ТЕМА: Потери мощности от КСВ
Re: Потери мощности от КСВ 09 Мар 2011 11:45 #7651
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
UU7JF
Кстати - оценить потери в вашем СУ вы можете сами -
не отходя от кассы ... вернее от трансивера.
Подключаем антенну и ищем точку с КСВ 1,0-1,4
Если ваш КСВ-метр измеряет мощность - меряем с включенным СУ,
если нет - то просим прибор у соседнего ХЭМ-а.
Отключаем СУ и измеряем мощность снова.
Ну и выкладываем результаты измерений сюда - в ветку.
Re: Потери мощности от КСВ 09 Мар 2011 18:04 #7652
  • r3dau
  • r3dau аватар
Только надо, чтобы КСВ в обоих случаях был =1( с СУ и без) на одной и той же частоте.
Иначе, если при отключении СУ КСВ будет больше 1, изменится входное сопротивление линии и передатчик, из-за рассогласования с линией, не будет отдавать полной мощности.
Ну и конечно же выходное сопротивление передатчика должно быть равно волновому сопротивлению линии, иначе вообще бред получится.
Re: Потери мощности от КСВ 09 Мар 2011 18:08 #7653
  • r3dau
  • r3dau аватар
Обычно КПД СУ лежит в пределах 80-95% в зависимости от качества устройства.
Re: Потери мощности от КСВ 09 Мар 2011 18:19 #7654
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
r3dau
Правильно.
Я сразу сделал оговорку - что нужно найти участок с КСВ=1,0 - 1,4
Re: Потери мощности от КСВ 13 Авг 2012 21:47 #11923
  • рома
  • рома аватар
даже на укв ксв 1.5 не рассматривается,из за малой величины потерь.У военных ксв 5 само то что надо хи-хи.Не суйте вч в медные чулки хи-хи!
Потери мощности от КСВ 06 Янв 2016 23:15 #28111
Существует сопоставление показаний SWR-метра из Yaesu-FT817 с обычными величинами КСВ 1, 1.5, 2 и т.д. ?
Потери мощности от КСВ 06 Янв 2016 23:32 #28114
  • rj3t
  • rj3t аватар
Igor L пишет:
не так давно стал обладателем такой информации (большое спасибо Владу, RX3ALL):
"При значении КСВ 1,5 загорается первый штрих "показометра" ft-817. При значении КСВ 2 и более, загорается второй штрих показометра. Значения КСВ менее 1,5 не отображается. Соответственно, при настройке тюнером добиваемся отсутствия показаний КСВ-метра."
