ТЕМА: Как "залезть" на мачту ? ;)
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 21:29 #52111
  • alexis
  • alexis аватар
R0QAG пишет:
Тоже есть проблема с закидыванием лески через дерево. Можно спиннингом закинуть,...человек рогатку сделал...
Саша,привет, рад тебя слышать, как здоровье?
Рогаткой тоже пробовал, однако рогатка маловата по мощности заброса - на большую сосну забросить очень трудно - не рогатка, а катапульта нужна. Спиннингом можно, но кагрицца, "целкость не та". Всетки, наверное "вертолет куплю" :)
R2AJA пишет:
...после покупки вертолетика такое упражнение: привязать к нему ниточку с крючком и какое-нибудь игрушечное ведерко-наперсток с ручкой поперемещать по комнате. Если экзамен пройден - вперед на штурм сосны ;)
За совет спасибо, я намерен именно так и поступить. Было бы глупо без тренировки. Опять же и в полях (в смысле в лесах) такой способ пригодится.
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 21:43 #52112
alexis пишет:
Рогаткой можно забросить очень высоко, такую сосну не найти :) Купить в аптеке рулон жгут бинта, у него даже какое-то научное название имеется. Нарезать полоски, рогатульку с куста сирени и вперед :) Вспоминаем детство ;) Прикупить самую дешевую безынерционную катушку и процесс многократно упростится, никакой путаницы с лесой. Перед началом сделать несколько пристрелочных камушками а потом уже гайкой с лесой, проверено практически этим летом. У меня к сожалению сосен высоких нет, береза порядка 10 метров или чуть больше. Но с такой техникой можно запулить горааааздо выше.. :)
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 21:53 #52113
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Наступите мышкой: dl2kq.de/ant/3-95.htm
А потом по всему сайту прогуляйтесь: dl2kq.de
Удачи! 73!
Игорь
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 21:59 #52114
  • alexis
  • alexis аватар
RX3PR пишет:
...Купить в аптеке рулон жгут бинта, у него даже какое-то научное название имеется... :)
Да именно из детства этот способ и позаимствован. :)
Однако, пробовал я с фирменной рогаткой, "типа для спецназа" - специально в охотничьем магазине покупал. Стальные шарики хорошо пуляет, с большим перекрытием по высоте сосны, стекло - ващще как пуля пробивает, а свинцовый груз с леской - кидает так себе. Может, действительно надо "рогатку из детства"?
RN3DHL пишет:
Наступите мышкой...
Это и есть гамма-согласование.
Как "залезть" на мачту ? ;) 17 Дек 2020 00:42 #52117
  • Miha82
  • Miha82 аватар
RN3DHL пишет: в принципе вариант, может что и сработает... нановной надо будет побаловаться, в выходные правда -18 обесЧают
Как "залезть" на мачту ? ;) 17 Дек 2020 07:53 #52118
Лезть на тонкую трубу- весьма рискованно. Уже видел в своей профессиональной карьере нанизанных на штыри. Лучше не надо. Лучше таки поискать лестницу или подъемник, договориться с монтажниками и закрепить блочок на ноке мачты. Либо, как заметили выше, использовать трубу в качестве вертикала.
Как "залезть" на мачту ? ;) 17 Дек 2020 14:50 #52120
  • Ducalis
  • Ducalis аватар
Лезть на трубу нужно так!
ex #109 U-QRP-C
Как "залезть" на мачту ? ;) 18 Дек 2020 14:51 #52128
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
alexis пишет:
Можно очень далеко зайти в поисках совершенства )))
Как "залезть" на мачту ? ;) 18 Дек 2020 18:41 #52132
  • alexis
  • alexis аватар
А что, отличная идея. Еще бы с прикладом.
Как "залезть" на мачту ? ;) 19 Дек 2020 19:24 #52149
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Видел в QST рекламу рогатки с локтевым упором (для сильнейшего натягивания) специально для забрасывания антенн... Но точность этого метода невысока, годится только для деревьев.
У меня на даче береза перед домом, когда-то я на нее лазил. А теперь и береза старая, сухих сучьев много, и сам, увы, не молод. Пользуюсь исключительно удочкой 7 м. Когда-то купил ее на ранке за треть цены (кольца были поломаны, hi!). Сгибаю крючок из упругой стальной проволоки,закрепляю на нем антенну, и надеваю на кончик удочки с помощью кембрика или пластиковой трубочки. Повесив крючок на нужную ветку, тяну за удилище, кончик высвобождается, антенна на месте, удочка в руках! При навыке - минутное дело. А надо снять антенну - тянешь за нее, крючок разгибается и антенна падает к твоим ногам.
Хорошо бы верх вышей трубы был открытым, тогда способ подойдет. Если же нет, то вместо брезентового мешка подойдет собачий намордник или сачок для ловли бабочек!
