ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 13 Фев 2009 16:55 #7302
  • UW3QV
  • UW3QV аватар
qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=22 Это не агитация к обширному пременению магнитки - просто делюсь результатами эксперимента.
Re: Magnetic Loop 13 Фев 2009 17:33 #7303
"Непосед" посмотрел,здОрово.
Вывод один - ЭФИР только в поле!!!
Вот жду, не дождусь, когда дачная погода начнётся...
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 13 Фев 2009 23:16 #7304
  •  аватар
А вот я не вижу особого смысла использования МП даже в поле. Всем известно, что МП проигрывает в эффективности как по приему, так и по передаче. Вряд ли с МП результаты будут лучше, чем с куском проволоки. Не говоря уже о хлопотах по ее изготовлению и доставке к месту работы.
Re: Magnetic Loop 14 Фев 2009 12:10 #7305
2 RV3GM:
Олег, если не трудно, мне на известный адрес книжку сбросьте!
Пока в больнице лежу, почитаю.
Re: Magnetic Loop 14 Фев 2009 18:26 #7306
Олег,категорически согласен с Вами.Честно говоря не знаю,где можно найти этим антеннам применение.
Хотя сильно завлекательная антенна,когда с ней знакомишься:-)
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 15 Фев 2009 00:23 #7307
  •  аватар
Магнитные Петли применяют многие. В частности, в ФРГ, где проблематично поставить антенну на крыше или даже протянуть кусок проволоки с балкона. Вот они на балконе и устраивают петли. У меня есть несколько 2-way QRP QSO с немцами, которые использовали петли даже на QRP. Есть также несколько европейцев /м с маг.петлями. Наш одноклубник Валерий RX3DOR использовал петлю на 20 м, и провел на ней QSO с D4B QRP! Живет он на 2 или 3 этаже.
Если есть возможность поставить антенну только на балконе, да так, чтобы она не выступала за его пределы, то рамка - это выход из положения.
Re: Magnetic Loop 15 Фев 2009 08:17 #7308
Не только на балконе. На работе, например. Мне проще начальнику объяснить,
что ЭТО - "магнитно-резонансный бульбулятор для замера ионизирующего
излучения ЖК-мониторов", чем обосновать висящий диполь. :)))
Re: Magnetic Loop 15 Фев 2009 11:13 #7309
Об антенне на работе(не болошой оффтоп).
У меня под потолком,на высоте ~3.5метра,висит самодельный вертикальный широкополосный диполь из 3мм проволоки,каждое плечо по 6 отрезков.На диапазон 300-1000МГц для селективного указателя уровня smv-8.К нижнему плечу диполя привязан не большой целофановый мешочек с песком,что бы коаксиал не оттягивал его в сторону.Когда очередное начальство обходит свои владения,то непременно задаёт вопрос:для чего этот мешочек:-)
Доставляет необычайное удовольствие сообщать ему ,что это содержимое мешочка имеет нормированную диэлектрическую проницаемость,проводимость улучшающее характеристики антенны:-)
73!
Re: Magnetic Loop 16 Фев 2009 15:32 #7310
  • UW3QV
  • UW3QV аватар
Не согласен я не много - в субботу на 20-ке NW3II и 3V8PB - на проволочную не слышно, а на петлю пожалуйста :-?
Re: Magnetic Loop 16 Фев 2009 15:45 #7311
С таким явлением не сталкивался.
