ТЕМА: Антенны на воздушном змее
Антенны на воздушном змее 17 Сен 2014 09:04 #21019
Олег, спасибо за отличное видео и интересный эксперимент!
Информации для: ссылка на сайт посвященный подобным антеннам.
Антенны на воздушном змее 17 Сен 2014 11:04 #21022
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
UV5QR пишет:
А вот обещаное видео
Видеоролик о запуске змея
Хорошее видео, Олег, спасибо.
Антенны на воздушном змее 17 Сен 2014 11:18 #21023
Спасибо за ссылку! Очень интересно!
Я немного порыскал в И-нете, а там стколько интересного в этом плане!
Даже фото-видеосъемка со змея делается. Змеи поднимают до 2 км! Правда, не всегда получается его опустить :)
Вот здесь подборка того, что понравилось:
Наиболее толковая о фотосъемке:
photo-element.ru/ps/kaping/kaping.html
и об изготовлении змея (внизу полистать "дальше"!):
www.umeluieruki.ru/svoimi-rukami-vozdush...orobchatyi-zmei.html
Ну и "пару" ссылок еще:
sam0delka.ru/topic/7852/
sitekd.narod.ru/zmey_korob.html
www.viewat.org/?i=en&id_aut=1345&id_pn=8441&or=al&pag=1&sec=pn
prokite.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=7...0eb3ef74de99b2658eda
www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopi...topic_id=616&forum=8
kitevlad.ru/forum/2-196-1
kitevlad.ru/forum/2-47-3 в этой последней ссылке внизу как раз
информация про запуск до 2 км.
Антенны на воздушном змее 17 Сен 2014 15:38 #21025
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Спасибо ребята за отзывы.
Сколько раз убеждаюсь - интернет, штука хорошая, пока не приходиться столкнуться с проблемой самому нос к носу. Смотришь как у других все лихо получается и только диву даешься. Вот казалось бы, что там такого сложного - слепил змей и вперёд антенны таскать! А нифига. Столько ньюансов...
Как пример, описание того, что не показано на моем видео - Не всё так просто
От себя скажу - сами видели, работать QRP SSB вполне можно. Но сама система подготовки рабочего места и проведение QSO весьма своеобразна, чтоб считать её основной во время полевого выхода.
А так, если брать в целом, такие вот запуски - отличный повод собираться на природе одноклубникам. Больше голов - больше идей. И чтоб каждый участник свой вариант антенны принес - вот была бы забава! Да под шашлычок...
Антенны на воздушном змее 17 Сен 2014 20:11 #21033
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
UV5QR пишет:
Вот за такое я и люблю наши Слеты и не только. ;)
Антенны на воздушном змее 17 Сен 2014 23:58 #21035
  • UV7QAE
  • UV7QAE аватар
UT5NM пишет:
Грузоподъемные "коробчатые" змеюки элементарно поднимут 80 метров расплетенной полевки, причем при самом обычном ветерке будут стоять "колом", т.е. почти вертикально. Не пойму только зачем изображать "несимметричные вибраторы" и "грузить" систему коаксиалом, изолятором да еще и терять х.з. сколько КПД на ферритах?! Высокоомные антенны с большим R изл. и классным КПД, практически не зависящим от потерь в радиалах(достаточно самОй катушки от полевки и вбитого в землю металлического крепежного кола заземления), согласовывают только параллельным контуром с отводом для короткого кусочка коаксиала до трансивера
Постоянным для QRP во всех случаях остается только одно - как можно меньшие потери в фидере и элементах согласования и максимальный КПД антенной системы! Отсюда СУ только на воздушном КПЕ и добротной катушке с проводом 1,5-2 мм диаметром, ну и максимально короткий кусок "универсального" RG-58. Который строго говоря вообще "ни разу не фидер", а только для межблочных соединений пригоден :sick:. Вот и приходим к выводу, что идеальной длиной полотна будет 80 метров, допустимой 41 метр(если о работе на 160 не думать), а меньше вообще нет смысла огород со змеем(или воздушным шаром) городить...
Решил отписаться в теме, так как моделировал антенну для данного эксперимента и делал согласующее. Так вот скажу что сделано все как вы и рекомендуете ;) Антенна высокоомная (по расчетам порядка 2 кОм), было изготовлено г образное согласующее устройство на один диапазон и расчетное сопротивление (воздушные КПЕ + высокодобротная катушка ). Кабеля для запитки было всего 10 метров, равно столько чтоб и под ногами не валялся и трансивер в воздухе не висел. Судя по расчетам антенну можно применять в 2 диапазонах 40 и 80 метров. На 80 метрах получается диполь запитанный с конца, на 40 получается полноволновой вибратор. То что Олег написал про симметричный диполь - ошибка в статье.
Как показала практика, расчеты были сделаны верно и антена согласовалась очень быстро, буквально одним поворотом КПЕ и КСВ мало зависело от угла наклона антенны.
Антенны на воздушном змее 18 Сен 2014 11:02 #21037
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
UV7QAE пишет:
Тёма, а вот не надо ля-ля!)) В статье черным по белому написано - НЕсимметричный диполь. Просто возникает спорный вопрос - можно ли НАШ вариант антенны Фукса назвать несимметричным диполем запитаным с конца или нет? Ведь по внешнему виду - она представляет собой диполь, а по сути процесса - антенну Фукса. :)
Антенны на воздушном змее 18 Сен 2014 11:18 #21038
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
UA3LMR пишет:
UV5QR пишет:
Дааа. Слёты с кучей народа это хорошо. А вот если бы я жил ожидая, что кто-нибудь приедет и разнообразит мою жизнь слётами, хэмфестами и прочими радиолюбительскими веселухами - то наверное нафик позабыл бы уже как и трансивер включается... :( Поэтому и приходиться чудить самому... Хорошо что в этом году Тёму UV7QAE хоть иногда и не надолго, но удается выдернуть в поле. ;)
Кстати, завтра еду на "Полярный радист" с ночевкой на курган в URFF-049, так что если будут желающие заиметь эту территорию для выполнения диплома QRP на SSB и CW - ищите на всех диапазонах кроме 160, и по запросу организуем ту вэй щрп щсо. Слава Богу 2000 карточек с различным оформлением, для работы /Р в этом году я напечатал. B)
Антенны на воздушном змее 18 Сен 2014 11:33 #21039
UV7QAE пишет:
На видео КПЕ керамический, внутри контура. Большое спасибо за видео, было очень интересно. :)
Антенны на воздушном змее 18 Сен 2014 12:03 #21040
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
RX3PR пишет:
UV7QAE пишет:
Спасибо за отзыв. Вы немножко невнимательны (видимо из-за низкого качества видео после кодировки), под керамикой стоит КПЕ с воздушным диэлектриком. Если присмотреться, то его видно на видео когда я СУ в руках верчу.
