Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны.
ТЕМА: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны.
Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 06:33 #7529
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
Готовлю полевые (носимые) антенны к лету.
В наличие есть достаточное количество провода:
1. Полевка П-274М
2. Медный многожильный провод диаметром 1.5 мм
3. МГТФ 0,5
Исходя из собственного опыта, посоветуйте, что лучше для «веревочных» антенн.
С учетом веса, удобства эксплуатации, качества работы на вышеуказанные провода.
Подводимая мощность 2 Вт.
Спасибо.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 12:28 #7530
  • UA3SN
  • UA3SN аватар
Вопрос в том, будете носить или возить? И если носить, то в каких условиях? Если это спортивные походы, там на счету обычно каждый грамм. Опять же надо учесть природные условия, т.е наличие сильных ветров во время работы, м способ установки - своя мачта (удочка), деревья или что-то другое.
МГТФ гораздо будет полегче, но гораздо менее прочный, из него антенна хорошо если сезон прослужит (в походных условиях).
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 13:40 #7531
  • RN3AUS
  • RN3AUS аватар
Приветствую!
Для изготовления своей дачной антенны применил медный провод 1.5 мм в изоляции, делал iVee на диапазон 40 м, растяжки из капроновой рыболовной веревки толщиной 3 мм. Антенна получилась скорее стационарная, но в ее конструкции нет ничего, что препятствовало бы развернуть ее и в лесу - забросить бы только один фал повыше и подтянуть туда середину антенны :)
Провод достаточно тяжелый, для пеших выходов годится не очень.
В другом случае использовал отрезок медного провода 1 мм в изоляции длиной более 40 м для быстрого развертывания горизонтальной рамки опять же на сороковку, используя местные предметы (шесты и деревья). Этот вариант более транспортабелен. Концы провода подключались непосредственно к балансному выходу PFR-3. Имел QSO с Англией.
На мой взгляд МГТФ для полевых целей не очень годится - имеет свойство в силу тонкости легко запутываться и зацепляться за все подряд. Про полевку ничего не скажу - у меня ее нет.
73!
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 14:56 #7532
Применял МГТФ именно для работы с поля , но ставил только на выходные или одним днем. Вроде держал нормально. Хорош тем что очень легкий и достаточно прочный .Делал с него L-антенну ,удлинял им плечи диполя сделанного из одной жилы полевки в "Морозе" прошлого года. Полевка достаточно тяжелая если в качестве мачты использовать удочку , но если плечи метров по десять то ничего , держит нормально . У меня МГТФ был еще тоньше ...:-)
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 15:26 #7533
Полёвка(П-274) для поля - тяжела,особенно если удочку применять-сломает.
МГТФ- для удочки самое то.Лёгкий,но порой бывает путается!Хотя запутать можно любой провод!
Лично применяю ШВВП2х0,75.Довольно прочный,лёгкий.IV40-20 на 7-ми метровой удочке из ШВВП уже несколько лет!
Он же (IV) и оттяжки!Из этого же провода сделаны радиалы к GP.
Есть и из МГТФ антенны,но это если пешком!Места мало занимает!
Кабель РК50(такой как на шнурах у приборов)лёгонький!
Полевик - дома,на даче без проблем,а вот в поле уже немного проблематично,если деревьев нет.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 15:36 #7534
Думаю будет востребована ветка типа "Оборудование и антенны радиопутешественника".
Или "особенности работы в эфире из полевых условий". Что-то такое короче...
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 15:40 #7535
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
1. Провод для носимой антенны (пешком, рюкзак)
2. Поход могу себе позволить 1-2 раза в месяц, т.е. в сезон получается ~10 выходов (max).
3. Походы-однодневки (пройти N км, поработать, вернуться назад)
4. Ветра у нас обычно 5-12 м/с
5. Способ установки - как своя мачта (удочка 7-9-12 м), так и деревья
А МГТФ у меня есть еще диаметром 0,35 :-D
Медный провод сейчас у меня на Dipole стационарном.
Висит уже третий год, тьфу-тьфу...
Видимо, по вашим отзывам, коллеги, (когда наберется достаточное количество), надо будет составить табличку с плюсами и минусами и затем выбирать что-то компромиссное.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 17:03 #7536
  • UA3SN
  • UA3SN аватар
В таких условиях однозначно рекомендую МГТФ, лучше, конечно, 0,5. Я для подобных целей (пешие походы с рюкзаком) использовал МГТФ 0,7 - брал потолще, поскольку удочки с собой не носил, растягивал на деревьях.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 17:40 #7537
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
Коллеги, давайте соберем сравнительную таблицу по применяемым нами проводам для полевых антенн.
В настоящий момент таблица лежит здесь.
Скачайте себе, допишите свои данные.
Дополните там, где пропуски (если знаете значения).
Пришлите мне на почту: ua5qo эт aviamodelka.ru
Я, по мере поступления информации, буду пополнять таблицу и выкладывать с дополнениями.
Если видите необходимость в добавлении дополнительных столбцов ТХ провода - напишите, что надо добавить - сделаю.
Надеюсь, что многим пригодится
Спасибо за помощь
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 18:55 #7538
  • RN3AUS
  • RN3AUS аватар
В порядке информации: применял в качестве антенного канатика оцинкованный стальной тросик диаметром 1 мм без изоляции. Достоинство - огромная прочность и низкая цена в хозяйственном магазине под боком. Недостаток - он довольно упругий и будучи свернутым в бухточку стремится развернуться. В то же время он довольно скользкий на ощупь и поэтому не так склонен зацепляться/застревать. Его удобно паять. И он довольно легкий.
У меня он проработал два года в качестве антенны с балкона вниз к кусту, потом оборвался в нижней части, все-таки коррозия (видимо там, где цинк был поврежден) его переела. В плане электрических качеств отличия от меди не усмотрел.
