ТЕМА: Антенна VP2E
Антенна VP2E 19 Сен 2013 17:32 #16892
  • RU3FB
  • RU3FB аватар
YL3GU пишет:
goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm#5
Я сделаю одну лямбда на 20 метров.
Это самое лучшее решение - сделать и иметь собственное мнение на основе собственного опыта :) Тем более, что этот эксперимент не требует особых затрат ;) Желаю удачи!
73!/72! Алексей.
Антенна VP2E 19 Сен 2013 18:00 #16893
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
TNX
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 18:25 #16894
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
Делал такую антенну.
Если подробно,то дело было так.
Дача.Верхний остров.
Нашел описание антенны.Дикие визги и крики на форумах:"Вот это антенна!!!Как классно!Вертикалньая поляризация,DXсы все падают в обморок от силы сигнала...".
Взял рулетку,всплакнув,распотрошил нормальный удлинитель на 220,получил провод ~20м (точно уже не помню).Сказано было,что кабель определенной длины-сделал.Мачта,обязательно диэлектрик-старая дедушкина текстолитовая телескопическая удочка.
Совершенно чистое пространство вокруг.
Все собрал тютелька в тютельку.Сантиметр в сантиметр.
Подключил анализатор.Выбрал 14.100..А там КСВ 6....7
Посмотрел по сторонам(по частоте),резонанс(ну если можно это так назвать) был в районе 6-7МГц....КСВ около 4-5ти...
Вот что не так сделал?Что произошло?
Далее,танцы с бубном.Удлинитель уже не вернуть. :(
Начал поднимать/опускать каждое плечо,середину,все в целом...
Пробовал укорачивать каждое плечо-эффекта почти нет.Вернее нет нужного результата.
Надо ли говорить,что все было пропаяно на отлично,все соединения проверены тестером на предмет КЗ/обрыва,анализатор проверен на другой антенне.
Ничего не получилось.В чем был косяк,так и не понял.
Забыл про эту антенну.Если у кого есть замеры такой антенны анализатором,дайте хоть посмотреть...как это должно быть... :(
Миша RV3MP
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 18:58 #16895
Мих, ее надо было к анализатору через тюнер подключать.
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 19:07 #16896
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
rk3fw пишет:
Блиннн..Во я ступил... :blush: :lol:
Так может... и размер антенны не имел значения...
Точно.Следующая "антенна",будет "всеядный" тюнер,готовый... гвоздь на 160 до 1ки вытянуть. :)
Хотя нет.Моя "религия" не позволяет.Согласование на полотне-да,тюнер-нет.
Миша RV3MP
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 19:47 #16897
  • RU3FB
  • RU3FB аватар
RV3MP пишет:
Да, вот как должно быть в первоначальном варианте, я тоже ни разу вживую не видел.
Года три назад мой друг Андрей RN3DNG позвал помочь поставить ему на даче такую антенну.
Мачта была у него из сухого соснового бруса. Изначально размеры полотна антенны напомнили мне хорошо известную FD4, еще подумал, откуда там 50 Ом берется? Может, из-за того что к земле близко? Поставили, померяли MFJ-259-ым, резонансы есть, но сопротивление в районе 200-300 Ом. Поставили транс 1:4 - КСВ везде более или менее в норме, но с неподалеку стоящей монобендовой сороковочной IV на 12 метровой мачте не шла ни в какое сравнение ни на каких трассах. Нарастили мы эту мачту до тех же 12 метров и повесили на нее 20.4 метра провода в виде IV, питаемого с конца. При согласовании через Г-тюнер наш и классический IV работали совершенно одинаково, потом попробовали к концу подключить транс 9:1, кабель RG-58 метров 15, а перед трансивером тюнер MFJ-945 (классический, Т-образный). Мой друг не заметил разницы (скорее от радости, что можно не поднимая задницы настраиваться на все диапазоны :) ), а мне показался проигрыш в полбалла - балл. Увы, на продолжение опытов времени уже не оставалось и работа антенны VP2E в первозданном виде осталась для меня загадкой.
73!/72! Алексей.
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 19:56 #16898
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
Алексей,как же Вы меня успокоили,думал,что один я такой...с руками из...
Сейчас,точно не помню замеры на самом полотне,но что то там было такое...от чего волосы подмышками шевелятся.Толи реактивка большая,то ли сопротивление..или оба вместе...
Вот с тех пор,очень хочется посмотреть на результаты и замеры у счастливых обладателей данной антенны.
Миша RV3MP
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 20:47 #16899
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Использовал VP2E . Файл ММАНы прикрепить не смог.
В полевых условиях использую или двухпроводную линию, или тюнер прямо на мачте для диполя. Этим летом использовал вертикальный диполь. Впечатления очень хорошие.
QSO с 4мя континентами, США , Никарагуа.
Файл VP2E с расширенной полосой и согласованием на 100 Омную линию.
40m inv + 20m VP2E
7.05
***Wires***
6
0.0, 0.0, 6.0, 6.075e-16, 8.6, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, -1.824e-15, -8.6, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 6.3, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 5.7, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, 0.3, 0.0, 6.0, 0.001, -1
0.0, 0.0, 6.0, -0.3, 0.0, 6.0, 0.001, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 10, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 3.0, 1, 100.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Ivan, RA3WDK 10.05.2011 23:12:00
Поездки, радио-экспедиции 19 Сен 2013 20:54 #16900
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
В ММАНе у меня все есть...Хотелось бы увидеть реальный замер анализатором на полотне антенны.
А на счет "Никарагуэ",так такого добра,у меня тоже полно.И даже подальше есть...
Этим меня не удивить.
VP2E,везде,запитана напрямую кабелем 50 Ом.
Тюнер и симметричная линия,не то...Вернее не совсем то.
Миша RV3MP
Поездки, радио-экспедиции 20 Сен 2013 01:20 #16901
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Сегодня вечером, в поле я убедился, что, да, работает. На двадцатке, точка питания на конце.
Подробности завтра, если интересно.
