ТЕМА: QRP, "поле" и антенны.
QRP, "поле" и антенны. 17 Окт 2018 22:59 #42632
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
вот само СУ
Противовесы лежат на земле . Коробочка липучкой прилепляется к мачте . На 30-40 м вертикальное полотно соединено . На 20 м - разомкнуто.Ну и соответственно коммутируются противовесы . Не совсем конечно оперативно и удобно , но я уже приловчился . Полотно так же крепится к мачте липучкой
QRP, "поле" и антенны. 17 Окт 2018 23:44 #42633
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Да , и вот еще . Первое время долго мучался с установкой мачты . Одному растянуть растяжки было трудно . Теперь я делаю так . Заранее сделал пометки на веревочках растяжек . На растяжке первая метка - растояние установки колышка крепления от основания мачты .Вторая метка - это место привязывания растяжки к колышку . Отмеряю от места установки мачты расстояние по первой метке , втыкаю колышек ,привязываю рпастяжку к колышку. и так с остальными растяжками(3шт) .Затем зацепляю растяжки на кольце на мачте и поднимаю мачту . с уже закрепленным на конце проводком антенны . Установка антенны занимает не более 10минут неспешной работы .
QRP, "поле" и антенны. 18 Окт 2018 00:20 #42634
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Спасибо!
QRP, "поле" и антенны. 19 Окт 2018 00:42 #42642
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Как я понимаю, противовесов четыре. Вопрос - приходится ли подстраивать емкости при смене места/земли под антенной? Как меряете КСВ?
QRP, "поле" и антенны. 19 Окт 2018 07:56 #42643
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Вдохновлённый обсуждениями в этой ветке, также решил проверить вертикальную антенну 5/8 волны. Чтобы не заморачиваться с оттяжками, решил для развёртывания 10 метровой удочки применить велосипед ( этот способ описан на форуме "Полевых цветов" в разделе "Маленькие хитрости".)
Развёртывание позиции заняло не более 5 минут. В качестве противовеса использовал полотно антенны "Гном", отмотав от неё около 3 метров. Для согласования применил блок СУ от самодельной "Miracle Whip".
Настроилась антенна быстро до КСВ 1,06. Начал работу с мощности 85 милливатт - станций было много но никто не ответил. Снял делитель и на мощности 500 милливатт с первого вызова провёл связь с F5MKD. Дальше закончилось питание планшета (Долго экспериментировал милливаттами), пришлось свернуться.
В очередной раз убедился, что использование СУ для милливаттинга недопустимо - слишком большие потери в отдаваемой мощности! А, начиная с 0.5 ватта, получаем довольно компактную и быстро развёртываемую антенну. Есть задумка настроить эту антенну без СУ.
Петр, R2DGZ, 72/73!
Петр, R2DGZ
QRP, "поле" и антенны. 19 Окт 2018 08:29 #42645
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Петр приветствую. Совсем малая мощность у меня все еще в планах. А вот 5 вт для 5/8 вполне боеспособный комплект. Днем поработать некогда а по ночам иногда беру dx . за неделю 4s7km k1rm w9sn vu2tmp n2mm 5z4/lz4nm
QRP, "поле" и антенны. 19 Окт 2018 08:54 #42646
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Андрей, приветствую. В поле советую поэкспериментировать с противовесами - чем короче, тем ниже угол излучения. Во вчерашнем выходе я экспериментировал- менял длину противовеса от 3 до 40 метров на высоте 1- 1.5 метра. По возвращении просчитал и оказалось, что при удлинении противовеса у этой антенны до 30-40 метров усиление возрастает минимум в 3 раза, а основное излучение меняет направление на противоположное направлению противовеса. Подобрав длину противовеса, можно с успехом работать, как с DX, так с местными станциями, удлиняя и укорачивая или подключая противовес нужной длины.
Успехов и дальних связей!
Петр, R2DGZ
QRP, "поле" и антенны. 19 Окт 2018 14:58 #42651
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Любопытно. Посмотрим. Спасибо.
QRP, "поле" и антенны. 19 Окт 2018 16:23 #42653
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
По практике - подстраивать не приходилось .Так что возможно установить конденсаторы постоянной емкости и катушку тоже без переключений . Но честно говоря - уже лень переделывать конструкцию . Количество противовесов влияет на ДН . КСВ не изменялся и при 1 противовесе .При первичной настройке применял анализатор . в процессе эксплуатации иногда смотрю показания показомеров трансиверов . Я не сторонник "ловли блох" . на 20-30 м ксв не больше 1,2 на 40 около 1,3..правда есть заметное влияние тушки оператора hi -hi при настройке.но как по мне - это мелочи.
QRP, "поле" и антенны. 21 Окт 2018 06:58 #42656
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Вчера отметил день военного связиста испытанием новой антенны. Это не совсем новая антенна, а скорее вариант использования «Гнома» в вертикальном исполнении. Накануне для проверки этой идеи установил в огороде 9 метровую мачту, предварительно намотав на неё часть полотна «гномика», отмотал ещё порядка 5 метров и воткнул в землю спиннинг. Получился «наклонный луч» с вертикальным излучателем примерно 5/8 длины волны.
Запитал через ферритовую защёлку. Безмерно благодарен Игорю Гончаренко, DL2KQ, предложившему такой способ запитки антенн, никакой статики и побочных излучений! И минимальные потери по сравнению с любым другим СУ!
Развёртывание заняло 3-5 минут ( мачта у меня с убирающимся 20 сантиметровым штыком). Настройка – не более 5 минут до КСВ 1,6. Подключил трансивер и с первого же вызова мощностью 85 милливатт ответил оператор из Германии, но завершить с ним сеанс связи по техническим причинам не удалось. Свернул позицию и отправил трансивер на зарядку.
На следующий день развернул позицию снова и вышел в эфир. За 10 минут работы не получил ни одного ответа. Проверяю настройку антенны – КСВ за сутки «уплыл» до 2.6 и резонанс стал на 13 мегагерцах. Подматываю противовес на катушку, антенна входит в нужный резонанс и КСВ становится вполне приемлемым.
За пару часов провёл 2 QSO 85 милливаттами с DL7AMU (Вольфганг работал 5 ваттами) и DL1OKR.
Вывод: если добиться минимальных потерь при согласовании, то и вертикальные антенны пригодны для милливаттинга.
Прошу не судить строго, если что сделал не по Ротхаммелю – я не теоретик, а практик.
Петр, R2DGZ
