ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 25 Май 2018 23:37 #41288
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
С удачным приобретением!
Когда нет возможности, надо пользовать что есть. Лучше работать в эфире, чем ждать от моря погоды. Успехов в эксплуатации новинки и хороших связей.72 И 73!
Magnetic Loop 26 Май 2018 08:19 #41289
Спасибо! Процесс пошел.Сейчас буду пытаться погонять ее на разных диапазонах, чтобы понять пределы работоспособности. На 20ке отработала вчера просто прекрасно.
Magnetic Loop 27 Май 2018 07:59 #41292
А вот как нибудь клонировать эту алекслуп можно? Интересная антенна, но 400 американских денег-для меня это не мало :(
Magnetic Loop 27 Май 2018 10:06 #41293
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
cudgel пишет:
А вот как нибудь клонировать эту алекслуп можно? ...
А почему бы - нет?
Обычная ML - антенна, полотно которой выполнено из коаксиального кабеля RG-213.
Существуют программы расчёта ML - антенн.
Поищите в и-нете.
И не нужно платить такую большую сумму за антенну (24800 руб) и доставку её к Вам.
Magnetic Loop 27 Май 2018 10:29 #41294
Ну да. Петля связи из RG-58. По сути- самая обыкновенная ML-антенна. Только в красивой упаковке. А ограничение 10 вт CW/20 вт SSB- только из-за опасения пробоя настроечного конденсатора.
Magnetic Loop 27 Май 2018 14:26 #41299
  • Ugene
  • Ugene аватар
Эта антенна легко повторяется, думаю, что и расчеты тут не нужны.
Стойка из трех легких пластиковых труб с муфтами типа как в пылесосе
На верхней секции зафиксировано кольцо, диаметром 15 см. из самого доступного телевизионного кабеля спутниковых антенн(центральная и экран перемкнуты с обои сторон), далее пару метров RG-58 к трансиверу.
Вторая петля из RG-213. так же с замкнутыми центром и экраном с обоих сторон на разъемы PL-256, для мобильности сборки.
Самое важное, КПЕ, который воздушный, в закрытой коробке и закреплен на нижней секции стойки, с двумя гнездами для подключения большой петли, диаметром 70 см., которая просто закрепляется свеху и снизу к разъемам и благодаря жесткости толстого кабеля, примерно образует круг.
Растояние сверху между петлями 2 см. все остальное настраивается КПЕ, который для 40-ки имеет емкость порядка 250 пф.
Такая конструкция быстро разбирается и может быть помещена в обычный дипломат.
Magnetic Loop 27 Май 2018 19:47 #41308
Планирую портативный вариант ML в таком составе:
N - разъем - 2 штуки = 160 руб
SMA - разъем - 2 штуки = 60 руб
BNC - разъем - 1 штука = 12 руб
кабель SMA 50 см = 136 руб
Ручка на емкость = 50 руб
Коробка 100*68*50 мм = 183 руб
Емкость 223 пФ = 50 руб
Отечественный коаксиал, D = 44 см. из запасов.
Отечественный переключатель = бесценно.
Итог: 651 рубль + затраты на переключатель и кабель рамки.
Переключатель нужен для подсоединения дополнительной емкости, в диапазоне 40 М.
Magnetic Loop 27 Май 2018 20:50 #41312
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
R2AJA пишет:
Этот конденсатор явно не для магнитной рамки.
Владислав
Magnetic Loop 28 Май 2018 03:27 #41313
ОК коллеги. Спасибо. Никогда не занимался ML, но здесь так интересно про нее рассказывают, прям захотелось попробовать ;)
Монтировка (штатив) есть от телескопа, кабель есть, крестовина дело не хитрое. Ёмкость... буду разбираться, ну а по принципу работы-столько сцылок накидали... Буду постигать матчасть. Но скажу честно: промышленная ML (за таких денег) которую я тэстировал меня не впечатлила.
Magnetic Loop 31 Май 2018 21:34 #41329
Вывесил антенну за окно на струбцину. Стало значительно лучше принимать. Провел QSO на сороковке. Работает! То есть, всё, что выше, будет работать и подавно. В комплекте даже шнурочек был для подвязывания свободного конца, чтоб не висел консольно..))))
