Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны.
ТЕМА: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 28 Фев 2011 16:58 #7549
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
rn3aus
В плане электрических качеств отличия от меди не усмотрел
Взял одну и ту же антенну - какая под руки попалась.
Модель - под медный провод.
Для наглядности - поменял медь на железо (не оцинковка)
Частота одна и та же.
Zвх изменилось ,КСВ - то же сильно изменилось ну и понятно - усиление.
Сравнивайте сами.
Вот и подумайте - нужно ли делать из оцинковки.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 28 Фев 2011 17:25 #7550
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
UU7JF
Сильно ли кпд антенны от толщины провода будет зависеть?
Моделировшики показывают параметры антенны с учетом КПД.
Вот смотрите - что остается от антенны в случае замены полевика
на МГТФ a 0,2 мм
По максимальной мощности.
при моще, скажем 500вт
При мощности 500 Вт - ток будет около 3 А
Как вы думаете - провод ф 0,2 мм выдержит такой ток ?
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 28 Фев 2011 17:57 #7551
0.2 это сечение а диаметр примерно 0.5 мм
емкостная нагрузка будет состоять из трех таких проводов, и ток в ней, я так понимаю, будет меньше, чем в основном полотне антенны.
Провод просто очень привлекательный - легкий и прочный
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 28 Фев 2011 19:51 #7552
3 Ампера это в точке запитки. А там ,где емкостные нагрузки,ток значительно меньше.
Плюс к тому,она же будет не одна...
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 07 Апр 2011 20:20 #7553
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
На даче стоит Инв.В 2х20,5м и запитанный этой же полевкой. Работал на нее в RDXC 2011 в QRP подгруппе.
Если в конец симметричной линии подключить коаксиальный кабель, то получится G5RV с хорошим КСВ на 80м, 30м, 17м.
Для поля есть Инв.В 2х10,2м тоже полностью из полевки.
Но, мне удобнее в поле пользоваться вертикалами с радиалами на грунте.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 02 Сен 2011 20:46 #7554
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
От ut5lp ex ur4lie в 24.2.11 14:28
Это похоже на провод БПВЛ,иногда его называют "тепловозный".
Таки да, это БПВЛ - ссылка
Провод медный бортовой (авиационный) БПВЛ с медной жилой из медных лужёных скрученных проволок, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в оплётке из хлопчатобумажной пряжи или в комбинированной оплётке из антисептированной кручёной хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей в соотношении 1:1, провод лакированный.
Неплохо из него полевые антеннки получаются... :-)
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 12 Авг 2012 19:29 #11899
  • рома
  • рома аватар
Првод номер 2,лучше всего!
