ТЕМА: Правильное включение контура
Правильное включение контура 30 Ноя 2011 05:28 #7829
Долго думал как обозвать тему наиболее подходящим образом, в итоге получилось то что получилось:-) Прошу прощения за несколько корявую схему но уж как смог.
Вопрос вроде простой. Как правильно переключать отводы в контуре тем самым изменяя индуктивность. Всегда считал что правильно это делать закорачиванием неработающей части. Частенько встречаю и способ как на рисунке №1. Так как-же все таки правильно?
Re: Правильное включение контура 30 Ноя 2011 16:22 #7830
Без разницы, Жень.
Re: Правильное включение контура 30 Ноя 2011 16:40 #7831
Миша привет! Подождем, может кто еще сталкивался практически и разница все таки есть? Как то встречал мнение человека столкнувшегося с подобным в мощном выходном каскаде и разница была.
Re: Правильное включение контура 30 Ноя 2011 16:55 #7832
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Не берусь ничего утверждать, но встречал мнение, что "правильное" переключение - как на рисунке №1
Re: Правильное включение контура 30 Ноя 2011 19:23 #7833
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
По закороченным виткам проходит индуцированный ток и потребляет энергию. Если такой виток есть в сетевом трансформаторе, то это проблема (я не сталкивался). Что здесь иначе?
Re: Правильное включение контура 30 Ноя 2011 21:53 #7834
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Правильно будет на верхнем рисунке. На нижнем - присутствуют короткозамкнутые витки. При подведении к контуру мощности будем иметь бесполезную трату на нагрев. Хотя в некоторых схемах встречается коммутация замыканием неработающей части витков, замыкать можно в "холодной" (т.е. заземлённой) части контура.
Re: Правильное включение контура 30 Ноя 2011 22:54 #7835
Если речь идет о QRP,то лучше не закорачивать...
Короткозамкнутые витки ухудшают добротность,а в СУ уменьшают
диапазон перестройки.
ЗЫ При большой моще,будут проблемы.
Re: Правильное включение контура 01 Дек 2011 02:56 #7836
Большое спасибо всем за высказанные мнения. Я вспомнил в каком случае изменял индуктивность закорачиванием витков. Это был Т- образный тюнер. Индуктивность менялась закорачиванием витков на землю(на холодном конце) но это уже другой случай, не как на рисунке 2. И такой способ допустим.
P.S. Вариант включения №1 взят с тюнера RK3ZK а №2 со странички VA3IUL.
Re: Правильное включение контура 01 Дек 2011 03:11 #7837
Если Вам нужно СУ,то посмотрите в файловом архиве на нашем сайте RV3GM выкладывал
Z-матч. он на основе многорезонансного контура и ни чего переключать не нуно...
Работает отлично!
Re: Правильное включение контура 01 Дек 2011 03:51 #7838
Кстати, может кто нибудь на пальцах объяснить как работает многорезонансный контур в зет-матч применяемый? За счет чего получается широкий диапазон и не нужно переключать? А если три или четыре секции использовать КПЕ, лучше будет? А какие нибудь расчеты есть, а? Как выбирать отводы катушки? А вопросов я не слишком много задаю?
