ТЕМА: ВЕРТИКАЛ
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 08:27 #42429
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Размер файла: 1 KB
Добрый день. Да все верно. Между точкой питания и центральной жилой укладываем " бабочку" общей длиной 5м. Противовесы как обычно к оплетке кабеля.Их Длина 5м количество 2 шт Настройка изменением длины горизонтальной четверти. В моем случае расчетная длина увела резонанс на 12600. удалять пришлось больше полутора метров. После настройки 50ом в полосе 100кгц КСВ по краям 1.5 Диаграмма в горизонтальной плоскости минимальна. До 2000 км не отвечают.
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 09:48 #42431
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA6BFE пишет:
... К резонансному полуволновому излучателю у основания подключаем уложенную подобно пирамиде четверть. ...
В итоге у Вас получилась антенна 3/4 лямбды. Антенна такой длины имеет диаграмму направленности, схожую с диаграммой направленности антенны длиной 5/8 лямбда.
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 11:12 #42432
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Примерно так. Классическая GP 3/4 имеет диаграмму
и замечательным образом подходит для проведения местных связей. (до 2000 км)
GP 3/4 которую я предлагаю имеет диаграмму
и предназначен для проведения дальних связей. Кроме того нет необходимости в СУ как для 5/8. А распорки в случае "на природе" это две камышины ,либо ветки примотанные к удочке изолентой.
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 12:02 #42433
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UA6BFE пишет:
У меня Мана рисует практически полусферу.
Если разобраться, то мы к высокоомной антенне подключаем низкоомную, которая естественно ее шунтирует. Т.е. большую часть излучения формирует этот зигзаг, соответственно доля излучения полволны очень мала. Это подтверждает и факт настройки антенны длиной четверти, и обязательное наличие четвертных противовесов.
Но может быть я ошибаюсь.
Владислав
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 13:39 #42436
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
rm4hq пишет:
Если разобраться, то мы к высокоомной антенне подключаем низкоомную, которая естественно ее шунтирует. ...
Ничего низкоомная антенна не "шунтирует"!
Если объяснить просто, "на пальцах".
Высокоомная антенна (1/2 лямбды) питается напряжением.
Низкоомная антенна (1/4 лямбды) питается током. На противоположном конце низкоомной антенны всегда находится пучность напряжения.
Соединив антенну 1/4 лямбды с антенной 1/2 лямбды получим хорошее согласование между антеннами и питающим кабелем.
UA6BFE,
У вашей модели антенны общая длина составляет 16.86м. Длина антенны 3/4 лямбды составляет 16 м., а длина антенны 5/8 лямбда составляет 13.4 м..
Все размеры приведены относительно 14 МГц.
Ну-с к какой антенне ближе данные вашей антенны?
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 17:30 #42439
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Первый раз вижу удлиняющую катушку в виде бабочки, ну да ладно. А по поводу диаграмм - сложив вертикальную 1/2 и горизонтальную 1/4 нельзя считать, что диаграмма будет как у 3/4.
Мманой не пользуюсь. Могу добавить, по данным ON4UN в его знаменитой книге и по циклу статей N6LF - очень важна земля и противовесы - длина, число. Для низких углов излучения качество земли имеет значение до расстояния порядка 100 лямбд от антенны.
ВЕРТИКАЛ 02 Окт 2018 18:17 #42440
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Добрый вечер господа. Не могу точно сообщить общую длину излучателя. После испытаний в поле еще не добрался до рулетки. Два раза резал по 0.5метра , а коротких подходов сколько не помню. Завтра буду в гараже и по меряю. Интереснее другое. При следующей установке понадобится настройка или нет. На счет катушки бабочки. При этой геометрии четверть четыре раза меняет пространственное направление векторов тока. Что приводит к частичному подавлению поля горизонтального элемента. Индуктивность ничтожна и не требуется ее компенсация. горизонтальная составляющая минимальна. По этому повторюсь , ближе 2000 км на испытаниях связь не получалась. Излучает полу волновой вибратор. Тому подтверждение CU3AN JK1LSE 9M2YDX NY2PO
