ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 12 Май 2019 19:59 #45095
Игорь, Вы обратили внимание на подпись под рисунком в первоначальном варианте?
Вначале ползунок освобождает всего 2 витка, потом добавляется еще 4 и т.д. То есть, идут малые индуктивности. В Вашем варианте минимальное количество витков справа - 24... Если изменять рисунок, то нужно менять подпись :)
QRP tuner 12 Май 2019 20:58 #45096
UR0ET пишет:
Владимир, подпись Ваша правильная, а рисунок MFJ-шный просто сбивает с толку. :lol:
Вот так хорошо?
QRP tuner 12 Май 2019 21:04 #45097
Хорошо :)
QRP tuner 20 Май 2019 22:37 #45149
Собрал LC-тюнер для полевых вылазок. Буду называть его "Ёрш". :lol:
Основание - катушка для лески. Все остальное на ней.
18 номиналов индуктивности примерно от 0.2 мкГн до 35 мкГн.
Отводы выполнены определенным порядком, для удобства поиска нужного.
Переключение - крокодилом. Ёмкость от 14 до 490 пФ.
Схема: ФНЧ, Hi-Z, Low-Z опционально.
Пробные включения показали, что он совсем не уступает моему первому тюнеру на дискретных емкостях, а его масса в 5 раз меньше (не более 100 грамм).
QRP tuner 21 Май 2019 14:14 #45150
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
R2AJA пишет:
20.05.2019
Хорошая идея с катушкой! Самое главное название "Ёрш".. Как корабаль назовёшь так он и поплывёт.
Можно ещё фото вашего тюнера..
QRP tuner 05 Июн 2019 07:40 #45271
Стоит ли закорачивать свободные витки тюнера?
Радиолюбительские фирмы применяют в своих моделях оба варианта, однако это не означает, что оба варианта одинаковы хороши.
Примеры:
MFJ - 16010
Закорачивает неиспользуемые витки катушки.
The SLT+ Switched Long wire Tuner от
Hendricks kits QRPKITS.com
Использует дискретный набор индуктивностей, каждая из которых может быть выключена переключателем - перемычкой. Это позволяет менять индуктивность в широких пределах.
А вот
Youkits MT1 QRP Long Wire Antenna Tuner
Вполне себе делает модель без закорачивания свободных витков.
Для исследования используем две катушки, в которых предусмотрены отводы. Схемы измерений:
В качестве ёмкости – измерительный щуп осциллографа, с С = 15.06 пФ.
Тестовый сигнал с Vrms = 100 мВ , с эталонного генератора частоты.
1) малая катушка с двумя отводами. 2/3 катушки являются контуром, и 1/3 висит в воздухе.
Оценка индуктивности рабочей части: D=20 мм, d=1 мм, p = 1.4 мм (шаг), N=16 ожидаемая индуктивность около 3.387 мкГн.
Измеренная частота f=23 МГц, и соответствующая индуктивность L = 3.18 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=79.7 МГц
2) малая катушка с двумя отводами. 2/3 катушки являются контуром, и 1/3 часть закорочена.
Измеренная частота f=24 МГц, и соответствующая индуктивность L = 2.92 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=246 МГц
В первом случае измеренная индуктивность больше на 9%
1) малая катушка с двумя отводами. 1/3 катушки является контуром, и 2/3 висит в воздухе.
Оценка индуктивности рабочей части: D=20 мм, d=1 мм, p = 1.4 мм (шаг), N=8 ожидаемая индуктивность около 1.28 мкГн.
Измеренная частота f=32.2 МГц, и соответствующая индуктивность L = 1.622 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=154.7 МГц
2) малая катушка с двумя отводами. 1/3 катушки является контуром, и 2/3 часть закорочена.
Измеренная частота f=35.2 МГц, и соответствующая индуктивность L = 1.357 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=153.7 МГц
В первом случае измеренная индуктивность больше на 19%
1) большая катушка с одним отводом. 1/3 катушки являются контуром, и 2/3 висит в воздухе.
Оценка индуктивности рабочей части: D=40 мм, d=1 мм, p = 1 мм (шаг), N=9 ожидаемая индуктивность около 4.6 мкГн.
Измеренная частота f=12.6 МГц, и соответствующая индуктивность L = 10.594 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=26.8 МГц
2) большая катушка с одним отводом. 1/3 катушки являются контуром, и 2/3 витков закорочены.
Измеренная частота f=17.8 МГц, и соответствующая индуктивность L = 5.309 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=55.2 МГц
В первом случае измеренная индуктивность больше на 99.5%
1) большая катушка с одним отводом. 2/3 катушки являются контуром, и 1/3 висит в воздухе.
Оценка индуктивности рабочей части: D=40 мм, d=1 мм, p = 1 мм (шаг), N=18 ожидаемая индуктивность около 13.95 мкГн.
Измеренная частота f=10.2 МГц, и соответствующая индуктивность L = 16.166 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=36.5 МГц
2) большая катушка с одним отводом. 2/3 катушки являются контуром, и 1/3 закорочена.
Измеренная частота f=11.3 МГц, и соответствующая индуктивность L = 13.172 мкГн
Ближайший второй резонанс f2=89 МГц
В первом случае измеренная индуктивность больше на 22%
Вывод: Свободная, незакороченная часть катушки увеличивает индуктивность рабочей части, тем самым снижается диапазон перестройки индуктивности и, соответственно, область согласуемых импедансов. Поэтому, для эффективного использования тюнера, свободные витки катушки следует закорачивать.
Тоже самое здесь: http://lavrinenkov.blogspot.com/2019/05/blog-post.html + больше картинок.
QRP tuner 05 Июн 2019 18:11 #45274
  • RA3PKV
  • RA3PKV аватар
Игорь думаю надо подключить нагрузку на выход тьюнера и посмотреть за амплитудой.
С уважением Владимир RA3PKV
QRP tuner 06 Июн 2019 08:43 #45276
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
R2AJA пишет:
05.06.2019
Я бы сказал наоборот - закороченная часть катушки индуктивности уменьшает индуктивность рабочей части.
Но это только при сильной индуктивной связи между частями катушки. Если расположить части катушки под углом 90о, можно ожидать, что наблюдаемый эффект заметно снизится. А если части катушки выполнить на тороидальных сердечниках - тем более.
73! Tadas LY1CE
QRP tuner 08 Июн 2019 17:57 #45291
For RA3PKV:
Нагрузку с каким импедансом предлагаете подключить и что ожидаете увидеть?
For LY1CE:
При переходе на тороидальную форму снижается максимальная индуктивность.
Придется увеличивать количество провода для сборки универсального тюнера.
QRP tuner 07 Авг 2019 12:56 #45816
Добрый день!
Собрал Г-тюнер из того что было.
Все работает.Хотел выложить фото, не получилось.
RA7R
