво... но лучше сделать их переключаемыми и растянуть как положено на двух шестах, горизонтальные плечи внизу. Понадобится всего две сосёнки или заказанные в R-QUAD составные трубки (если постоянно для вылазок, то лучше иметь их, лёгкие и не длинные)
Сергей, нам на Урале направление на Юг практически не нужно, в поля за Африкой не "ездиют" :-)
На севере ... Америка, но они летом перед восходом хорошо идут, и на одну Дельту отвечать/звать
будут... а так выгодней направление Восток/Запад... то есть делать переключаемыми. Тогда и растянуть хорошо можно.
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 03:50 #7508
  • lz1wf
  • lz1wf аватар
Sergei RD9CX
Ето другой вариант прочитйте здес
lz1aq.signacor.com/docs/2ele-delta/2ele-delta.htm
lz1aq.signacor.com/docs/2ele-delta%20dob...-%202ele%20delta.htm
vasil
lz1wf
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 11:55 #7509
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
На фото что я видел - верхний провод был с провисом.
Так что нет необходимости натягивать.
Для жесткости - я бы между удочками деревянную рейку
прикрепил.
Насчет Африки - мульты там нужно брать.Кто это не учитывает-
результат *не добирает*
Переключалку из 2 эл Дельта - сделать можно. Но.
Расстояния не оптимальны.Если обе рамки шлейфами
настраивать - то да - можно так сделать.
Я моделировал - емкости включать-замыкать.
Переключается.Где то даже модель была.
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 11:59 #7510
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
lz1wf
Хорошая конструкция.
Только точку питания - нужно сделать 1/4 от вершины.
Иначе - просто антенна горизонтальной поляризации,
которой нужна большая высота подвеса.
В данной ветке разговор про антенну вертикальной
поляризации.
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 12:01 #7511
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Интересно рассмотреть детали конструкции.
узел крепления
Фото взяты отсюда
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 12:09 #7512
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
ut5lp ex ur4lie
Сергей ,
точка питания - как в начале темы :
Красным - кабель питания. Точка питания на расстоянии 1/4 волны от нижнего угла.
Для жесткости - добавлены горизонтальные планки к которым крепятся удочки.
На фото - вертикальные элементы - между наклонными удочками - при такой конструкции
можно сделать многодиапазонный вариант антенны.
При этом будет вертикальная поляризация,низкий угол излучения к
горизонту и низкая высота высота подвеса над землей.
Re: 2 эл Дельта 22 Фев 2011 12:11 #7513
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Повоторюсь.
При вертикальной поляризации - не нужно такую
высокую мачту - как на этом фото.
Достаточно 1,5 - 2 метра.
