Сообщение
ТЕМА: напрвленная КВ антенна
напрвленная КВ антенна 23 Янв 2025 07:55 #63605
  • RA6M
  • RA6M аватар
По мотивам антенны которую применяет Валерий RW3AI задумался о изготовлении антенны HB.
В связи с тем, что сейчас её приобрести у нас практически не реально. пришла не большая идея :)
Если использовать согласование элементов, как было нарисовано Валерием. А в качестве элементов применить укороченные антенны. Типа опек? Но их так же сейчас проблематично приобрести :(
Поэтому решил изготовить их самостоятельно.
Пока заказал разъёмы, как они придут, можно будет пробовать.
напрвленная КВ антенна 23 Янв 2025 09:50 #63606
  • r4naa
  • r4naa аватар
Идея неплохая, побольше бы данных иметь по этой антенне...
Мне, к примеру, по первой картинке не ясно какой длины элементы у оригинала на каждый диапазон, куда ставится вторая перемычка (дальняя от разъема), внутрь между элементами или она стоит на краю за элементами?
Если элементы антенны укороченные катушками, то какой длины каркас у катушек для каждого диапазона, диаметр каркаса? Что из себя представляют настроечные элементы? Судя по обсуждениям в ветке игры Мороз-Красный Нос, на концах элементов стоят цанги с вставленными внутрь катушек стальными хлыстами.
Так как это не просто 2 диполя из укороченных вертикалов, а целая система с линией питания и фиксированным расстоянием между вибраторами диапазонов, данная система настраивается на конкретные частоты в совокупности. Тоесть настройка элементов на 40м будет влиять на настройку элементов 20м диапазона и наоборот.
Если у владельца данной оригинальной антенны есть время, то я очень бы хотел попросить его более подробно описать конструкцию. Спасибо!
напрвленная КВ антенна 23 Янв 2025 09:59 #63607
Теоретически это возможно- типа опек. Но нужно учесть необходимую точность настройки у
укороченных элементах . На фирменной подстраивал 1-2 см в районе резонанса .
Давно, находясь в комнате я соорудил простой макет из плеч 20м от моей НВ9 как диполь.
И действительно резонирует в районе 20м любительского диапазона. Значит таким образом можно подбирать варианты элементов для квази НВ9. Получается широкое поле для экспериментов.
Можно даже элементы вдвое большим размахом применить. Как материал для антенны можно воспользоваться фирменными ТВ антеннами метрового диапазона. Сейчас ТВ в основном на дмв.
Вариантов укорочения диполей масса. Можно выбрать.
Ответ для R4NAA
Дальняя перемычка - это просто изолированная распорка. Ставьте где удобно .
85мм внутрь от точки крепления 40м диполей у меня
У фирменной антенны каждое укороченное плечо 20м -130см, 40м-140см диаметр -5мм
Но эти значения не столь важны для самоделки. Важен резонанс.
Настройка действительно отрезками проволоки 2мм зажаты цангой . Торчит несколько см
Может как то влияет настройка каждого диполя друг на друга.
Но основные исходники известны которые нужно соблюсти - размеры и конструкция бума
и резонансы диполей. Будет работать не хуже фирменной а то и лучше
напрвленная КВ антенна 23 Янв 2025 11:55 #63608
  • RA6M
  • RA6M аватар
В качестве элементов я предлагаю использовать второй файл во вложении.
Что получится? мне самому не известно. Нужно изготавливать и пробовать, что получится.
Посчитать эту антенну в какой либо программе, мне кажется будет очень затруднительно. Велика вероятность ошибок. Придут разъёмы, буду изготавливать :(
Чем ещё мне нравится конструкция из элементов типа "орек" это то, что теоретически. Можно будет быстро перестраивать. Была 40-20, можно по "быстрому" перестроить 15-10.
Но это всё пока фантазии :)
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 17:27 #63616
  • r4naa
  • r4naa аватар
Большое спасибо за ответ на вопрос. Подскажите ещё пожалуйста, какова полная длина труб 20х20? Я так понимаю, что элементы диапазонов 20 и 40м между собой находятся на расстоянии 777мм, а какова длина труб 20х20?
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 19:10 #63618
  • RA6M
  • RA6M аватар
Насколько я понял это линия согласования элементов.
Между элементами 770 мм плюс 30 мм на разъём (размеры по центрам). думаю брать минимум по 1 метру. будет оптимально.
Нужно ещё продумать вопрос крепления к мачте.
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 21:30 #63621
Снова перемерил деревянной линейкой
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 22:05 #63622
  • RA6M
  • RA6M аватар
Валерий, если можно фото, как крепится антенна за мачту?
Я так думаю, что за нижнию трубу. хомутом.
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 22:23 #63623
У меня хлопотно фото делать Вот что получилось.
Обхватывает обычно ту часть бума что с разъемом . Если горизонтально плечи, то нижняя труба
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 22:31 #63624
  • RA6M
  • RA6M аватар
Спасибо.
предлагаю немного изменить конструкцию изоляторов между трубами 20х20
"задние" изоляторы "глухой" делаем 2 шт. Один ставим где он стоит по чертежу.
А передний, делаем так же "глухим" и смещаем в сторону.
Не удобно проводить центральную жилу от разъёма в изоляторе, и крепить две трубы.
