Ошибка
ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 26 Ноя 2016 17:59 #34804
Катушку пересобрал. Редкая намотка вначале и плотная в конце.
Все 9 диапазонов настраиваются тюнером, кроме 30М и 12М,
там все равно один "кубик SWR" остается.
QRP tuner 26 Ноя 2016 19:05 #34805
  • Ugene
  • Ugene аватар
"все равно один "кубик SWR" остается."
А какая антенна у вас была в качестве нагрузки этого тюнера?
QRP tuner 30 Ноя 2016 09:43 #34825
  • alexis
  • alexis аватар
Ugene пишет:
Интересно, а как себя зарекомендовал при QRP и полевых условиях SWR-мост?
У меня, при переключении в положение "Operate", немного уходила настройка, что на антенну, что на эквивалент. Вычислил дополнительным КСВометром на основе Тандем матч.
QRP tuner 03 Янв 2017 14:06 #35460
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
По мотивам тюнера от kd1jv.qrpradio.com/alt/ALT.HTM собрал вариант с переключателем.
Антенна вертикал с одним радиалом. Перекрытие 14....50мГц
Вертикал - 5,5 м провода внутри телескопической удочки, радиал 5,5м.
Трансивер FT817 5вт. Сработаны Штаты, Япония, Аргентина ;)
QRP tuner 03 Янв 2017 14:07 #35461
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
QRP tuner 03 Янв 2017 14:49 #35465
  • Ugene
  • Ugene аватар
Спасибо Влад за интересное сообщение, если позволите пару замечаний по поводу этого тюнера.
Схема обычного тюнера "Г" типа с переключением КПЕ как LowZ/HiZ и в качестве индикатора волнового сопротивления мост с LED диодом.
И все же я считаю, что используя малые мощности, следует минимизировать потери при передаче.
Применять «амидоновские» кольца в этих тюнерах не рекомендую – они и дороги и греются, а значит вносят потери. Малые индуктивности вообще советую делать без каркасов, побольше на пластиковых трубках, это намного лучше и дешевле. Важнее обратить внимание на диаметр провода катушек и не делать его менее 1мм.
QRP tuner 03 Янв 2017 16:16 #35469
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Ugene пишет:
Позвольте уточнить, у Вас грелись амидоновские кольца при QRP? До какой температуры? В какой схеме тюнера?
То, что обычные катушки, намотанные 1мм проводом имеют меньшие потери, это понятно. Вопрос - на сколько?
Владислав
QRP tuner 03 Янв 2017 16:32 #35470
  • Ugene
  • Ugene аватар
To rm4hq
Имелись ввиду потери в виде тепла, тепла даже в несколько градусов, а не "утюжные" масштабы.
Высказал только свое мнение, каждый вправе решать сам, дорого, больше потерь, больший вес, или предложенный мною вариант.
QRP tuner 03 Янв 2017 17:22 #35471
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Ugene пишет:
Это да, у каждого свои приоритеты и пределы допуска.
Владислав
QRP tuner 03 Янв 2017 18:25 #35472
Больший вес? Если мотать на нескольких кольцах, то да, если на одном - то не думаю, что тяжелее будет. Опять же габариты будут меньше, что при выходе в полевые условия немаловажно. Да и для QRP мотать проводом в 1 мм не сильно ли большой запас будет? Не спорю, просто спрашиваю.
