ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 30 Янв 2014 14:43 #19021
Женя, у меня видимо такие и использовались, до сих пор лежат, для водопровода. Надо будет фотосессию сделать - заготовок для маглуп просто куча. Так вот на трубе из алюминия работал с обычным конденсатором 12-495 пФ, давно это было.
Я вот постоянно размышляю на конструкцией конденсатора - главная проблема пока это точность подстройки и стабильность. А вообще конденсатор надо, чтоб он был продолжением рамки или рамка продолжением конденсатора.
Magnetic Loop 30 Янв 2014 16:37 #19024
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
У того же Гончаренко где-то читал рассуждения об изготовлении маглуп из алюминиевой пищевой фольги ... Но найти не могу где это...
Это вот здесь dl2kq.de/ant/3-10.htm - подраздел "Укороченные антенны"
Magnetic Loop 30 Янв 2014 18:00 #19025
UU7JD пишет:
Ага. Оно!
Вот ведь - тут помню, а тут не помню :cheer:
Magnetic Loop 30 Янв 2014 18:56 #19027
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Вариант конденсатора для настройки
Magnetic Loop 30 Янв 2014 18:56 #19028
  • Makarkin
  • Makarkin аватар
UU7JD пишет:
...У того же Гончаренко где-то читал рассуждения об изготовлении маглуп из алюминиевой пищевой фольги ...
И это при десятках Ампер тока! Гончаренко из пальца высосал, не подумавши, а мы расхлебываем...
По поводу водопроводных труб - вопрос интересный! Кто первый напишет свой отзыв?
По поводу конденсатора - есть такая АНТЕННА - "вибратор Герца". Та же магнетик-луп, но вместо конденсатора ШАРЫ.
Кстати, это САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ конструкция конденсатора!
А резонанс можно подстраивать раздвигая рамку винтовой распоркой горизонтально по диаметру.
По поводу ЕН антенн - Ребята, запомните! Н-составляющую электромагнитной волны в ближней зоне излучателя рождает ТОК. Вопрос - где там в ЕН-антенне токи, сравнимые с токами у основания магнетиклупов? (десятки Ампер!). Их там нет! И взятся им там не от куда!
Делайте выводы!
ЕН-антенна - это УКОРОЧЕННЫЙ ДИПОЛЬ с утолщенными элементами. В ближней зоне излучает исключительно Е-составляющую! (Поэтому и горят вокруг лампы дневного света! Они только от Е горят...)
Так, что, ощущения от маглупа и ЕН - будут принципиально разные...
Magnetic Loop 30 Янв 2014 21:40 #19030
  • Zoer
  • Zoer аватар
Сергей, копий наломали с этими ЕН-антеннами море, и с лампами вдоль кабелей набегался и других экспериментов вдоволь наделался по советам с форумов.
Но у меня на балконе, практически без кабелей (которые якобы вместо самой конструкции излучают), с морем феррита на всех проводах (и питающих к аккумулятору в том числе) эта железяка выигрывала от 1-го до 2-х баллов у наклонной проволоки в 42 метра, запитанной через шлейф. А ведь на этот слопер более 6000 QSO сделано.
И такие результаты не "дают мне старику покоя" :)
R5AM
Александр
Magnetic Loop 30 Янв 2014 22:00 #19031
  • Makarkin
  • Makarkin аватар
Zoer пишет:
Я, что? Утверждаю, что эта т.н. ЕН-антенна неработоспособна? Я этого не писал!
Я повторяю свой аргумент, направленный против ложной теории этих банок...
Знающий школьный курс физики понимает, что магнитное поле "рождается" током, протекающим в проводнике. Апологеты банок утверждают, что эта НЕ-антенна "рождает" в ближней зоне 50% Е и 50% Н поля. (Между прочем, как это происходит у полуволнового диполя! Это он, на самом деле, и является истинной ЕН-антенной!) Утверждается, что магнитная составляющая рождается КОНТУРОМ (элеменом с сосредоточенными параметрами, который в принципе не способен излучать поля, кроме незначительных полей рассеивания!) А, поразмышляв еще немного, будет понятно, что диаметр провода этого контура, пускай миллиметр, не способен выдержать ток даже в несколько Ампер! Какое уж там Н-поле от него?!... Да, ладно! Действительно, достали эти НЕ-антенны!
Но, между прочем, т.к. они на самом деле есть Е-антенны, как любые укороченные штырьки, тем самым они являются ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ магнитным антеннам (Н-антеннам) по излучаемым полям и имеют те же характерные рабочие признаки...
Узкополосность, малая эффективность по сравнению с полноразмерными антеннами...
Но, ОНИ РАБОТАЮТ (выполняют функции антенны в какой то степени)! Так же, как работают магнетик-лупы!
Magnetic Loop 30 Янв 2014 23:50 #19034
Для поддержания темы, сфоткал свои заготовки и действующие модели
Эта сейчас на приемна 40м настроена, внтури медной трубки толстый провод в изоляции, подстраивается КПЕ
узел рамка в рамке поближе
двухвитковая, неопробованная и небольшая толстая будет для ВЧ приема скорее всего
еще одна медная, когда то работала и алюминиевые трубы-заготовки, попробую настраивать перемещением толстого медного кабеля (оплетки) внутри алюминиевой трубы, все почти готово для экспериментов, но уж очень пока холодно наверху
Magnetic Loop 31 Янв 2014 10:01 #19039
  • Makarkin
  • Makarkin аватар
Вот, ведь, какая штука получается!
Благодаря высочайшей чувствительности и отличной работе системы АРУ у современных импортных трансиверов, разница НА ПРИЕМ сигналов НА СЛУХ, при использовании координально разных по эффективности антенн, почти не ощущается!
Важны результаты сравнения НА ПЕРЕДАЧУ!
PS: Двухвитковые МЛ имеют еще на порядок меньшую эффективность, по сравнению с малоэффективными маленькими одновитковыми...
Magnetic Loop 31 Янв 2014 11:08 #19041
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Makarkin пишет:
Не во всем с Вами согласен в плане сравнения на передачу. Всем известная
антенна T2FD, прекрасная антенна на прием и почти никакая на передачу.
Никогда не оценивал разницу на прием сигналов на слух, при включенной АРУ, но даже если
не верить своему слуху, то используя на данный момент такие сервисы как допустим
WSPR и переключая антенны, можно судить об их эффективности как на прием, так и на передачу.
73!
Николай
